Treść opublikowana przez fankabmw
Wielki problem Małej Fanki BMW wymiana amortyzatora
witam dzis wymienilismy wkład amortyzatora prawy przód. Po włożeniu wkładu i zamontowaniu w samochodzie mcpersona okazalo sie że cos stuka z prawej strony jadac po prostej nawierzchni jest wszystko OK, ale mała dziura w jezdni i słychac!!!!!!! sciaga samochód na lewo prosze o pomoc
[E 34] Co wybrać do 15 tys. zł?
Ja wypowiem sie krotko na ten temat. jesli chcesz kupic w niemczech BMW to tylko od prywatnego uzytkownika NIE NA tzw placu bo w niemczech kombinuja robia blache liczniki itd. patrz dobrze na kupowane auto, jesli nie znasz sie to wez kogos kto sie zna na blacharce. Pamietaj ze czasu PEWNEGO zakupu w niemczech dawno minely. Zadza tam Polacy, Ruscy, Turcy itd. Ja bym kupila BMW 535i lub 540i ale w manualu ale trzeba miec szczescie by kupic 540i manual. Ale Tu kupisz co uwazasz za sluszne. Benzyna kosztuje tyle ile kosztuje i nie oszukujmy sie kazdy zarabia tyle co zarabia ja mam 520i gaz i nie kryje tego jest dobrze i oszczednie, no chyba ze ktos jezdzi tylko w niedziele ale to inna para kaloszy. Smiesza mnie ludzie ktorzy kupuja wypasione BMW i trzymaja w garazu- ale kazdy decyduje po co kupuje samochod. Pozdrawiam wszystkich fanow BMW
Podświetlenie zegarka-termometru
Musisz wyjac OBC- zegarek z termometrem. W tym celu wyjmujesz radio jesli masz wkladasz reke po stronie prawej bedzie mala dzwignia popychasz ja w kierunku silnika - lekko. OBC powinno "wyjsc" zmien zaroweczki powinny byc 3 szt. Identyczne zaroweczki sa w zegarach.
Wymiana progow
Zwracam sie z prosba o informacje czy mozna zmienic progi w E34 90r jesli tak to w jaki sposob. pozdrawiam
Dziwny kabel na ostatnim przewodzie zapłonowym.
wszystko tylko nie BOSCH, ja kupilam NGK kabel przelozylismy i jest SUPER.
Nawiew!!! Miecz czy opornica??
Miecz wystepuje w samochodach wyposazonych w klime. Na forum www.bmw-sport.pl jest moj post na temat wentylatora. Warto poczytac. Dla przypomnienia moj nick fankabmw. Pozdrawiam
W silnikach 2.0 12V jest oryginalnie taki kabel. Ja kuipowalam kable WN firmy NGK i oryginalnie 6 przewod mial zdjeta fajke bo zalozyc ten 7 kabel. Teraz pytanie czy napewno kupiles kable do silnika 2.0 12V jesli tak to powinno byc tak jak u mnie, lub fajka powinna byc zdejmowalna. Przy zakladaniu nie pomyl kabli tzn kolejnosci sprawdz w interecie na forum jest dokladny opis ze zdjeciem jak maja byc polaczone kable. Delikatnie zdejmij wspomniana fajke i zaloz ten 7 kabel - on musi byc!!! Mojemu facetowi zajelo to kilka minut.
silniki 2,0 12v zamiana na 2,5 12v czy to przejdzie
Moj kolega zmienial na 2.5 12V nic nie zmienial poza silnikiem. Bunia smiga na gazie i benzynie.
wystrzały w 520 24v
Sprawdz kable WN, u mnie tez byly strzaly. Wymienilismy kable i swiece na nowe firmy NGK i jest spokoj. Nie kupuj tanich kabli i swiec innych niz NGK.
zajechany motor m20 520 12v
witam!!!!!!! mojemu koledze tez padl silnik 2.0 12V wlozyl bez przerobek 2.5 12V.
Komputer pokładowy - wymiana
Jeżeli Twoja beemka została fabrycznie wyposażona w analogowy zegarek lub elektroniczny zegarek z pomiarem zewnętrznej temperatury, istnieje możliwość wymiany ich na pełny komputer pokładowy. Podzespoły zegarka korzystają z tej samej wtyczki co komputer, okablowanie jest również w tym samym miejscu. Auta posiadające jedynie analogowy zegarek, nie posiadają także sensora pomiaru temperatury, więc ta funkcja nie zadziała, natomiast wszystkie inne sygnały idą wprost z ECU. Beemki bez check control nie posiadają także sygnału dźwiękowego, dlatego komputer nie zaalarmuje o oblodzeniu ani ograniczeniu prędkości, natomiast ostrzeżenie powinno się pokazać na wyświetlaczu. Wszelkie inne funkcje - łącznie z kodem zapłonu (IMMO) - powinny działać. (...) Komputer pokładowy (OBC) od E34 zadziała nawet z E32, ale ponieważ siódemki mają większy zbiornik paliwa, pewne wskazania dotyczące spalania (jak np. przewidywania dot. dystansu) mogą być nieprawidłowe. Ramka montażowa (trzymająca zegarek, radio i pokrętła ogrzewania) rózni się nieco od modeli z OBC i zegarkiem, ponieważ slot na OBC jest głębszy niż na zegarek,przy czym głębokość OBC jest jakieś dwa razy większa niż zegarka. Dodatkowo złącze jest umieszczone nieco wyżej niż zegarek. Możliwe jest wycięcie tworzywa z tylnej części gdzie umieszczony jest zegarek, ale najlepszym wyjściem jest wymiana ramki. Dla ciekawych numery obu ramek: Ramka radio/OBC 65 81 1 384 121 Ramka radio/clock 65 81 1 384 141 Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić to zdjąć zegarek. Aby to zrobić, wyciągnij radio razem z kieszenią, następnie sięgnij do środka. U góry zegarka powinieneś wyczuć malutką dźwignię, którą należy przycisnąć (w kierunku silnika). Spowoduje to wysunięcie zegarka w twoim kierunku. Całość wyciągnij palcami. Czas na sprawdzenie czy OBC działa. Złącze jest przymocowane na tylnej ściance ramki, delikatnie zdejmij je z mocowania i odrobinę wyciągnij (powinno być tam ok 4 cm zapasu kabla). Podłącz złącze do tylnej ścianki OBC, włącz zapłon i sprawdź czy komputer ożyje. Jeżeli OBC jest martwy, to następnym krokiem jest znalezienie usterki. Schemat wyprowadzeń podany jest poniżej, a więc zaczynamy od sprawdzenia miernikiem, czy mamy 12V na pinie: 6,8,9 oraz 17. Najczęściej przyczyną usterki jest brak napięcia na pinie nr 17, jeżeli Twoje auto nie ma pomocniczego przekaźnika klaksonu (auxiliary horn relay). Bez napięcia na tym pinie OBC będzie całkowicie martwy. Najprostszym rozwiązaniem jest odcięcie czerwono-szaro-żółtego kabelka, idącego do pinu 17 (ale odcięcie go jak najdalej od złącza),i zwarcie go z czerwono-żółtym (czerwonego z żółtym paskiem, bo jest również żółty z czerwonym paskiem -NIE POMYLCIE SIĘ!), który prowadzi z piniem nr 9. Możesz połączyć to poprzez 5 lub 10 amperowy bezpiecznik jeżeli chcesz, a to na wypadek gdyby czerwono-szaro-zielony kabelek się rozłączył. Jeżeli nawet, to nie powinien spowodować żadnych problemów. Oto obiecany opis wyprowadzeń: Zegarek cyfrowy/czujnik temperatury --- pin4: ground pin5: blue/red/yellow, temp sensor pin8: + from fuse F1 pin9: + from fuse F20 pin18: white/blue, chimes pin19: white/red, chimes pin22: grey/red, light switch OBC --- pin1: fioletowy/zielony/żółty, alarm pin10: czarny/zielony, starter pin6: + z bezpiecznika F17 pin9: + z bezpiecznika F20 (czerwony/żółty) pin8: + z bezpiecznika F1 pin22: szary/czerwony, przełącznik świateł pin25: żółty/czerwony, turn signal<--nie wiem co to jest pin3: biały/żółty, diagnostyczne pin16: biały/fioletowy, diagnostyczne pin14: biały/szary, instrument cluster to jest chyba coś do deski rozdzielczej pin7: czarny/biały, instrument cluster to też pin4: masa pin5: niebieski/czerwony/żółty, czujnik temperatury pin20: czarny/czerwony/żółty, coś od klimy pin21: czarny/biały, pre-ventilation coś od klimy(?) pin23: fiolet/biały/żółty, alarm pin17: czerwony/szary/żółty, alarm pin26: czarny/czerwony/żółty czujnik poziomu paliwa pin12: brązowy/fioletowy, czujnik poziomu paliwa pin11: biały/czarny, DME pin24: czarny/fiolet, DME pin19: biały/czerwony, sygnał dźwiękowy pin18: biały/niebieski, sygnał dźwiękowy pin15: biały/brązowy, radio pin2: niebieski/brązowy/żółty, radio Jeżeli OBC żyje i ma się dobrze, następnym krokiem jest właściwe umieszczenie go. Możesz albo zamienić ramkę montażową przeznaczoną specjalnie na OBC, możesz także, jak wspomniano na początku wyciąć plastik w tylnej ściance oryginalnej ramki (można to zrobić od frontu nawet bez wyciągania jej, używając odpowiedniego rozmiaru piły, lub czegoś podobnego. Po tym zabiegu OBC wejdzie gładko do środka i pokryje się razem z płaszczyzną całej konsoli. Teraz trzeba nadać komputerkowi cechy regionalne, żeby nie jeździć po Polsce z milami i galonami na liczniku . Aby to zrobić, wejdź w menu testowe OBC naciskając jednocześnie przyciski 1000 oraz 10. Na wyświetlaczu pokaże się napis TEST. Za pomocą przycisków 10 oraz 1 wpisz liczbę "11" po czym naciśnij klawisz S/R. Powinien pojawić się napis "0 LAND" - możesz zmieniać go za pomocą klawiszy 1000 i 100 oraz zapisać przyciskiem S/R. Zakres mieści się pomiędzy "0 LAND" i "9 LAND" i metodą prób i błędów powinieneś znaleźć ustawienia najlepsze dla Ciebie. W niektórych konfiguracjach wartości są podane w galonach i tego typu bzdury,dlatego weź to pod uwagę. Jeżeli masz wrażenie, że OBC pokazuje niewłaściwe zużycie paliwa, możesz skalibrować go. Zatankuj do pełna, zresetuj licznik kilometrów dziennych oraz jedno ze wskazań przeciętnego zużycia paliwa na OBC. Wyjedź bak niemal do oparów i uzupełnij znowu do pełna (Matko Boska, trochę to będzie kosztowało, albo czasu, albo pieniędzy . Ilość benzyny, jaką trzeba uzupełnić to pełnego baku jest ilością potrzebną do przejechania dystansu na liczniku kilometrów dziennych. Z tego przelicz obecne zużycie paliwa i porównaj z tym, co mówi OBC. Jeżeli te wartości różnią się, musisz skalibrować zużycie poprzez ponowne wprowadzenie danych. Wskazania zużycia paliwa jest zablokowaną funkcją komputera pokładowego, jeżeli więc chcemy się tam dostać, musimy odblokować OBC. Naciskasz jednocześnie 1000 i 10, a na wyświetlaczu pojawia się TEST. Za pomocą 10 i 1 wpisujesz liczbę 19, następnie wciskasz klawisz S/R. Wpisujesz bieżącą datę, naciskasz S/R i komputer powinien być odblokowany. Aby dostać się do znacznika zużycia paliwa, musisz jeszcze raz nacisnąć 1000 i 10 aż znowu pojawi się napis TEST. Za pomocą 10 i 1 wpisujesz liczbę 20 (Uważaj, żeby nie wpisać 21 - to resetuje OBC!!), następnie wciskasz znany już klawisz S/R. Teraz wyswietlacz powinien pokazywać coś jakby 1000 CORR, to jest twój obecny wskaźnik. Nowe wskazanie wyliczasz według wzoru: Nowy_wskaźnik=obecny_wskaźnik*aktualne_zużycie/zużycie_wg_OBC Wpisz nową wartość używając klawiszy 1000/100/10/1 i naciśnij S/R. Jeśli chcesz z powrotem zablokować OBC, wykonaj jeszcze raz kroki potrzebne do wpisania funkcji "19" i naciśnij klawisz C/F by zachować zmiany. Poszukaj także na www.bmw-sport.pl - temat był obszernie poruszany, zycze powodzenia
Zalewa sie paliwem i nierówno chodzi
nawiązując do Waszych wypowiedzi, jak sprawdzic przepływomierz i jak zdjąć listwe z wtryskami???
przepływomierz
Witam proszę o pomoc. Jaki przepływomierz powinien być w BMW 520i 12V 1990 r. mam na mysli numer, góry dziekuje za pomoc.
Problem Malej Fanki BMW - OBC - CODE STICKER
Hej dostałeś schemacik jak sobie z tym poradzic???
ubytki oleju
Ja mam silnik 2.0i 12V przebieg 230 tys mam olej SHEL 15W/40 zauważyłam "mokre" plamy koło korka wlewu oleju oraz na dole silnika. czy olej który mam jest odpowiedni???? mam gaz u ostatnio jak jechałam mrugneła mi kontrolka oleju :jawdrop: :jawdrop:
jak zdjąć lusterka ?????????
w poniedzialek zobacze
pod głośniczkami????
Witam Jak zdjąć lusterka w BMW E34????? zewnetrzne!!
OBC w E34 i nie tylko
Na 99% bedzie pasować, ja mam załozony taki przełącznik i na 99% pochodzi z E32
