e90 320d dodatkowa pompa wody do wymiany
jeszcze raz powtórze na allegro są za kwotę 10,50 odpowiednie szczotki, szczotki są przeznaczone do dodatkowych pomp wody do webasto.
  • Odpowiedzi 298
  • Wyświetleń 100,5 tys.
  • Witam. Również jestem po wymianie szczotek węglowych (niskonapieciowych). Naprawa banalnie prosta, nie trzeba demontowac pompki z auta. Chce jednak poruszyc kwestie ważnego elementu, o ktorym nikt nig
Poproszę o linka do tych szczotek :D
Ile sztuk potrzeba?
Ile sztuk potrzeba?
w silniku jest dwie ale ja bym proponował Ci kupić ze 4 by mieć w zapasie w razie jakbyś sobie zepsuł przy szlifowaniu ;)
http://www.4shared.com/download/N-TL0Wk0ce/u5pw.jpg?sbsr=29fdbbca5e3a694bc526b93bccac24c495e&lgfp=3000
Moje byłe BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=209629
Moje obecne BMW: ...
cze
i takie maja być wymiary ?? 5x5x10 mm ?????
bo ja znalazłem na ebaju ;p 8x9x20 mm i tez piszą ze do BMW wiec już sam nie wiem czy mam kupować w UK czy ściągać te z PL
5x5x10, i nic nie trzeba szlifować.
ja kupowałem 4,95x 4,95x 10 wszystko pasowało
Masz na allegro dostępne szczotki, które montujesz bez żadnego szlifowania. Kolega zetro nawet linka do szczotek zamieścił poniżej.
PS. Twój link nie działa
Nie wiem u mnie działa , gdybym miał konto i byłbym w Polsce to bym napewno zamówił :p
Kup jakiekolwiek szczotki do silnikow pradu stalego = silnikow montowanych w samochodach.
Wymiary 5x5x10 (5mm szerokie. 5 mm "glebokie", 10 mm wysokie).
Wszystkie dluzsze sobie zeszlifujesz - to znaczy, ze wymiar 10mm moze byc wiekszy, np. 12mm.
Pozostale wymiary musza byc identyczne, lub NIEWIELE mniejsze.
Szczotki MUSZA miec drut mocowany w bocznej czesci szczotki, NIE OD GORY!.
Poza tym, jesli masz male doswiadczenie w mechanice, lub mala cierpliwosc to oddaj to komus do zrobienia.
Nieumiejetne wyrywanie korpusu z obudowy pompy moze sie skonczyc polamaniem szczotkotrzymaczy.
Wtedy czeka Cie wymiana calej pompy.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
dzieki zamowione z Polski ,dam znac jak przyjda czy sie udalo :wink:
Wiem że to forum E90 ale czy orientujecie się czy do dodatkowej pompy wody w E46 ten wymiar szczotek 5x5x10 też pasuje?
Nie chce mi się dwa razy rozbierać pompki.
Tak te pompy są takie same zarówno w E46 jak i E90 więc i szczotki w nich są takie same, poniżej jest link z listą aut w których występuje ta pompa wody.
https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesc/64118369806
Jak możesz to podaj kolego namiary na te szczotki na allegro np nick sprzedawcy będzie dla potomnych ;)
Dokładnie te http://allegro.pl/szczotka-szczotki-webasto-pompy-wody-5x5x10-mm-i3866532314.html
Wlasnie przetestowalem - czyli wykasowanie błędu dis- jazda próbna i czyściutko po kolejnym skanowaniu.
Przy wkładaniu spowrotem moja mała rada zobaczcie gdzie jest taki dziubek zeby wszedł w odpowiednie miejsce , zagiac i po temacie. Obyło sie bez mrożenia dzieki tej okrągłej blaszcze ktora trzeba umiejętnie umieścić pomiędzy szczotki i szybkim ruchem włożyć w obudowę pamiętając o poprawnym dopasowaniu tego "dziubka"
Powodzenia
No i elegancko, grande robota :cool2:
P.S. Ponieważ aukcja może zaraz zniknąć więc warto podać nazwę sprzedawcy: electronical
Aukcja już nieaktywna, więc może poda ktoś wymiary tych szczotek i nie będzie wtedy wątpliwości.
Dziękuję.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Dziękuję.
No bez przesady...
Strone wczesniej sie produkowalem na ten temat...
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=178907&start=75#p1767057
Pozdrawiam!
Koledzy... odpowiedzi na Wasze pytania były już w tym wątku podawane kilkakrotnie...proszę czytajcie chociaż pobieżnie wątek od początku a unikniemy niepotrzebnych powtórek.
Czy blad pompy trzeba kasowac po samej naprawie ??
Błąd jest tylko informacją i nie wpływa na działanie pompki ale warto po naprawie go skasować aby być pewnym, że wszystko działa jak należy.
Dziękuję.
Jeżeli kupimy szczotki o wymiarach 5x5x10mm to nic nie będziemy musieli szlifować.
No tak, wszystko zostało napisane na poprzednich stronach, a ja dziś tylko czytałem tą ostatnią stronę.
Jeszcze raz dzięki za przypomnienie wymiarów.
BMW F30 2013 316i
Wczoraj wziąłem się w końcu za wymianę szczotek. O jej niedomaganiu pewnie nigdy bym się nie dowiedział, gdyby nie sporadyczne błędy w Inpa.
Kupiłem na allegro szczotki 5x5x10mm i to jest praktycznie maksymalna długość, jaka może się zmieścić, ponieważ złożenie wszystkiego razem ze szczotkami dłuższymi jest bardzo problematyczne.
Cała operacja zajęła mi sporo czasu, bo miałem zły plan działania ;-) Chciałem wszystko złożyć bez ściągania pompki, ale w pojedynkę był z tym problem (druciki które dociskają szczotki wystawały za mocno na zewnątrz, przez co trochę haczyły przy próbie montażu). Zamrażanie szczotek jakoś się u mnie nie sprawdzało, nie mogłem włożyć tego elementu ze szczotkami do reszty pompki, później wszystko odmarzało...
Postanowiłem wykręcić pompkę z auta - bardzo szybka operacja i płyny ubywa bardzo niewiele. Proponuję zapamiętać kolejność węży (jeden idzie w stronę kabiny, drugi w stronę silnika), ja nie zaznaczyłem i musiałem główkować (a na zdjęciu które wcześniej zrobiłem przypadkowo, nie było na 100% tego widać).
http://imageshack.com/a/img842/471/x03c.jpg
Dopiero foto od kolegi rozwiało w 100% moje wątpliwości
http://imageshack.com/a/img843/4273/ypfub.jpg
Po ściągnięciu pompki z auta, założenie szczotek zajęło mi kilka sekund. Pomogłem sobie płaskim prętem ze starej wycieraczki samochodowej. Szczotki pod wpływem drucików dociskających wysuwają się do środka ,więc ja przyłożyłem element ze szczotkami do reszty pompki, cofnąłem jedną szczotkę, później drugą i naciskając obie wskoczyły na swoje miejsce (do głównej części pompki).
BMW F30 2013 316i
W kazdej pompie jest metalowy pierscien, ktory ma na celu ulatwic zalozenie korpusu.
Podczas montazu wklada sie go pomiedzy rozsuniete szczotki i w ten sposob blokuje sie je w pozycji maksylamnie wysunietej.
Niemniej, sam walczylem z tym dziadostwem ponad 15 min bez wyjmowania pompy.
Edytowane przez zetro
