niedawno kupilem e39 kombi i nie wiem co zrobic bo nawet jak jest pusty to siedzi mi tyl tzn. przeswit jest znacznie mniejszy niz z przodu. zobaczylem, ze ostatnio byly zmieniane sprezyny z tyl. pojechalem do znajomych do komisu gdzie maja wiecej e39 i wiecej egzemplarzy ma niski tyl. czy da sie go jakos wyrownac? slyszalem o gumach wkrecanych w zawieszenie.
A masz nivo?
Jak tak to można to kompem wyregulować.
Jak zwykłe na sprężynach,to pewnie wymiana sprężyn.Nie wiem jak mocno siedzi-ale to że tył jest trochę niżej jak przód to normalne.Jak wywindujesz tył za mocno do góry to auto będzie się nie stabilnie prowadzić i będzie uczucie podskakiwania.
Nie wkręcaj żadnych gum.
A masz nivo?
Skoro pisze, że wymieniane były sprężyny, to nie może mieć NIVO.
Nie zdziwiłbym się, gdyby nie miał sprężyn, tylko miechy :]
Skoro musiał porównać kombiaki, to sprawa jest dosyć prosta - jeszcze brak wiedzy, co ma u siebie.
Wystarczy uklęknąć i zajrzeć pod auto. Znajdzie sprężyny lub miechy. Jeśli miechy temat prosty (mając INPA lub DISa).
nie mam nivo. mam sprezyny. nowe. wkrecilem gumy i tyl jest juz troche wyzej. lepiej amortyzuje bo amortyzator troche sie wyciagnal.
ktos pytal jak bardzo siedzi. do tej pory znikala z tyl gorna czesc opony w nadkolu. teraz jest troche nad opona. dodam, ze mam tylko 15 cali.
Prosta sprawa? Jak za pomocą INPA wyregulowac miechy?
Ja korzystam z inpy 5.0.2 i u mnie jest tak
e39-----chassis---1-axis air suspension ehc
i dalej w ktoryms z testow jak ci sie wyswietli na stronie jaka powinna byc wysokosc przy ilu calowych felgach musisz kliknac na coding.
Powinna ci cie wyswietlic mala tabelka z dwoma wierszami left - right.
Wpisujesz tam dane wedlug wzoru aktualna wysokosc(mierzysz od dolnej krawedzi felgi do blotnika)-wysokosc katalogowa= wynik wpisujesz dla lewej i prawej strony.
Przed wynikiem wpisujesz minus jak chcesz opuscic jedna strone.
Jest tam jeszcze funkcja transport mode ktora jak wlaczysz to podniesie ci bardzo wysoko auto tak ze bedzie bardzo skakal tyl na wybojach.
Mam nadzieje ze nic nie pomylilem
A może amortyzatory masz już kiepskie i mimo swojej sprawności maja spory juz zakres swojej pracy. Na stacji diagnostycznej na sprzęcie MAHA moga ci sprawdzić skok amortyzatora, czy mieści się w normie.
Może sprężyny są np. z modelu 530d?
Aż takie podniesienie tyłu tu nie grozi, a zbyt niski tył pojazdu w stosunku do przodu wiąże się z utratą przyczepności przednich kół i podsterownością samochodu. A to bardzo poważne zagrożenie.
