Czujnik temp zewn kable
Witam wszystkich, otoz mam problem szukalem ostatnio czujnika temp zewn i niestety nie ma go. Zdjalem nadkole miedzy kolem a zderzakiem a tam idzie tylko kabel do halogenow i nic innego. Na liczniku pokazuje +30. Moje pytanie skad moge pociagnac nowe przewody do czujnika? Co ze starymi sie stalo to nie mam pojecia...
w przednim zderzaku powinien być z prawej strony pod spodem
Zajrzałeś tam głębiej? Czasem się zdarzy, że jak oderwie czujnik to kable potrafią po chwilowym ich naciągnięciu wystrzelić gdzieś do góry i tam się zaczepić. One idą do wiązki, pionowo do góry - tam ich szukaj (zresztą chyba nawet jest to wspólna wiązka, do której idą także kable od halogenu prawego).
Czasem też - tak mi się któregoś razu zdarzyło - że w trakcie roboty/wymiany czegoś mechanik wyjmuje czujnik i np wiesza go gdzieś wyżej żeby go nie urwać przypadkiem lub żeby nie przeszkadzał w robocie dyndając bez ładu. Później czasem zapomni go wpiąć spowrotem w nadkole (a jak zostanie gdzieś w komorze silnika to będzie zawyżał temperaturę - dlatego jest fabrycznie włożony w nadkole aby było ono barierą dla temperatury od strony komory silnika). Sprawdź więc czy przypadkiem nie masz go gdzieś zaczepionego w bebechy wyżej, nad nadkolem.
Pzdr.
Ale dziwne jest że go nie ma i pokazuje +30(chyba że kolega na Majorce mieszka).Przeważnie jak czujnik się zepsuje lub gdzieś zapodzieje :cry2: to jest -40(oby nie było tyle tej zimy).
Poszukaj dobrze może gdzieś się wcisnął i mierzy temp np. w komorze silnika.
ale czy auto jest rozgrzane czy zimne po calej nocy to pokazuje +30 a niestety mieszkam w centrum PL takze to nie Majorka:D
Wiec z ta komora przy komorze nie bedzie..
Jedynie co zauwazylem to pokazuje czasem 30.5 ale przewaznie 30..
I wlasnie chcialbym przeprowadzic nowa wiazke tylko skad mam je wziac?? :roll:
ale najpierw znajdź termometr może ma zwarcie ,wypnij i podepnij z powrotem ,kiedyś tak miałem pokazywał cały czas 40 stopni podłączyłem znowu i chodzi ,coś na złączu było ,zacznij tak
No tak ale by zaczac trzeba wiedziec skad te przewody ida bo po zdjeciu nadkola nie ma go nigdzie.. jakbym wiedzial skad wychodzi to moge isc na "pieszczo" i sprawdzac:)
ale w zderzaku go niema?/?/? tam jego miejsce
Kolego, najprawdopodobniej gdzieś ten czujnik się zapodział. Jeśli by go nie było to tak pisał Cichy, pokazywałoby -40, a to że pokazuje taką wartość i praktycznie nic się nie zmienia, to możliwe że gdzieś przewody były łączone, lutowane, ale zaśniedziały i robią zwarcie, temu pokazuje Ci + 30 w zimowej scenerii. Przewód możesz znaleźć wykręcając przednią prawą lampę, przy błotniku powinien być lecieć (przynajmniej tak było u mnie)
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
z tego co sie orientowalem to czujnik jest w obudowie od spodu, w tej obudowie jest dziura ale czujnika nie ma...
Jutro wykrece lampe i zobacze czy jest tam jakis wolno biegnacy kabelek i bede go tropił :) a jezeli tam nic nie bedzie to jak tu go dalej poszukac??
Ostatnio przerabiałem temat gdy czujnik jest urwany albo po prostu nie łączy temperaturę na 100% pokazuje -40. Gdy czujnik ma zwarcie temperatura pokazuje się na plus u mnie gdy dostałą się do niego woda pokazywał +20do +30(na dworze temperatura około 0 ) wyczyściłem podłączyłem chwilę nic się nie stało dopiero po chwili stopniowo temperatura wróciła do normy (jakieś 20minut na odpalonym silniku :) ) poszukaj czujnika bo gdzieś jest na pewno skoro pokazuje na plus. No chyba że go urwało i akurat tak się stało że się zwarły 2 kable od niego, albo obydwa oparły się o coś metalowego i blisko siebie. Taki scenariusz też może być :) ale jest bardzo mało prawdopodobny biorąc pod uwagę wibracje auta podczas jazdy (o dziurach nie wspomnę )
to chociaz dobra strona jest taka ze nie musze kupowac czujnika no a zla gdziesz on jest? :D hmm w niedlugim czasie bede robil tlumik takze wjade sobie na kanal i powoli bede sprawdzal gdzie sie ta cholera schowala :)
tak wiec szukalem tego kabla od temp a wraz z nim czujnika i... nie ma go... Odkrecalem lampe i nie idzie sobie żaden kabelek tak po prostu bez przyczyny...
Ogolnie rzecz biorac to skad on powinien isc?
  • 3 miesiące temu...
Witam Panów.
Odgrzewam kotleta ponieważ uznałem iż bez sensu bedzie zakładać kolejny temat skoro tytuł mi idealnie pasuje.
A wiec pytanie:
Domyślam się, że przewody z czujnika idą do licznika. Idą bezpośrednio czy przez jakiś moduł?
Gość
