Jak sprawdzić czy działa nivo?
Witam mam takie pytanko mam bmw 750 z nivo ale tylko na tyl nie mam pojecia jak sprawdzic czy dziala ale zaobserwowalem jak jade pustym wozem to tyl zachowuje sie jak byn na deskach jezdzil az wali jest strasznie twardy no i wrazenie ze stoi tyl jak w zuku taki podhabrowany co z tym mozna zrobic Pozdrawiam MIREK 374
http://img835.imageshack.us/img835/6681/snc00073m.th.jpg
DWIE ZYCIOWE MILOSCI MOJA ZONA I MOJA SIODEMKA
Powiem szczeze to zadanim niwo jest utrzymanie auta w poziomie. Jezeli autko ci idzie na maksa do gory to jest cos nie tak.
Pozimowanie autka można regulować (potrzebny podjazd lub kanał).
Ostatnio to u siebie robiłem.
Z tyłu masz cięgno, kótóre otwiera/zamyka zawór doprowadzający
płyn hydrauliczny do systemu NIVO (wszystko znajduje się blisko
dyfra po jego lewej stronie).
Ciegno to jest zamocowane do ramienia a ramie do drążka, który
porusza się zgodnie z ruchem wahaczy.
Regulacja polega na tym, iż odkręcamy śrubkę kluczykiem 10 znajdującą
się na końcu ramienia (ściska ramię na drążku). Następnie przesuwamy
ramię w stronę tyłu lub przodu auta (symulujemy obciążenie lub odciążenie tyłu). Silnik auta zapalony (musi pompować płyn). Auto
powinno szybko zejść na dół, podniesienie do góry trwa trochę dłużej.
Jak autko będzie stało na takim poziomie jaki nas interesuje, to dokręcamy śrubkę na ramieniu (blokujemy ramię na drążku).
I to koniec.
Zakładamy, że wszystko jest ok z systemem poziomowania.
Czyli zawór i resztę gratów.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
wreszcie ktoś napisał coś mądrego i naprwde mogącego sie przydać u mnie mam wrażenie że tył siedzi troche za nisko i często zastanawiałem sie jak go troche podnieść a tu rozwiązanie samo przyszło
Dzięki za to marekp750
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
A jak się ma to tego działanie EDC w czasie jazdy ?
Tzn zeby sprawdzic nivo trzeba np wrzucic cos ciezkiego do bagaznika i patrzec czy usiadzie, czy tez utrzyma poziom :?: :?: :?: Myslalem ze Nivo (EDC) jest od regulacji twardosci zawieszenia :worried: Czy moze Nivo, a EDC to dwie rozne rzeczy :oops:
Tą reczną regulacją podciąga się auto, żeby stało wyżej właśnie wtedy gdy nivo powiedziało "żegnam". Po uniesieniu auto skacze jakby miło zamknięte amortyzatory.
Zasada dziłania samopoziomowania się autka w E32 jest bardzo prosta.
Tak jak napisałem wcześniej jest tam zawór hydrauliczny sterowany
mechanicznie przez ramię poruszane przez siadający tył auta.
Pracujący silnik napędza pompę, pompa daje ciśnienie w układzie.
Zbliżający się wahacz tylny do budy (jak jest obciążane autko) porusza drążkiem na którym zamontopwane jest ramie. Przez nie cięgnem jes otwierany zawór hydrauliczny, który napełnia "gruszki" olejem.
W gruszce jest odseparowana sekcja, która poddaje się ciśnieniu
sekcji pierwszej powodując wtłoczenie płynu do amortyzatora.
I to wszystko.
U siebie to robiłem. Auto mi nie skacze jak... coś tam.
Jest miękkie i dalej komfortowo się jeździ.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
Jak nivo zrobi pa pa... to nie podniesiesz tyłu.
Ponieważ nivo to system podnoszenia lub opuszczania autka.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
NIVO - utrzymanie poziomu autka
EDC - twardość amortyzatorów
2 różne rzeczy
Jak wrzucisz coś ciężkiego do tyłu to autko usiądzie i po pewnym czasie
około 10-15 sek powinien tył się podnieść. Oczywiście silnik musi pracować.
u siebie mam NIVO
nie mam EDC
Jak w aucie jest system samopoziomowania się autka to po obciążeniu
tyłu i awarii tego systemu (czyli niepodniesieniu się tyłu) na desce będzie
wyświetlany komunikat: SUSPN LEVELLING ...
przeciążenie autka
Edytowane przez marekp750
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
2 różne rzeczy
Dzieki :D
A wie ktos moze czy nivo bylo montowane w e31 :?: Bo lepiej zeby nie :twisted2:
Ale nie ma się co bać tego NIVO
Po 1 jest to bardzo trwałe rozwiązanie
Po 2 jak już się posypie zawsze żeby zmniejszyć koszty naprawy można je zastąpić normalnymi amorami i po problemie ;)
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
Mialem kiedys 3 Citroeny XM i z hydroaktywnym zawieszeniem niechce nigdy w zyciu miec nic wspolnego normany zawias jest najlepszy
2 różne rzeczy
Dzieki :D
od siebie dopowiem - EDC czyli Elektronische Daempfer Control - czyli amorki ze sterowaniem elektro-hydraulicznym dla 2 trybów pracy- komfortowego i sportowego, mogące być wybrane niezaleznie od predkosci czy obciazenia pojazdu
moze byc EDC w połaczeniu z NIVO lub nie , ja np mam EDC a Nivo nie :D
Nivo juz Marek wyczerpująco opisał
:cool2:
Marcin850i - ósemki miały AHK - Aktive Hinterachs-Kinematik :wink: ( nie mylic z Anhaenger Kupplung :D )
u mnie nivo działa ale tylko wtedy gdy sam reguluje ciegnem pod autem,ma wrzenie ze jak ustawie w 1 pozycji to juz tak zostaje,gdy auto obiazam po przejechaniu kilku km zgłasza sie komunikat aby przeregulowac nivo.
w BMW to trochę inaczej wygląda:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=GB81&mospid=47352&hg=33&fg=50
A tutaj 1 rysunek (sam amorek)
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=GB81&mospid=47352&hg=33&fg=45
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
Dzieki :D
Ale 850 miały coś takiego (pisał o tym Frank) nie jest to system poziomowania autka tylko... no właśnie?:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=EG21&mospid=47330&hg=33&fg=35
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
AHK to nic innego jak system skrecania koł tylniej osi :D
pomaga to pokonywac slalomy o 20% szybciej, jest to odłączalny system i wchodził w skład pakietu razem z ASC+T oraz EDC III
w 1992 roku 11 600 DM :D
:shock: No to ciekawych rzeczy sie dowiaduje o moim wozie. Mam i ASC i EDC takze pewnie i tamto ustrojstwo sie znalazlo :duh:
:roll: Nie mam przycisku AHK. Nie spotkalem tego jeszcze w zadnej osemce, a juz z kilkoma mialem stycznosc :D
a siedziałes w CSI ?? Ponoc CSI miały AHK seryjnie :worried:
:D Hehe CSi to ja nigdy na oczy nie widzialem :wink:
