borys1990
60 -
Treść opublikowana przez borys1990
Kolego nie wiem kto regenerował ci te wtryski ale ograniczył sie chyba do czyszczenia tylko i wyłacznie... z tych pomiarów co widze to tylko ten z 1 cylindra się do czegoś nadaje przed demontazem korekcje tez byly slabe jak na niby po ''regeneracji'' mam nadzieje ze masz na ta ''regeneracje'' jakas gwarancje... A co do kompresji to roznica 8bar-ow jest bardzo duza także bez zdejmowania głowicy raczej sie nie obejdzie, trzeba ustalic czemu ten jeden cylinder ma tak slaba kompresje mozliwe ze przed regeneracja wtrysk lał ci właśnie na ten tłok i poprostu go wypaliło ale to tylko przypuszczenia, niestety raczej bez zdjecia głowicy nie bedzie mozna okreslić dokładnej przyczyny... Zycze powodzenia i mam nadzieje ze podzielisz sie info co dalej z autkiem sie dzieje...
tak jak kolega pisal jest ok, ale ja u siebie załozyłem termostat 88 stopni jak zmieniałem uszczelke pod głowicą także temp w teście nr 7 trzyma mi 93, 94 stopnie...
Nie jestem pewny jak to jest ze sterownikiem abs, ale np wymieniając modół LCM w e39 trzeba zrobić adaptacje ''kodowanie'' do naszego samochodu... wiec mozliwe ze jest i tak ze sterownikiem abs jezeli podmieniany był z uzywki...
Witam... Jeżeli ktoś kupuje 15letniego diesla i mysli ze ma on 200tys na latane to jest naiwny jak dziecko... 5 letnie tyle maja nalatane także nie ma się wcale co tu dziwic... moja ma ponad 850 i prawie identycznie sie zgadza z kazdym modulem i benzyniak...
Wrzucam schemacik mam nadzieję że pomoże... http://graphix.ugu.pl/rozrzad.pdf
Kolego problem tkwi w EWS rozkodowal sie i nie widzi tego normalnego kluczyka badz odczytuje go jako nieprawidłowy sygnal, czesta przyczyna gdy aku padnie... swiadczy rowniez o tym blad komunikacji z ews...
Tak jak koledzy pisali... albo akumulator taki slaby albo mi sie wydawalo ze na tym filmiku byl taki dzwiek jak by ona bez swiec byla krecona zadnego oporu silnik nie stawial ale moze tylko mi sie wydawalo...
W autodacie jest napisane ze powinno byc 0.5bara przy 750rpm...
Tak to jest dodatkowa pompka jezeli dziala to nie ma potrzeby jej wymiany...
a można zapytać po co ci to? do odkrecenia elektrozaworu nie potrzeba specjalnej nasadki wystarczy zwykły klucz płasko oczkowy 32 i gotowe :mrgreen:
po co rozbierac stacyjke... jak immo padlo to nie pusci zasilania na rozrusznik... najprostszy test jaki mozna wykonac to podac do rozrusznika na "krotko" zasilanie i zobaczyc czy wtedy odpali jezeli nie to immo... radze pamietac aby nie zostawic auta na biegu przy takich testach...
To zalezy jak brzmi ten blad i czego dotyczy bo np jezeli bylby blad przeplywomierza i pisalo ze zwarcie do masy to prawdopodobnie bylby uszkodzony sam przeplywomierz dlatego do zdiagnozowania problemu przydalby sie princript tych bledow...
Najlepiej by było gdybyś wrzucił prinscript-a z błędami wtedy można by dokładniej się temu przyjrzeć...
bez podlaczenia komputera i podgladu live data raczej nic sie nie wymysli trzeba by sprawdzic korekcje wtryskow i ciśnienie paliwa żeby coś konkretniej powiedzieć...
trzeba by podpiąć pod komputer aby się upewnić... jak już depniesz ten gaz to dymi na czarno? spróbuj odpiać przepływke i sie przejechac... może to być jej wina...
mi to wyglada na zapowietrzony uklad chłodzenia... nie ubywa płynu? od dawna jest problem z tym ogrzewaniem?
w takim razie trzeba by sprawdzic ta odme te przewody lubia pekac takze radzilbym delikatnie z nimi silnik przy przewodach od odmy nie jest zaolejony? skoro po odlaceniu przepływki jest identycznie znaczy ze cos jest nie tak z powietrzem a moze sama przeplywka jest wadliwa... jezeli odma okaze sie ok to trzeba bedzie podpinac pod komputer i to sprawdzic jakie wartosci pokazuje...
gaz narazie zostawmy w spokoju zeby zrobic prawidlowa adaptacje komputera gazowego to na benzynie musi pracowac poprawnie... nalezałoby sprawdzić na livedata jak sie zachowuję ta przepływka którą wymieniałeś, korekcje wtrysków i wskazania sond... przepływkę i sonde wymieniłeś na zamiennik? sprawdziłeś ten przewód powietrza od filtra czy nie jest gdzieś pęknięty? nierówna praca silnika i strzelanie moze być spowodowane właśnie lewym powietrzem, gdyż nie przepływa przez przepływkę i pomiar jest wtedy niewłaściwy i dzieją sie takie rzeczy...
mowisz przepływka nowa jakiej firmy jak zamiennik to wiesz juz czemu pracuje lepiej bez niej tak samo czujnik wałka oryginal czy jakis tani zamiennik bmw nie lubi jak sie tego typu rzeczy z zaminnika podpina juz przez to przechodzilem. a bank 1 i 2 tyczy sie mieszanki paliwowej nie wiem jak brzmial blad ale byla z byt uboga lub bogata przy odpietej przepływce w sumie to nic dziwnego... przepływka przy obciazeniu powinna pokazac nawet do ok. 1000 kg/h
ale z tego co pisałes ten problem jest na benzynie... a jezeli silnik bedzie zle pracowal na benzynie to gaz tez bedzie wariowal... komputer gazowy przeciez np korekcje wtryskow bierze z benzynowego a jak tamte wariuja to nie ma opcji zeby dobrze gaz ustawic...
PS. przyszlo mi jeszcze cos do glowy... czy przewód z filtra do przepustnicy jest cały? nigdzie nie pękniety? chodzi mi o to czy nie ciągnie przypadkiem lewego powietrza...
albo mi sie wydawalo albo na początku filmiku silnik strzelał? jezeli tak tzn nie przepalał mieszanki czyli albo mieszanka była z byt bogata i nie zdolal jej przepalic albo dostaje za malo powietrza... ale skoro na gazie jest ok wiec obstawiam ze dostaje za duzo benzyny do cylindrow... bez podłaczenia do kompa raczej sie nic nie wymysli...
[e39] Problem z 530i nie odpala ponizej 3st.
borys1990 odpowiedział(a) na księciuniu1685050008 temat w E39
nie nie chodziło mi o kostkę przy samej pompce. trzeba odkrecic dekielek on z tego co pamietam jest zamocowany na 3 srubki i zapewne bedzie tam duzo blota itp i moze tam na tej kostce nie laczyc... -
czy auto przypadkiem nie poddymia na czarno w trakcie tego duszenia, przerywania?
ja bym sprawdził styki w kostce od pompki może są zaśniedziałe trzeba wyczyścić jeżeli nie pomoże a pompka dalej nie będzie pracować to prawdopodobnie masz winowajce zamieszania... jezeli w trakcie pracy pompka wydaje dziwne odglosy to znak ze prawdopodobnie sie zaciera... a spowodowane to jest najprawdopodobniej malym poziomem paliwa w zbiorniku ja u siebie staram sie nie dopuszczac do zapalania sie rezerwy i z pompka nie mialem jeszcze problemu... poziom paliwa u mnie nie spada praktycznie ponizej 15l...
