Nie odpala na mrozie
Powinno się wyjąc z pojazdu. Jak aż tak Ci się nie chce wyjmować to odłącz obydwie klemy i wtedy ładuj, ale zaznaczam ze nie jest to w 100% bezpieczne.
Nie trzeba wyjmować, ani odłączać klem, bynajmniej ja tak ładowałem wszystkie samochody i nie było problemów nigdy.
Najważniejsze abyś nie palił samochodu na prostowniku.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
ja nawet paliłem na prostowniku i też dało rade ale generalnie to lepiej tego nie robić
Mam pytanie:
czy trzeba wyjmować akumulator podczas ładowania czy wystarczy podpiąć pod prostownik ??
pozdrowienia
W samochodach które mają system IBS aku powinno się ładować poprzez wyjście plus pod maską, informacja z TIS. Czyli nawet nie powinno się wyciągać baterii.
Instrukcja obslugi str. 192: (w skrócie)
- ładowac wyłącznie poprzez wyjścia pod maską, podobnie jak przy odpalaniu awaryjnym.
czasem warto zajrzeć....:).
Zycze dobrego pradu rozruchowego ;) w te mrozy.
pajak4 ma rację ładuje się pod maską. Sam tak robię masz czerwoną zatyczkę plusa, a z boku po lewej stronie bolec minus.
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Miałem podobnie, problemy z odpaleniem auta.Palił za 2-3 razem, po kilku baaardzo zimnych nocach padł aku (6 lat służył). Wymieniłem na nowy i z pewnością poszedłem następnego dnia rano odpalić autko, a tu powtórka z dnia wczorajszego, za 2 razem odpalił. Pojechałem więc do serwisu,podłączyli do kompa i wyszło:
1) Wymiana świec żarowych
2) wyczyszczenie bądz w najgorszym wypadku wymiana przepustnicy
3) nowy sterownik do świec
Za dwa dni będę naprawiał te rzeczy więc się okaże gdzie tkwi problem.
Napisz co było, jeśli zdiagnozujesz problem u siebie.
Pozdrawiam mariusz
po ładowaniu i zamontowniu akumulatora - samochód wciąż nie odpala, za to dziwnie tyka :/ a potem z 10 sec. burczy...
ktoś miał podobne problemy ??
ale co tyka i burczy ? rozrusznik? kreci silnikiem ? czy ten aku moze taki slaby, a moze paliwo ci zamarzlo jak kreci a nie odpala
dokładnie to paliwo - podpiąłem pod kompa wszystko gra łącznie z aku.
czas posprzątać garaż :)
edit: polecam usługi Koleszki z naszego forum - bardzo pomógł:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2072406492
Edytowane przez datasky
Pamiętajcie o tym żeby przed zimną nocą, jak dzień przed kończycie jazdę, WYŁĄCZYĆ klimatronic, radio i inne bajery (nawigację).
Wtedy przy ponownym odpalaniu, jak samochód dosyć długo stał na mrozie - zdecydowanie lepiej zapala!
Jeśli macie uruchomione wszystkie bajery to one uruchamiają się razem z silnikiem, i wtedy potrzebuje zdecydowanie więcej mocy żeby
odpalić. Mam to sprawdzone u siebie.
wróciłem właśnie z moskwy- -43 moja 330d stała przez tydzien na ulicy.ZAMARZŁ koncentrat do szyb a ma być na -60.
Kluczyk- start i pojechałem.Ale nie oszczędzam....wszystko robione na bierząco- dbasz to jedziesz....Podziękowania dla BMCars w mysłowicach za "opieke"
