sybir
Treść opublikowana przez sybir
  1. U mnie na 15stkach mam zimówki. Jak przychodzi wiosna i zmieniam koła na letnie t.j. 225x45x17 i 255x40x17 to czuć dużą różnicę w komforcie (bardziej czuć dziury). Z koleinami też jest gorzej. Ale jak zmienię na te letnie to się bardzo cieszę, bo auto wygląda ekstra i na drogach się szybciej jeździ latem, a na takich kapciach w e34 jest akurat. Spalanie na pewno jest ciut większe, ale nie jeździłem latem na 15stach więc dokładnie nie powiem ile. Pogorszenie przyspieszenia nieodczuwalne. sie ma
  2. sybir odpowiedział(a) na danielsan24v temat w E34
    Wewnątrz auta za pedałami a właściwie nad, na kolumnie kierowniczej są śruby ale do zmniejszania luzu na kierownicy. sie ma
  3. Może być czujnik położenia wstecznego biegu. Jest on wkręcony w skrzynie z prawej strony. Możesz go sprawdzić łatwo łącząc przewody wtyczki która w niego jest wpięta w obieg zamknięty. Nie jest drogi w ASO. sie ma
  4. A odpięcie siłowników od reflektorów nie pomogło? Bo u mnie pomogło. sie ma
  5. Popwinieneś mieć naklejkę na chłodnicy i tam jest napisane. sie ma
  6. sybir odpowiedział(a) na dturk temat w E34
    Nie wiedziałem że w e34 520 24V są kable sie ma
  7. sybir odpowiedział(a) na Piotr e34 temat w E34
    Wg realoem do tego modelu i rocznika są wentylowane i niewentylowane. sie ma
  8. sybir odpowiedział(a) na Piotr e34 temat w E34
    Gdzieś w garażu mam zacisk i jarzmo od wentylowanych prawa strona, musiałbyś gdzieś jeszcze dorwać drugi komplet. sie ma
  9. sybir odpowiedział(a) na easy driver temat w E34
    Jeżeli ilość oleju jest ok, to może wina czujnika. sie ma
  10. Zdaje się pod tylnym siedziskiem z lewej strony patrząc w kierunku jazdy :D sie ma
  11. Uszczelce nr 4 sie ma
  12. Na zdjęciu widać że tak, duży komp. sie ma
  13. sybir odpowiedział(a) na TCQ temat w E34
    Rozebranie kanapy to 2 sek roboty, a złożenie może 5sek. sie ma
  14. Robiłem to razem z Radkiem 540V8 i posmarowaliśmy delikatnym klejem do gwintów, nazwy nie pamiętam. sie ma
  15. Wymieniałem olej i przy okazji sprawdziłem śruby od pompy. Były ok, ale przynajmniej spokojniej śpię. Koszt: nowa uszczelka w ASO ok. 80 zł. sie ma
  16. Po jakimś czasie sam się odblokował sie ma
  17. sybir odpowiedział(a) na sybir temat w E34
    Dzięki sie ma
  18. sybir opublikował(a) temat w E34
    Od czego jest ten zbiorniczek? sie ma http://img342.imageshack.us/img342/236/m60b30nr3.jpg
  19. I jak poradziłeś sobie z wymianą oringów? Pytam bo też mnie czeka wymiana tych oringów. sie ma
  20. Nie kupujcie filtra kabinowego do E34 z firmy Filtron, bo nie ma on plastikowej ramki i nie pasi. sie ma
  21. Te tanie z intercarsu są jaknajbardziej ok. sie ma
  22. Liczy się data przekroczenia granicy. sie ma
  23. Znajomy niedawno kupił e34 540 w automacie. Przy kupnie wszystko było ok. Po tygodniu się zchrzaniła. Pech??? sie ma
  24. sybir odpowiedział(a) na erikson temat w E34
    Do mojej klimy wchodzi 1800, powinieneś mieć naklejkę przy chłodnicy. Małe nieszczelności sprawdza się przez nabicie klimy gazem z dodatkiem fluorescencyjnym. Jeździ się np. tydzień i sprawdza się specjalną lampą gdzie jest nieszczelność. sie ma
  25. sybir odpowiedział(a) na zbyszek27 temat w E34
    Element nr 9 to czujnik. Proponuje kupić nowy czujnik zużycia bo jest tani. sie ma %5B640%3A462%5Dhttp%3A//img88.imageshack.us/img88/4066/525brakes1ux.jpg
