Witam, po intensywnym przesuwaniu przód-tył przedniego fotela pasazera zaczęła misie swiecić kontrolka poduszek. Szukałem pod fotelem
jakichś kabli ale nic nie widzę. Czy są jakoś przemyślnie ukryte?
Kostka od napinacza pasów do sprawdzenia
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Niemożliwe,musisz mieć.Pod siedziskiem jest kostka,przyczepiona na plastikowy uchwyt,a przewody wchodzą pod wykładzinę podłogową.A na początek przydało by się podpiąć komputer i zdiagnozować usrerkę.
U mnie też zaświeciła się kontrolka,ale został wykasowany błąd i ze 3 lata się nie pojawił,a nic nie robiłem.
Wystarczy że na moment został przerwany obwód i dlatego kontrolka się pojawiła i trzeba ją skasować bo sama nie zgaśnie.
No chyba ze przestała łączyć mata obecności pasażera, też możliwe.
Tak czy siak, kompa musisz odwiedzić, wiec przy okazji dowiesz się co spowodowało usterkę.
Kostka jest pod fotelem i tam szukaj.
ja mam walniętą mate pasażera jak skasuję kompem błąd to jest ok, ale do czasu kiedy nie zacznę przesuwać fotela w przód i tył - dlatego warto sprawdzić kompem co jest u Ciebie nim zaczniesz naprawiać w ciemno
po skasowaniu błędu i popsikaniu na styki jakims sprayem jest OK, siedzeniem macham i nic się nie dzieje. Dzieki za rady.
Z tego wszystkiego zapomnialem spytac fachowca jaki to byl dokladnie blad :(
Niestety, problem powrócił. Po podłączeniu do urządzenia diagnostycznego pokazuje na matę siedzenia pasażera. Zakupiłem emulator maty,
(gotowiec z oryginalną wtyczką), diagnoza bez zmian :(, kontrolka nie gaśnie po usunięciu błędu nawet na chwilę.
czy ktoś ma jakiś pomysł? Niby możliwe że emulator jest wadliwy. Bo jeśli jest ok, to gdzie jeszcze może być powód?
Pozdr.
