Łańcuch rozrządu N47
Będę robił rozrząd w N57 z przebiegiem 324k i dam Wam znać jak wyglądał łańcuch itp.
Rozrząd mam fabryczny - przynajmniej na temat jego wymiany nic nie wiem.
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 729 tys.
Jak zrobisz, to podaj proszę koszt i gdzie robiłeś. Mnie też chyba czeka wymiana rozrządu w N57.
Części zamowiłem na częscidobmw - kompletny rozrząd wraz z częściami które zasugerował sprzedawca aby przy okazji wymienić - łączny koszt za nie to 2014 pln + do tego trzeba doliczyć olej i filtry.
Mój mechanik chce 1200 zł za wymianę rozrządu - wyciąga skrzynie do niej, myślę że to dobra cena.
Robię u siebie w mieście, mechanik robi w swoim garażu auta.
Myślę, że cena za robociznę, jeśli zastosuje się do procedur wymiany jest jak najbardziej ok. Zastanawia mnie tylko, czy gwarancja jaką daje sklep na części będzie obowiązywać, jak zrobi to mechanik lub warsztat inny niż np. ASO?
Mój silnik to N57D30O i do niego zestaw oryginalny na czescidobmw.pl ze wszystkimi śrubkami, sworzniami, uszczelkami, Loctite itd. to podliczyłem na 2987 zł!, a na oryginałach + możliwe zamienniki SWAG to koszt 1690 zł. Może napisze jeszcze do sklepu co proponują do zestawu.
Pan Maciej proponuje zamienniki swag/iwis ze zdartym logiem bmw, pisze ze niczym to się nie różni a łańcuch który zaproponował jest pokryty dodatkowa powłoka tritan
Panowie mam 316d kupiony w komisie ale od znajomego który po sprowadzeniu wymienił rozrząd. Ale ja jakbym coś słyszał na zimnym silniku taki cykliczny dźwięk, nie szuranie ale jakby cykanie. Dodatkowo na wolnych obrotach silnika się zwyczajnie telepie jakby miał zużycie poduszki, po oględzinach wszystko wygląda jak nowe prócz jednego szczegółu prawa poduszka względem łapy z jednej strony jest niżej o kilka mm. Czy to kwalifikacje ją do wymiany? Czy przez to że silnik się telepie na wolnych obrotach może wydawać dziwne dźwięki? Co myślicie?
Jednak wymiana u Panów Fąfara w Bukowie :-)
Nie żałuję ani jednego kilometra, mimo, że jechałem do Nich 500km!
MEEEGA POLECAM!!!
Wymienili kompletny rozrząd w 2h i 15 min.
Przy okazji sprawdzili kilka rzeczy w cenie o które prosiłem.
Przebieg: 325k
Oto fotki jak wyglądał łańcuch:
Panewka korby:
Podobno bardzo ładnie wygląda
Wyczyszczona miska, można z niej jeść :lol: :lol: :lol:
Ile łańcuchów wchodzi w ten rozrząd? W zestawie od Febi pakują dwa łańcuchy
https://www.iparts.pl/czesc/zestaw-lancucha-rozrzadu-febi-bilstein-102040,0-101-102040-1822695.html#103278
, ale na filmikach yt z wymiany rozrządu są 3 łańcuchy
https://youtu.be/zHeUWWC8Sfc?t=303
I tak jeszcze na marginesie pytając, możliwe jest to że moj łańcuch nie jest jeszcze rozciagniety przy 204tyś km? Nie wydaje zadnych dzwiekow ktore by wskazywaly na wymiane.
Trzeci to łańcuch napędzający pompę oleju, wymienia się go z kołem zębatym. Wymienia się go przy rozrządzie z racji jego trudnego umiejscowienia, koszt śmieszny.
Pekaja jak Covid19, bezobjawowo :D
Witam, czy ktoś z poznania jest w stanie osłuchać mój silnik i powiedzieć czy rozrząd do wymiany czy jeszcze polata?
Czytasz o czym piszemy od paru stron? :duh:
Hej panowie, pytałem już na pod forum x3 ale tam odpowiedzi słabe, może ktoś posłuchać tych 2 filmików ? i ocenić czy wymieniać.
i bez paska osprzętu bo wydaje mi się że łożysko alternatora szumi.
co prawda umówiłem się już na wymianę do M&Mcars w Porębie na wymianę ale chciał bym wiedzieć czy przypadkiem nie zrobiłem tego przedwcześnie.
przy okazji jakieś opinie na temat tego warsztatu ?
z góry dziękuje,
Wymieniac.
Dzięki, Taki jest plan, na twoje ucho bardzo to dzwoni ?
Ja tam nic nie słyszę :)
Też nic nie słyszę, jednak charakterystyczne cykanie jest słychać stojąc przy jakiejś ścianie - proponuje tak sprawdzić i wychwycić to cykanie. Jaki masz w ogóle przebieg i jaki rocznik auta?
hej, ja słyszę słyszę to cykanie i ale takie rytmiczne jakby nie z łańcucha tylko z innego elementu silnika,dlatego pomyślałem o rozrządzie. Sprawdzę przy ścianie.
auto to bmw X3 e83, 2010, 290tys.
Przy takim przebiegu to bym się nawet chwili nie zastanawiał. U mnie przy 220k łańcuch miał lekki luz, co powodowało, że lekko ocierał. Poczytaj ten wątek, dowiesz się, że łańcuchy strzelają bez żadnego ostrzeżenia, szybko zmienisz zdanie.
Ale ja się nie zastanawiam, dwa ,czy trzy posty wyżej napisałem że jestem już umówiony na wymianę, pytam porostu z ciekawości, czy już jest dramat czy do wymiany jeszcze dolatam.
I na podstawie tego co napisane w tym watku, nadal nagrywasz nagranie i pytasz czy dolatasz, oczekujac jakiej odpowiedzi?? Koledzy pisza wyraznie, pekaja bez odlosow, bez ostrzezenia, wciaz, telefon w reke i nagrywam, moze chlopaki na forum, po nagraniu, napisza, stary... jeszcze 100tys, ja nic nie slysze i takie tam bzdury. Wbijcie sobie to do glowy, w okolicach 200tys, silnik n47, wymieniamy rozrzad.
Nie ekscytuj się kolego, w obecnej sytuacji i tak już nic innego mi nie pozostało jak czekać na wymianę, wiec nie widzę powodów dla których nie mógł bym się na tym forum wypowiedzieć, napisalem wcześniej, ale specialnie dla ciebie napiszę jeszcze raz:
JESTEM UMÓWIONY NA WYMIANĘ, PYTAM Z CZYSTEJ CIEKAWOŚCI.
Hej informacyjnie tylko, jestem juz po wymianie rozrządu, w firmie M&M cars w Porębie, silnik pracuje ciszej, jakoś tak ładniej :)
z informacji od pana mechanika dowiedziałem się że łańcuchy były luźne, ale nie nadmiernie i ze były to oryginały z 2010r. przebieg 290kkm.
polecam warsztat, wszystko zrobione sprawnie i na czas.
Też odczułem po wymianie że pracuje ciszej, fajna sprawa.
Ile Cie wyniosło u nich?
