I masz balagan na kokpicie :duh:
Lepiej wydac kase na oryginalne, porzadne rozwiazania, niz na mrugajace, kosmiczne, wspolczesne radia.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
tutaj popieram to juz nie te lata bynajmniej nie te samochody wiec ja wole sie trzymac ori stanu.
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Tak ale niestety coś za coś.
ori radio leży w kartonie w szafie a dla mnie jakość dźwięku niestety była ważniejsza. Jak fura bedzie szła do sprzedania < nie prędko> to ori znowu bedzie na miejscu.
Ja w swojej Buni mam tak:
1. głośnik w drzwiach na dole jeden mały koło nawiewu i jeden w słupku
2. z tyłu w drzwiach jeden na dole i jeden mały u góry
3. z tyłu w półce dwa
Teraz pytanko te na dole wiem że są "13" a 6 małych to są głośniki wysoko tonowe???
I te w półce jaki maja rozmiar w końcu?? 16??
Soprany są przeważnie tylko koło lusterek,a te w boczkach przy nawiewach i w tylnych drzwiach to atrapy.
A co do grania to zależy co kogo boli.I najlepiej sprzet wybrac sobie samemu.
Nie pamiętam jakie tam są (prawdopodobnie 13),a nie mam jak sprawdzic bo miałem stertę pudełek po sufit i je wyrzuciłem.
Najlepiej idź tam gdzie handlują Car Audio i sprawdzą Ci w katalogu "co tam siedzi".
PS.Sony dla mnie nie jest złe, ale rewelacja to też nie jest.
Edytowane przez CICHY525
Hmm ja u siebie oprócz serii mam zamontowaną tubkę, a sygnał pociągnięty z głośników, konwerter na chince i jest ok. Na lato drugi wzmak i porządne głośniki w półkę. Radio zostawiam oryginalne ponieważ te zamienne ramki nie widzą mi się to raz a po drugie mam telefon i nie chcę z niego rezygnować :D
a ja powiem tak ze zapodaje alpine glosniki model SXE-1350S 2-DROŻNE 250W MAX 130MM przod i tyl i jak zaloze to mam zamiar spawdzic je na radiu orginalnym i mam tez radio alpine i napisze jak to gra pozdro :norty:
Czy atrapy to zależy przede wszystkim od rodzaju nagłośnienia. W wersji TOP Hi-Fi z DSP (u mnie akurat taką sobie Niemiec zażyczył - i chwała mu za to :) ), w boczkach przy nawiewach siedzą głośniki średniotonowe - wedle schematu z RealOEM - oznaczone jako nr 2:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=65_0265&hg=65&fg=20
Jeśli do tego mamy fabryczny zestaw głośnomówiący (u mnie akurat siedzi taki w wersji Bluetooth) to wtedy - o ile dobrze pamiętam - te średniotonowe głośniki odpowiadają za pracę podczas połączeń telefonicznych, reszta jest wyciszana.
Pzdr.
Być może.Nie mam na pokładzie telefonu,dlatego pewnie żadnych głośników tam nie mam.
Alpina ma drogie i wcale nie rewelacyjnie grające głośniki,w tej cenie znajdziesz dużo lepsze innego producenta,nawet jakość materiału i wykonania będzie lepsza.
Za to radyja :mrgreen: są ok. nawet te tańsze.
Pzdr.
Za głos telefonu odpowiadają głośniki 13cm w boczkach(nie średnio tonowe) przed liftem były to głośniki dwu-cewkowe po już nie.
Witam. Na poczatku zaznacze ze jestem z zawodu elektronikiem, lecz juz kilka lat po szkole i nie pracuje w zawodzie wiec podstawy znam ale nie jestem na czasie.
Do swojego e39 kupilem taki komplet:
Subwoofer em-phaser
Specyfikacja techniczna E15NEO-COMP
Ciągły * Moc 2500 W RMS
Moc szczytowa * 5000 Watts
Użytkowa * Pasmo przenoszenia 20-150 Hz
Impedancja nominalna 2 x 2 Ohm
Średnica cewki 3,5 "/ 88,6 mm
Czułość (1 W / 1 m) 93,5 dB
Średnica wycięcia 358 mm
Głębokość montażu 249 mm
Zdjecie:
https://plus.google.com/photos/111821288491275915140/albums/5719828557566462897?authkey=CO_B06K_34jShgE
Wzmacniacz em-phaser ER18000
Danych technicznych nie znam
Zdjecie:
https://plus.google.com/photos/111821288491275915140/albums/5719828165732647201?authkey=CMvRjfSqndWzrgE
Kondensator 10farad.
Kupilem na alledrogo konwerter RCA, podlaczylem do oryginalnego radia, przeciaganalem kable RCA przez srodek auta do bagaznika i tam uruchomilem wszystko razem, czyli wzmacniacz, subwoofer i kondensator. I teraz tak. Wszystko dziala jak nalezy tylko, ze ten subwoofer jest za mocny. Slysze sam bas bo przednie glosniki w tym aucie to jakies srutki tutki. I teraz pytanie. Jakie glosniki na przod kupic. Jakiej firmy? Dodam ze nie chce wiekszych. Musza byc 13tki jak oryginaly, tylko mocniejsze. Od razu dodam, ze w planach mam odlaczyc tylnie glosniki calkowicie i kupic na przod jakiec mocne o ile nie najmocniejsze na rynku 13tki o ile takie istnieja do 1000zl.
Przy tej kasie to bym rozwazyl jednak 16tki i lekki mod boczkow. Jesli trzynastki to duzo ludzi montuje tanie glosniki np hertz czy JBL. Ja mam zestaw odseparowany tonsil speed 1300. Jak ma byc drozej to DLS. Zdecydowanie kupuj zestaw odseparowany i zasil go wzmacniaczem. Ori radio do glosnikow za 1000zl to nie jest dobry pomysl.
No wzmacniacz to ja oczywiscie mam a nawet wiecej bo i korektor. Tylko nie znam sie (nie jestem na czasie) na dobrej jakosci glosnikach. Nie wiem jakie marki sa wiodące. Ogolnie to jest tak: Tylnie glosniki wywalam bo lubudubu juz w bagazniku jest. Trzeba mi tylko dobry sredni i wysoki dzwiek na przod. Auto sedan
Subwoofer em-phaser
Zdjecie:
Zdjecie:
To masz farta albo ten sub naprawdę gra głośno (o ciśnienie jego się nie martwię :)) bo ja miałem już z 4 suby- rockforda 38cm 500 rms,Jbl'e ITP a teraz mam EM PHASERA EM12NEO 600 rms i co prawda ten jakoś już miecie ale to i tak marnotrastwo głośnika porównując jak by zagrał w kombi lub hatchbacku.Wg mnie w tym bagażniku mało co gra to jest topór
Nie wiem jak tam masz ale ja nie mam zabudowanego bagaznika blacha, tylko rozkladane siedzenia plus podlokietnik z workiem na narty. jak go otworze to widze srodek bagaznika. Wiec dzwiek do srodka auta dociera calkiem przyzwoicie. Tylko ze wiem z doswiadczenia ze z biegiem czasu coraz wiecej rzeczy zacznie "tarabanic" W poprzedniej e39 zalalem wszystkie szczeliny w bagazniku sylikonem i okazalo sie ze nawet zderzak tylni halasowal przy mocniejszych dzwiekach
ja założylem skrzynie blaupunkt + wzmacniacz magnat rock 6000 do bagaznika
na przodzie dodałem tweetery
a tylne głośniki podpiałem pod wzmacniacz,
oczywista sprawa : stacja multimedialna Clarion VZ401E
Gra to wspaniale :)
Podłącze się do tematu mam wzmacniacz peyinga i chciałbym go podłączyć do zestawu seryjnego który jest w aucie( radio seryjne z nawigacją ) i w jaki sposób można to zrobić czy da się podłączyć od razy pod zmieniarkę??
Mysle ze pod zmieniarke sie nie da. A nawet napewno sie nie da. Musisz podlaczyc do radia. Ja mam bez nawigacji to nie pomoge. Jesli to radio ma wyjscie RCA to sprawa prosta. podpinasz kable i tyle. Jesli nie ma to mozesz np podlaczyc wzmacniacz do tylnich glosnikow przez konwerter (adapter). Mozna go kupic na allegro za pare PLN. Lub podjedz do kogos kto umie wyprowadzic w tym radiu wyjscie na RCA
