320D - trzęsienie przy przyśpieszaniu
Witam. Czym może być spowodowane trzęsienie samochodu, tak mniej wiecej przy prędkosci 90-100km? Coś z mostem?
Sprawdz podpory pod wałem
może felga krzywa
kierownicą trzęsie?
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
nie, całym samochodem, to musi być coś od mostu. Zobaczymy jak będzie po zmianie kól na letnie.
podpora, łacznik elastyczny, może dwumas nieżyje
szukam
dwumas na jednomas ze sprzęgłem można zamienić.
Valeo to robi teraz i po kłopocie :D
mi trzeslo autem az czulem to na plecach przy predkosci 100-120km/h, naprostowalem tylna lewa felge i po sprawie, a nie bylo widac bo byla wgieta od wewnatrz
ja wymieniłem i mi zaczeło buczeć po wymianie koła dwumasowego i sprzęgła firmy Valeo buczy w calym aucie ale najbardziej pod kanapą z tyłu
oddałem na reklamację i nie uznali popłynołem 2000zł zamówiłem orginalne części i wszystko ok
taki jest ten zamiennik na sztywno z valeo
parę osób z forum wrzuciło i chwali sobie.
Ale jakby chodziło o dwumas to chyba by trzęsło kierownicą? W tygodniu wybieram się na hamownie to mi powiedzą co i jak.
podpora wału może albo krzyżak.
A szarpie jak przyspieszasz czy jak zwalniasz czy jak trzymasz na danej prędkości ?
Szarpanie jak przyspieszasz może być spowodowane padniętym przepływomierzem, miałem taki przypadek wtedy na postoju od 1500 do 3000 ja dodawałeś gazu to przerywało/szarpało autem. Sprawdź czy to nie to ?
Szarpie tak od 90-100km przy przyśpieszaniu
Dwumas łatwo sprawdzić, podczas wyłączania silnika (bez sprzęgła na rozgrzanym aucie ) słychać klekoczący dźwięk dwumasu.
Jeżeli trzepie całą budą to raczej coś na długości skrzynia - dyfer, sprawdź też łącznik elastyczny wału.
tel. 514.99.46.99
czyli dwumas kiedy przy gaszeniu normalnie klekocze a z wciśniętym sprzęgłem nie czy odwrotnie?
Witam mam ten sam problem tyle że w 330d.
To nie jest szarpanie tylko wibracja.
występuje to na 4 i na 5 biegu w przedziale obrotów 1500 do 2300, z tym że musi być wciśnięty pedał gazu do dechy. jeśli sie delikatnie przyspiesza to jest wszystko cacy.
SpiGi
Najniższe ceny szyb samochodowych na Podbeskidziu
zapraszam
www.autoszybyzywiec.com.pl
bez sprzęgła klekot słychać, ze sprzęgłem nie występuje.
tel. 514.99.46.99
Coś takiego słychać przy gaszeniu silnika na ciepłym (link poniżej) Ale ogólnie wibracje nie są duże jak się powoli przyspiesza to kto by nie wiedział by się tego nie spostrzegł tylko jak już bardziej dynamicznie się przyspiesza to jest to troche odczuwalne.
http://w835.wrzuta.pl/audio/8NPHBGrpjuu/e46_320d
  • 10 miesięcy temu...
No więc.
Usunąłem usterkę wymieniając kompletne sprzęgło z kołem dwu masowym- komplet luk- objaw minął ale po 5 miesiącach znowu to samo.
czyli przyspieszam na 4 lub na 5 biegu i w okolicach 1800obr czuć wibracje tak do 1950obr i ustaje.
o co kaman???
SpiGi
zapraszam
jakieś luzy może i dupło znów sprzęgło.
wałek odbiorczy skrzyni, napędowy?
a może masz za ciężką nogę? :mrgreen:
