Wymiana nagrzewnicy e46
Po sciągnięciu listew ozdobnych odkręcamy dwa wkręty zaznaczone
http://images40.fotosik.pl/1302/ce567f2ac49927fbm.jpg
wyciągamy radio i panel od klimatroniku jest na zatrzaskach trzeba pociągnąć i odkręcamy pod nim dwa wkręty i wyjmujemy kratki środkowe (łapiemy od spodu i pociągając do siebie a górę wciskamy w dół) i wyciągamy szufladę
http://images46.fotosik.pl/1268/5d621fa1f4722916m.jpg
http://images47.fotosik.pl/1311/53b8f7de1a497094m.jpg
Wyciągamy mieszek lewarka biegów i odkręcamy dwa wkręty od ramki lewarka biegów i ja wyciągamy. Wyjmujemy szufladę pod klimatronikiem ciągnąc do siebie i pod nią mamy kolejne wkręty i wyciągamy ramkę.
http://images49.fotosik.pl/1264/ef49d52433332228m.jpg
http://images38.fotosik.pl/1300/9e187f4f81a6161cm.jpg
Odpinamy kostki i takie metalowe blaszki zaznaczone na foto jest ich chyba 6 szt i podnosimy plastykowa osłonę i już mamy nagrzewnicę.
http://images37.fotosik.pl/1273/7fe6d0b4e0e77b0em.jpg
Teraz wyciągamy zawleczki widoczne na foto i lekko podnosimy rurki do góry podkładając szmatkę ponieważ wyleci troszkę płynu i wyciągamy nagrzewnicę.
Nie nie trzeba
Nie mów że gość ściągał całą deskę, stelaż i dmuchawę a mógł to normalnie przez otwór w desce wymontować :mad2:
Albo chcieli zarobić więcej na kliencie :mrgreen:
co innego wyciągnąć nagrzewnicą, a co innego wyciągnąć parownik. Ale z nagrzewnicą, rzeczywiście dużo dużo łatwiej.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
  • 2 lata później...
Witam. Musze wymienić nagrzewnice od klimy. Chce to zrobic sam, tylko nie wiem czy dam rade. Mam pytanko: Czy to jest ta sama nagrzewnica, czy od klimy jest inna?
  • 4 lata później...
Trzeba przy tym spuszczac caly plyn z ukladu? Napisane jest ze wyleci troszke plynu i trzeba podlozyc szmatke ale o spuszczaniu nie. Czy wystarczy na zimnym silniku to zrobic i wyplyna znikome ilosci plynu :D
Edytowane przez Jakub M
Odkrece korek na zimnym silniku zacisne gruby waz zakrece korek (zrobię podcisnienie)
Na kimatroniku ustawie 16 zeby elektrozawor sie zamknal to wystarczy? Czy zaleje mi samochod? :D
Nowa pompa wody nowy termostat nowy elektrozawor (dziala jak trzeba sprawdzone na podpietej wtyczce przy zmienianiu temperatury w srodku otwiera sie i zamyka a w srodku dalej chlodno jak jezdzi sie spokojnie a to nie chodzi o to by szaleć zimą zeby bylo cieplo. Chce wymienic sam a odkrecenie srubki przy silniku zeby spuscic plyn i moczenie sie w nim przy temperaturze - nie jest przyjemne a kanału brak :D
Ja poprostu odpialem weze, wylalo sie troche plynu ale bez tragedii. Potem to dobrze wyczyscisz zeby nie parowaly szyby i bedzie dobrze :cool2:
Dzięki jutro sie zabieram za robote :cool2:
