Łańcuch rozrządu N47
Olej Castrol 5w30 jsk dobrze pamiętam to LL04 jakieś 4tys temu wymieniony.
Podczas zakupu osluchiwalem go mocno i na 100%tego nie było.
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 738 tys.
A ja sie troszke wylamie bo dla mnie ten dzwiek jest za bardzo otwarty i metaliczny a zarazem rytmiczny ale tam gdzie sie chcialem wsluchac to kolega przelecial telefonem jak by go ktos kijem po plecach naparzal.
Sciagnij pasek wielorowkowy i zobacz czy dzwiek zniknie-i zrob to tak szybko jak wykonales nagranie bo pompa wody jest napedzana wlasnie tym paskiem
Jezeli auto jest z 2010 i nigdy nie byl wymieniany to lepiej wymienić. Przypuszczam ze przebieg jest miejski wiez rozrzad szybciej sie rozciąga w takich warunkach...
Przebieg jest miejski w 50% to jest potwierdzone z poprzednim właścicielem.
Auto jest ze stycznia 2010 więc silnik na bank z 2009.
Nie zlinczujcie mnie ale gdzieś w necie znalazłem że gościu dolał LM ceratec i temat się wyciszył.
To tylko takie gdybanie i pewnie skończy się na podróży do Fąfary...
To nie ma wiekszego znaczenia-w 2009 zostal poprawiony
Taka naprawa to tylko tuszowanie problemu a nie jego usuniecie
Najpierw zrzuc sobie pasek co by sie nie okazalo ze jest to twoja najdrozsza lekcja mechaniki w Twoim zyciu...
Gdyby ten dzwiek byl od rozrzadu ( choc nie pasuje do niego ) to po kilkunastu czy kilkudziesieciu kilometrach jazdy powinny byc zatarte najwazniejsze czesci silnika
Panowie załączam poniżej filmik z dźwiękiem silnika bez pasa osprzętu,
Mam wrażenie że słychać szuranie, ale oceńcie sami bo ja nawet jak auto ma wyłączony silnik to słyszę to szuranie :duh: :mad2:
https://www.youtube.com/watch?v=1DZsqE8XSLg
Fąfara jak najszybciej... Skąd jesteś ?
Pan Fąfara robił u mnie rozrząd rok temu i rozrząd podobnie albo i nawet głośniej hałasuje. Konsultacja telefoniczna była i dostałem informację, żeby jeździć bo gwarancja jest dwa lata ale nie dotyczy akustyki... Więc u Ciebie rozrząd hałasuje ale nie wiem na ile jest to groźne.
Hałasuje i jezdzi 8 lat bez wymiany...
Konin-Wlkp.
to daleko nie masz, ogarną ci w 4h
Ja tam slysze dwa dzwieki ale rozrzadu nie slysze...
Zeby to zlokalizowac bedziesz potrzebowal dojscie od dolu i od gory silnika.
Pierwszy dzwiek ktory slysze to podcisnienie-masz je w ukladzie dolotowym oraz hamulcowym ( serwo-pompa vacum oraz rurka egr-kolektor ssacy) jednym slowem wszystkie rurki,rury i ich polaczenia oraz polaczenie kolektora z glowica powinienes sprawdzic.
Drugi dzwiek to przez moment slyszalem takie dzwonienie z delikatnym rezonansem wiec cos jest zbyt slabo dokrecone albo sie poluzowalo od drgan.
Moim zdaniem również na 99% łańcuch
Jestem umówiony na wizytę w nieautoryzowanym warsztacie zajmującym się tylko BMW w mojej okolicy po świętach na sprawdzenie, mówiłem też o tym co pisał Kotin44, sprawdzą wszystko. dam znać po wizycie jak to widzą,
BTW oglądali filmiki które nagrałem i mówią że tragedii nie ma, ale chcą to sprawdzić na "żywo"
pozdrawiam.
ale niby jak sprawdza? zeby sprawdzic to trzeba zdjac skrzynie i obudowe rozrzadu. a jak sie zrobi tyle to rozrzad trzeba wymienic. jesli go slychac to znaczy ze jest zlom. zostawisz go bo niby jest ok a za 2 tys bedziesz robil remont silnika albo kupowal slupek.
Dokładnie.
Pojadę, pogadam, zobacze, dam znać.
Nie linczujcie... na telefon nic mądrego nie jestem w stanie ustalić. A warsztat na podstawie filmu z YT diagnozy nie postawi..
Tez jestem tego zdania
Tak samo jak zostalo sprawdzone na forum czyli na sluch tylko tu jest wazne gdzie sie slucha...
Dwiek sie rozchodzi falami w liniach prostych i odbija sie od przeszkod w tym przypadku sa to nadkola zatem jesli epicentrum dzwieku jest rozrzad to jego dzwiek rozejdzie sie na prawa i lewa strone silnika i bedzie sie odbijal od karoserii.
Stojac przed autem po prawej stronie slychac niepowolany dzwiek ale dla mnie kluczowym momentem nagrania jest 0,14-0,17 gdzie kolega przemiescil telefon na lewa czesc silnika a tam cisza-w tych silnikach wlasnie w tym miejscu sie slucha rozrzadu...
najlepiej slychac jak przy odpuszczeniu gazu gasnie silnik. pozniej kilka metalowych dzwiekow... wtedy mozna stwierdzic na 100% ze rozrzad.
Co myślicie o tym dźwięku?
[edit: problemem okazała się jedna z rolek]
Edytowane przez ppiotrek
https://youtu.be/BEiELNwzmIs
Słychać rozrząd:(
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Pozdrawiam,
47
Słychać rozrząd:(
Auto jest rok po wymianie u Fafary kompletnego rozrządu... Co robić? Olej zmieniany co 10kkm. Wcześniej millers teraz BMW.
Słychać rozrząd:(
Ile kkm temu miałeś tą wymianę i jaki koszt poniosłeś(może być na PW)
Trochę ponad 10 kkm. Cena to chyba nie jest żadna tajemnica, wiec powiem... Panowie z Bukowia robią to w okolicach 2700. Uważam, ze znają się na rzeczy i wszystko schludnie ogarniają ale jednak coś hałasuje po krótkim czasie. :(
