Ciagle problemy z moja E36
marekbmw21 podaj w koncu ten VIN i juz wszyscy beda wiedzieli co i jak
WBACA91000JF17595 TO?
Masz m43 1.8i 94 rok, nie wiem skąd jesteś ale w każdym mieście jest jakiś auto-elektronik, pojedź i zrób diagnostykę, nie celuj w ciemno, objawy jakie opisujesz może powodować wiele spraw, może to być drobiazg albo większa inwestycja...
pozdrawiam :D
To co teraz zauwazylem podczas tych mrozow gdzie temperatura osiaga -10stopni to to iz jak go odpalam to silnik pracuje rowno. Wystarczy ze sie troche nagrzeje troche wskazowka podejdzie od temperatury do gory to juz jest problem. Juz mozna uslyszec nierowna prace silnika, i z kazda sek robi sie coraz gorzej.......
jak diagnoza komputerowa nic nie pokaze to:
1 sonda lambda
2 czujnik temperatury
tylko jak wchodzilem pod samochod i patrzylem lambde to lata mi ona jak ........ :) znacie to przyslowie :) nom ale chodzi o to ze sie nie trzyma za dobrze :/
Ale jak lata? Nie jest wkręcona w wydech czy co?
nom wlasnie tak to mniej wiecej wyglada tak jak by byla tylko wsadzona
A jak ją odłączysz to silnik lepiej pracuje?
tego nie probowalem ale majac chwilke to sprawdze :)
Proszę poprawić tytuł tego wątku. Widzę, że ciągnie się on tak od dłuższego czasu, ale niech w końcu wygląda to "po bożemu". Ok? Proszę przeczytać format tytułowania wątków i dostosować swój tytuł edytując pierwszy post tego tematu. Dzięki
Przeczytaj moje artykuły:
a przeplywka?? kumpel ma tak w m50b25 ze jak zimny ladnie pracuje a zagrzeje sie troche i faluje a walnieta ma przeplywke
Miałem ten sam problem i próbowałem wszystkiego, aż w końcu pomogło wymycie całego dolotu (wraz z przepustnicą), ...pomogło na falowania na benzynie a na gazie było bez zmian i w końcu okazało się że mam uszkodzoną chłodnicę i płyn na gorącym silniku wyparowywał tak że nie było śladu, a to ma to do tego że układ zapowietrzał się i nie dogrzewało parownika i stąd falowania i szarpania na gazie. Sprawdź też silniczek krokowy i sondę lambda( sonda była winna falowań u mojego znajomego, wymienił i po bólu). Przyczyn może być naprawdę dużo i nic tylko musisz uzbroić się w cierpliwość i posprawdzać "wszystko". Powodzenia.
Jeżeli silnik zimny pracuje równo a po nagrzaniu jest coraz gorzej to:
Sprawdź kompresję na ciepłym silniku, tylko przy odpowiedniej temp., tzn. przy takiej w której występują problemy.
Jeśli jest słaba kompresja w cylindrach, tworzą się przedmuchy które zakłócają mieszankę paliwowo-powietrzną i silnik ciepły będzie falować a nawet zgaśnie.
Mogą wystąpić problemy z uruchomieniem ciepłego lub gorącego silnika.
Sonda również może być przyczyną.
Sprawdź czy sonda ma zasilanie do podgrzewania, jeśli nie to należy sprawdzić przekaźnik i przewody.
Sonda - Musi być tylko oryginał i nowa.
sprawdź przepływke, najprostszym i najtańszym sposobem jest przełożyć od znajomego, ...to samo z silniczkiem krokowym.
kurcze jakie przepływki i silniczki krokowe. wymien kolego tą sonde,ona musi sztywno siedziec nie latac!dlatego ci tak chodzi auto. na zimnym dobrze chodzi bo na zimnym sonda nie pracuje. jak sie nagrzewa to dopiero sonda pracuje,ona bada skład spalin i daje info do komputera i komputer dobiera odpowiednia ilosc mieszanki, a skoro ona jest gdzies luzna to jak ma chodzic?wymien ja i po klopocie 100%
tez stawiam na sonde!!
młody23x ma racje!
a moze ta sonda juz nie działa
proponuję sprawdzic.
