320d wtryski
Witam ostatnio podczas wymiany świec żarowych (dwie do wymiany BERU) zauważyłem że przewody paliwowe idące do wtrysków są koloru zielonego , przypominające wąż ogrodniczy , a wydaje mi się że powinny być czarne w czarnym materiałowym splocie. Pytanie czy może to mieć jakiś wpływ na prace silnika (zapowietrzanie sie itd) dodam ze sprawdzałem te przewody i nic nie wskazuje na to ze są nieszczelne. Drugie pytanie odnośnie samych wtrysków, dwa z nich za jakby mokre (nie wiem czy zdjęcie się ukaże) mam wrażenie ze auto przez to więcej pali. Proszę o pomoc
http://zapodaj.net/b39f8136a6b9.jpg.html
Edytowane przez krzysiu_p300
ktoś po prostu wymienił wężyki przelewowe przed tobą :) jak nic się nie dzieje to zostaw, możesz wymienić sam na jakieś dobre silikonowe zamiast gumowych.
szukam
jako link nie jako wklejone zdjęcie. Musisz wkleić kod odpowiedni dla for.
szukam
zacznij od wymiany wezykow bo moga przepuszczac
takiej kaszany to już dawno nie widziałem - wąż ogrodniczy do paliwa :D Zmień te wenżyki na takie jak powinny. Jeżeli ropa nie leci z nich to pewnie podkładka miedziana pod tymi wtryskami jest do wymiany. Odpal silnik i zobacz czy leci i czy nie ma pęcherzyków powietrzaw w okolicy mokrego wtrysku
brakuje dwóch nakrętek na 3 wtrysku mam nadzieje ze tam były tylko z jakiegos powodu je odkrecałes i nie napisales o tym??
KOZIOL
Racja,koziol, wtrysk nie jest przykręcony :duh: , tylko czekać jak wystrzeli do góry :wink: .
A co się tyczy wężyków to natychmiast do wymiany na zalecane, ponieważ nie każda guma nadaje się do kontaktu z produktami ropopochodnymi...
Wpływu na pracę silnika miały nie będą ( w końcu to tylko przelewy) ale na estetykę owszem.
tak odkręciłem te dwie nakrętki , bo chciałem wyjąc wtrysk, ale mi się to nie udało, chociaż wolałbym żeby to była prawda z tymi nakrętkami, przynajmniej problem miałbym z głowy. :mrgreen:
Nie wyjmuj wtrysku z samej chęci wyjęcia bo za każdym wyjęciem wypada wymienić podkładki :D. No i moment dokręcania też jest później ważny, też w związku z miedzią podkładki... :norty:.
wtrysku tak sobie nie wyciągniesz , musisz zrobić sobie wybijak ...
Chiptuning Łódź
przecież miedziane podkładki to groszowe sprawy, nie widze w tej kwestii problemu ( ostatnio wymieniałem w Vicie 112 cdi taty), tam jest prościej z wyjęciem wtrysku niczego nie potrzeba do wyjęcia prócz odrobiny cierpliwości.
A co do wyjęcia wtrysków w moim aucie proszę o jakieś racjonalne oczywiście podpowiedzi jak to zrobić. Trochę sie już wcześniej interesowałem tym tematem i widziałem w necie właśnie takie specjalne wybijaki to wtrysków
no to wiesz jak mniej więcej wygląda taki wybijak i zrób taki sam , potrzebujesz odpowiedniej nakrętki aby przyspawać do wybijaka , którą nakręcisz na wtrysk!
Chiptuning Łódź
Musisz sobie wyspawać klucz wybijakowy kształtu "T". PIERWSZORZĘDNIE potrzebujesz nakrętkę 12tkę DROBNOZWOJOWĄ, jakąś solidną rurkę do której przyspawasz w/w nakrętkę, oraz jaką jeszcze bardziej solidniejszą rurę w którą będziesz nawalał udarem (np 5kg ciężar). Nakręcasz uzbrojony klucz i wybijasz zapieczony wtryskiwacz z gniazda. Warto sobie wykombinować także haczyk do wyciągnięcia zapieczonych podkładek. Tak to powinno wyglądać:
http://images45.fotosik.pl/1377/5af2dd10b7a47f20m.jpg
pozdr
dzięki yoshimura01 za wizualizacje, bardzo mi to pomogło zaczynam doceniać moc tego forum :D
Na temat wybijania zapieczonych wtrysków są makabryczne filmiki na youtube :mad2: . Można złapać doła po obejrzeniu a przed próbą wyjęcia...
Osobiście podchodziłem do tego z duszą na ramieniu a okazało się, że po odkręceniu śrub i poruszaniu "lewo - prawo", lekkim podważaniu z jednej i drugiej - wyszły lekko bez żadnej ingerencji ( np. tzw. koniobijką :D). Byłem na prawdę zaskoczony.... :cool2:
koledzy a sylikonowe węzyki podcisnieniowe nadają sie jako węzyki przelewowe wtrysków?? z 10tys km temu wymieniłem przelewy na gumowe gates i dziś wymieniając filtr powietrza zauwazyłem ze dostały jakby bąbli :shock:
sylikony nie nadają się na paliwowe. Przelewy tylko ciaśniejsze gumowe.
