Wydaje mi się że to poduchy pod silnikiem i skrzynią:)
Wymień koszt dobrej firmy nie jest wielki jakby mogło się wydawać ale frajda z efektów:)
kolego objawów jest wiele i możesz wymienić pół auta i tak będzie trzęsło powiem ci tak kiedyś wymieniłem poduchy i było oki ale ostatnio padł mi wtrysk sterujący co było okazane błędem przy okazji zauważyłwm że z wtrysku nr 2 leci powietrze i ropa, nie było odpowiedniej kompresij. Więc musisz sprawdzić wiele rzeczy, poduszki żeby sprawdzić trzeba je wyjąć, nie jest to czyność skomplikowana jest na forum. Koło pasowe (tłumik drgań) sprawdzić optycznie czy nie ma pęknięć. Dwumas jest zdradliwy bo jak go zaniedbasz to możesz szukać drugiego silnika. Zobaczy czy drga pedał sprzęgła, buja przy gaszeniu i są stuki, zresztą przeczytas wszystkie objawy na forum pozdr
