Witam nie wiem dlaczego ale słabo mi grzeje tylna szyba... co jjest tego przyczyna i co zrobic zeby grzała mocniej..???
działac działa ale nie tak jak trzeba roztapia snieg ale bardzo wolno w poprzednich moich autach nie mialem tego problemu...
HELP :!:
niestety panowie - ja mam podobnie - nie jest to jakas tragedia - ale jak na tej klasy samochod to grzeje srednio - ja juz sie przyzwyczaiłem ........
mysle ze jest to zwiazane z polityka firmy - bmw jezdzi sie szybko do przodu i nie oglada za siebie :mrgreen: - potwierdza sie to w moim samochodzie - przednia szyba obparowuje w kilka sekund........
no wlasnie czym to jest spowodowane?? mam jeszcze ESCORTA i tam tez grzeje ze az milo w e30 tez mi super grzala 10 minut i mialem sucha szybe a teraz straszna nedza :?
ok dzieki sprwdze i dam znac czy pomoglo co do paseczkow nie sa poprzerywane bo grzeja wszystkie na calej dlugosci tylko ze slabo roztapiaja... :?
Słuchaj xsilver u mnie w E32 730i '94 szyba nagrzewa sie bardzo szybko musisz moze cos przeczyscic.Zastanawia mnie czy może cos miec z tym wspolnego filtr przeciw pylkowy??
z tylna szyba chyba raczej nie bardzo...
Posiadam 730 E32 z 1990r i u mnie ogrzwanie tylnej szyby działało bardzo wydajnie i momentalnie było przez nią wszystko widać. W ostatnich dniach ogrzewanie padło i nie wiem jaki jest powód. Przypuszczam, że padł jakiś bezpiecznik tym bardziej że przy takiej pogodzie ogrzewanie załączam często. Może padł ze starości. Nie wiem tylko gdzie go szukać (pewnie pod tylną kanapą) a jeśli to przekaźnik? Gdzie jest przekaźnik?
Jak macie możliwość to sprawdżcie spadek napięcia na tych zaciskach na szybie.Spadek nap. o 2 Volty to już powód żeby przeglądnąć całą instalację szyby począwszy od bezpiecznika, przekażnika i przewody.Na pokrywie od bezpieczników jest opis , tak że nie powinno być problemów. :reading2:
podobno moze byc to spowodowane zużyciem szyby tzn tych paseczkow co grzeja kazdy ma swoja opornosc jezeli beda zuzyte beda mialy mniejsza opornosc i automatycznie beda slabiej grzac... przynajmniej tak mi powiedzial elektryk.
podobno moze byc to spowodowane zużyciem szyby tzn tych paseczkow co grzeja każdy ma swoja opornosc jezeli beda zuzyte beda mialy mniejsza opornosc i automatycznie beda slabiej grzac... przynajmniej tak mi powiedzial elektryk.
W procesie starzenia oporność pasków będzie rosnąć a nie maleć i dlatego będą słabiej ogrzewać szybę, pozatym do przeglądu instalacja, styki, przekaźnik ale to już koledzy wcześniej napisali.
Rozwiązaniem jest nauka jazdy "po lusterkach" ;) a te w BMW są rewelacyjne i cofa się za ich pomocą fantastycznie :wink: tym bardziej że w E36 widoczność do tyłu przez szybę jest wyjątkowo marna i to w modelu bez tylnych zagłówków.
Mi tez dzisiaj wysiadlo ogrzewanie tylnej szyby, a wczesniej dzialalo bardzo wydajnie. Przez te mrozy jezdzilem caly czas na wlaczonym ogrzewaniu lusterek + szyby. Nie wiecie moze czy elektryk podejmie sie "renowacji" przewodow na szybie jesli sie poprzepalaly?
U MNIE TYLNA SZYBA TEŻ NIEDOMAGA :mad2: szukam więc rozpiski bezpieczników i przekażników do e32 735 , a jakby się trafił schemat alarmu to by było super jaca
U mnie już działa. Przyczyną padnięcia było poprostu przepalenie bezpiecznika. Dziwi mnie tylko dlaczego przpalając się wtopił się w gniazdo w które był wciśnięty. Nieźle się napociłem aby go wyjąć. Bezpiecznik pod tylną kanapą Nr 46 (chyba) 30A.
