maciekszz
Treść opublikowana przez maciekszz
  1. Porównuje do twardego zawiasu z którym dobrze się skręca i się nie buja. Samochód z m pakietem możesz bez problemu rozbujać trzymając za reling. Zwykłe zawieszenie to już w ogóle nie nadaje się do szybszej jazdy.
  2. G30 czy G31 będzie na każdym typie zawieszenia miękkie. M-Pakiet trochę twardszy ale i tak kanapa.
  3. Dostajesz adaptacyjne czyli o różnej twardości. Nie jest niższe.
  4. Też miałem podobny problem z fotelami sportowymi przy dłuższej jeździe ale po kilku tysiącach fotel ułożył się do budowy ciała i jest idealnie.
  5. xDrive to plus 1 litr, kombi też zwiększa spalanie, pytanie jaki załadunek auta i najważniejsze styl jazdy. Jesli przyspieszamy mocniej to spalanie 7.9. Bedzie normalne. 190KM w 20d i z xdrive aby jechac sensownie trzeba non stop deptać a to powoduje takie a nie inne spalanie. U mnie przy mocniejszej jeździe spalanie jest w okolicy 8,5 litra. Przy delikatnej jeździe 4 z hakiem.
  6. maciekszz odpowiedział(a) na bapko temat w G30, G31, F90
    Tak, już po gwarancji. Z drugiej strony ingerencja jest tak nie wielka że nie powinni się przyczepić.
  7. Założyłem oryginalne klocki i u mnie nie ma żadnego skrzypienia. Tez sam wymieniałem. Klocek ma na sobie specjalną warstwę do przyklejania do tloczka. Właśnie wydaje się że po to aby nie skrzypiał i nie wpadał w żadne drgania. Trzeba go przykleić i przytrzymać odrazu hamulec mocno wciśnięty przez pewien czas.
  8. Jakie klocki założyłeś? Posmarowales prowadnice? Przyklejales klocki? Dobrze wyczyściłes miejsca gdzie się klei klocek?
  9. maciekszz odpowiedział(a) na bapko temat w G30, G31, F90
    Zamontowałem oryginalny elektryczny hak bmw, używany, koszt 1200 zł, (allegro)do tego przekaźnik sterujący wysuwaniem haka, moduł sterowania światłami za 80 zł, zasilanie wszystkiego bezpośrednio z akumulatora. Całość z montażem nie przekroczyła 2000 zł. Montaż jest banalnie prosty, demontaż zderzaka, odkręcenie belki tylnej, zamiast niej idzie hak na 4 śruby. Wszystko idealnie pasuje. Elektryka też nie jest skomplikowana, światła przez uniwersalny moduł, trzeba się tylko dostać do obydwu lamp. Wysuwanie / chowanie haka przez podwójny przycisk, jak wciskam to idzie prad przez przekaźnik do haka i się wysuwa lub chowa zależy od polaryzacji. Zasilanie z akumulatora wszystko oczywiście zabezpieczone bezpiecznikami.
  10. Kolega chyba chciał osuszyć tarcze ręcznikiem ;) oczywiście mam na myśli przejechanie kilkudziesięciu metrów chociaż i zahamowanie mocniejsze.
  11. Akurat też się stosuję do takich zaleceń i nie mam problemów. Osuszenie tarcz i klocków jest dość istotne po myciu.
  12. To mam całkiem inne doświadczenie, e91 tarcze zawsze oryginały i zero problemów. W G31 60k km na oryginalnych tarczach i nadal ideał. Może za delikatnie hamujecie. Po hamowaniu mocniejszym do zera warto toczyć się pod światłami delikatnie aby nie trzymały tarcze temp w jednym miejscu - w kontakcie z klockiem. To często powoduje, że tarcze się gną.
  13. Mi powiedzieli, że opony są do wyrzucenia i nie da się nic zrobić - też Inchcape Wawa. Pomogli w serwisie Łukasiewicz Wawer.
  14. Też miałem takie drgania po założeniu nowych letnich (odbierałem auto na zimówkach). Po wizycie w dobrym serwisie z Hunterem i testem drogowym wszystko zniknęło.
  15. Oklejałem i nie demontowali tego elementu. Dobry spec oklei bez demontażu.
  16. Żółte mam w serii 3. Do g30 właśnie niestety nie ma tych klocków, ja założyłem oryginały i też jestem zadowolony.
  17. Ja mam żółte w 3 i są bardzo dobre, na zimno wrażenie że hamują jak oryginał a przy rozgrzanych siła wzrasta. Nie piszczą
  18. Macie może numery katalogowe tego filtra antysmogowego? Może na fakturze lub potwierdzeniu z serwisu? W którym ASO była opcja dopłaty do filtra antysmogowego przy pakiecie serwisowym?
  19. I okaże się że do 520d nie ma to żadnego sensu... lepiej sprzedać i kupić 530d z większymi hamulcami.
  20. Mozna się przyzwyczaić, ustawić trochę inaczej lusterko i cóż tak musi być.
  21. Mozna by było coś kombinować z wersji dla UK. Ale wiąże się to z nową wiązką i przeróbkami.
  22. maciekszz odpowiedział(a) na jack68 temat w G30, G31, F90
    Turas123 a nie mogłeś przez aplikację w tel otworzyć auta? Pozniej nawet jak jest słaby akumulator w kluczyku to przykladasz do kolumny kierownicy, jest zaznaczone odpowiednie miejsce i odpalasz auto.
  23. Jak jesteś na trasie szybkiego ruchu to wtedy działa dłużej to podtrzymanie.
  24. Można, jest na to oficjalny retrofit. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_4197-doposaz-w-wielofunkcyjna-tabl-przyrz/i58531/kL/sN
  25. Slonik może warto podjechać na diagnostykę i ustawić światła, każde mogą oślepiać jeśli masz źle wyregulowane. Ledy adaptacyjne są fantastyczne z koniecznych elementów to M pakietowe hamulce i obniżone stałe zawieszenie. W mieście chociaż tempomat stop&go warto mieć, jazda w korkach jest przyjemniejsza. Asystentów można sobie darować. Masz razem z tempomatem kamerę do czytania znaków.
