320d Buczenie przy 2000 obr
Może ktoś w swoim aucie ma podobny problem, otóż przyśpieszając na wyższych biegach (3,4,5) w okolicach 2000 (max do 2400) obr auto zaczyna buczeć. Dzieje sie tak przy wcisnietym pedale gazu. Jesli odpuszcze gaz przy np 2200 buczenie ustaje. Wcisne ponownie buczenie wraca :/ Jedyne co przyszło mi do głowy to problem z EGR. W miedzyczasiew wyczyściłem go(kolektor tez), wymieniłem elektrozaworek, próbowałem go tez odłączyć ale nic to nie zmieniło. Może wy macie jakis pomysł ?
a turbinka
file:///C:/Users/admin/Desktop/BMW.jpg
Nie sadze, ciagnie dobrze. Od dołu i powyżej 2400 jest wszystko ok. Wydaje mi się że jakby turbo siadało nie zbierałby sie tak. Poza tym trwa to juz 3 lata (odkad kupilem auto) wiec jakby miało pasc to by padło dawno.
Jak dla mnie sprawdź wszystkie elementy gumowe związane z wałem, czyli: łącznik wału, podpory, tuleje dyferencjału. Do sprawdzenia także wieszaki tłumika i sam tłumik czy gdzieś nie wibruje.
mi zaczeło buczeć po wymianie koła dwumasowego i sprzęgła buczy w calym aucie ale najbardziej pod kanapą z tyłu
a ja podejrzewam turbo... moze dmuchac itd ale buczenie to typowy objaw "przegrzania sie" walu wirnikow.
ale mi buczy tylko na załączonym biegu obojętnie jakim jak sie rozpędzę i wrzucę luz to buczenie też ustaje jeżeli była by to turbina to objaw było by słychać cały czas?
Tym bardziej wskazuje to na turbo bo dzieje się to pod obciążeniem a nie w momencie luzu. Tez bym był skłonny szukać przyczyny w turbo.
dokladnie Szatyn :cool2: dlatego zapytalem sugestywnie czy Kolega naciska gaz w czasie "wolnych".
tak naciskam gaz na luzie i autko pracuje równo to dzieje się tylko przy zasprzęglonej skrzyni acha i jeszcze drgania rozchodzą się po całym aucie a najbardziej jest czuć na tylnym siedzeniu
Jak dodajesz gazu na luzie to i tak nie masz obciążenia bo silnik nie musi pchać masy 1,5 tony. Jak ci to dzieje się w trakcie jazdy to wtedy silnik i turbina są obciążone.
Edytowane przez Vince
Avo z całym szacunkiem ale załóż oddzielny wątek. Problemy z naszymi autami nie muszą być takie same. Robisz bałagan.
Może łatwiej bedzie cos wywnioskować z filmiku. Na ekonomizerze widać kiedy wciskam gaz a kiedy odpuszczam.
http://www.youtube.com/watch?v=2HSkpmSh7n0
Tylko mała uwaga, telefon ma przester - w rzeczywistości dzwiek jet troche mniej basowy.
tak dokladnie nie są takie same bo mi auto też buczy na biegu bez dodania gazu jak się rozpędze
Czyli do sprawdzenia wszystko od sprzegła w tył - wał(zdjąć osłone sprawdzić łączniki i podpore - 30 min roboty), most i półośki (mało prawdopodobne), a zacząłbym od opon. Pozdrawiam i jeszcze raz namawiam do założenia oddzielnego tematu :)
  • 1 rok później...
odświeżam starego kotleta...
poradził ktoś sobie z tym drganiem i buczeniem w okolicy 2000 rpm ?
Nie wiem jak u autora tematu u mnie to był wał napędowy
moja tez buczy przy 1900-2400 okolo, tylko jak dodam gazu i tylko na IV i V biegu.
Co ciekawe, jak zapodalem podkladki pod tuleje belki to buczenie sie znacznie uwydatnilo.
Turbina odpada, bo buczy nawet jak jest w turbodziurze (nawet zanim zdazy sie rozkrecic)
Co byscie obstawiali? Luzny dyfer, przegub, półosie?
na priv autor tematu potwierdził, że przyczyną był wał... tylko radzi by kupić osobiście a nie wysyłkowo gdyż można naocznie ocenić czy jest choćby minimalny luz...
wał, czyli przegub cardana miał w nim luz?
Jak ocenic taki wał, w osi nie moze miec luzu czy poprzecznie też?
  • 5 miesięcy temu...
Tez mam buczenie w okolicach 2000 obr , ale tylko wtedy jak silnik jest rozgrzany . taki gruby basowy dziwek .... jak np jede z gorki wrzuce na 2 i tak jakbym chciał hamować silnikiem , wtedy najbardziej buczy... Co to może być ?
Ja tez kiedys nawet zakladalem temat o buczeniu w tym zakresie, ale chyba sie przyzwyczailem, bo juz nie mysle dalej co to moze byc :D
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
