Podświetlenie zegarka-termometru
Padło mi podświetlenie zegara - termometru. Samo urządzenie działa - widać że zegar chodzi i temperatyrę też da się wyświetlić, ale widać to tylko w pełnym świetle jak się przyjrzeć. Mam więc dwa pytania - po pierwsze jakie tam są żarówki, po drugie jak się tam dostać.
ja mam w tamtym miejscu zwykly zegar ale chyba zasada montazu byla zblizona.odpinasz po bokach konsoli 2 zaslepki (taki podluzne) odkrecasz 4 srubki (po 2 na strone) i probujesz wysunac cala konsole sterowania nawiewem wraz z zegarkiem.sa tylko te 4 srubki wiec jesli nie chce wyjsc to trzeba pokombinowac bo wiazki sa dosc krotkie,pozatym linki trzymaja.dalej jak juz ujrzysz taka wajche na zegarkiem,wystarczy ja przekrecic i masz urzadzenie w reku.a jesli masz troche zdolnosci manualnych,proponuje wlutowac obie diode o wybranym kolorze...
Musisz wyjac OBC- zegarek z termometrem.
W tym celu wyjmujesz radio jesli masz wkladasz reke po stronie prawej bedzie mala dzwignia popychasz ja w kierunku silnika - lekko. OBC powinno "wyjsc" zmien zaroweczki powinny byc 3 szt. Identyczne zaroweczki sa w zegarach.
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
Dzięki za porady, zrobiłem, działa ( przez radio, zgodnie z poradą fankibmw)
