Treść opublikowana przez selius
Szarpanie podczas przyśpiezania między 40-90 km/h XDRIVE
Mam taki sam problem ze swoją F25, jestem po wymianie reduktora bez nastawnika (przełożyłem swój stary), zrobiłem kalibracje VTG ista i problem nie zniknął, trzęsie podczas przyśpieszania w zakresie obrotów 1500-2000, do tego nie mogę skasować błędu "zużytego oleju VTG" próbuje również ista. Mechanik wspominal.mi ze m do wymiany koło pasowe, może to być przyczyną?
Co ile wymiana rozrządu F11 525D 218 km
Cześć, Wracam właśnie z serwisu z akcji serwisowej chlodniczki i mam do Was pytanie bo już mi namieszali, czy wymienia się rozrząd w silniku 525D 218km? Koledzy z serwisu nie widzą takiej potrzeby, mimo tego że mam przejachane 300tys, a niestety nie wiem czy poprzedni właściciel go wymieniał (serwis do końca, ale nigdzie nie ma wzmianki o wymianie). Jeśli trzeba to czy polecacie kogoś z mazowieckiego, najlepiej z okolic Wawy i jakie są to koszty? Pacjent BMW F11 2013r LCI 525D 218km XDrive. Jeśli był już taki temat to przekierujcie mnie proszę. Pozdrawiam
[F10] Zmiana lamp na poliftowe LCI
A niech bedzie i rejestracyjny. ( kto mieczem wojuje ten od miecza ginie :shock: ) Ugryzę się tu w język i nie będę zniżał się do Twojego poziomu. Do tego jeśli byłbyś chociaż trochę inteligentny to byś zrozumiał o co chodzi, a nie nabijał sobie posty. Nie bardzo również mnie interesuje co według Ciebie jest mądre a co nie, więc również zostaw to dla siebie. Ludzie jeżdżą na HIDach i dalej żyją. Po zmianie lamp mogę podać Ci nr rej, więc możesz sobie również przypunktowac w policji. Guzior - dzięki wielkie jutro się tam odezwę
Full LED miało być, a jeśli kolego piszesz tylko po to, aby pokazać jak super jesteś mądry to sobie daruj takie posty bo nic one nie wnoszą. Dzięki
Cześć, Również chciałbym zmienić zwykła lampę H7 na Xenon polift i tu moje pytanie, jaki byłby koszt (kpl lamp + adaptacja) zmiany zwykłej lampy H7 na polift Xenon, aby miec Xenon i móc jeździć na ringach jako dzienne. Czy możecie polecić jakaś osobę w okolicach Wawy? Xenon Full LED mnie nie interesuje ze względu na nieopłacalne koszty. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Czesc Mam problem ze swoja E46 2.0D 150 KM, a mianowicie podczas jazdy samochos zgasl, po czym nie moglem go odpalic, wiec scholowalem go do domu i po pdlaczeniu pod Inpe wyskakuja dwa błedy 4B90 i 4332, z tego co wyczytałem cos z cisnieniem paliwa, ale w czym szukac przyczyny? Dodam ze kreci ale nie odpala. Udalo mi sie jedynie go odpalic na plaka, to po odpaleniu zaraz wywala te bledy, nierowno chodzi, dymi i slychac turbine. Wczesniej nic nie wskazywalo ze cos takiego moze sie stac. Prosze o pomoc Pozdrawiam
E90 320D M47N2 - turbo padło na trasie - pomoc w naprawie
Powiedz mi kolego skad masz takie informacje?
Brak prądu, nie kręci jak zimno - 320D 150KM
Ja kupilem dwa uzywane, dwa zregenerowalem i jednego z nich wsadzilem. Koszt jednego z regeneracja wyniosl mnie 150 zl z wysylkami.
Szczotki w rozruszniku przechodzilem to samo.
Bmw e46 320d Prowadzenie samochodu
Tuleje w wahaczu przednim tzw "banany". Przechodzilem to samo, nic nie wskazywalo na ich zuzycie, zero luzow, stukow itd, po wymianie wszystko ok. Ja zmienilem na Lemfordery
320d glow plug zylinder 3 m47n
Jak padla jedna w tamtym roku, to i reszta padnie.... a jak nie padna od razu to grzeja na pol gwizdka bo sa stare i zjechane. Swiece wymienia sie wszystkie bo pozniej sa takie niespodzianki jak masz teraz. Kup komplet 4 swiec Beru i je wymien, bedziesz mial spokoj na lata i nie bedziesz latal co chwie z inpa...
Jaki akumulator do Diesla?
No to ma szczescie. Uzywal rok i dostanie nowke. Ja bym tam zmartwiony nie byl. Bosh wrocil z gwarancji bo jej nie uznali... naladowali tylko akumulator mimo tego ze ladowany byl ze 3 razy przed oddaniem i tyle, zwalili wine na samochod, a napiecie na samochodzie 14.5 V... Nie dosc ze szajs to jeszcze olewaja klienta...
Kolejny bosh sasiada idzie jutro na gwarancje... Zakup 24 styczen 2014 r, czyli ma nie caly rok i kaput.
Niedogrzany silnik 320d
niby czemu? Jak ma powstac podcisnienie, ktore zamyka zaluzje, jesli nie dziala silnik?
Tu nie chodzi ze jedzie sie po nazwie firmy, tylko o samym produkcie, wiec taki akumulator 'noname' moze byc lepszy niz taki bosh. Polecam rowniez z tanszych autocrafta jak pisal kolega wyzej. O banerze sporo sie slyszy, ale nie mialem z nim doczynienia, wiec sie na jego temat nie wypowiem. W IC stoi pelno boshow na reklamacji.
Nigdy w zyciu nie bierz Bosha, ani Kagera bo to z tej samej stajni. Moj Bosh silver przezyl 2 lata, tyle ile daje producent gwarancje. Byl dobrze zrobiony bo idealnie padl po 2 latach, czyli tak jak chcial producent... Pracuje w IC i naprawde mamy duzo zwrotow z Bosha. 1 miejsce Varta 2 miejsce Centra Z tymi akumulatorami nie mamy zadnych problemow i przezyja do 5 lat, to tez nie jest to co kiedys 7-8 lat, ale wiecej niz Bosh. Pozdrawiam
Zawiesza sie rozrusznik jak zimny
Gdzie ta klema sie znajduje? I co dokladniej bylo przyczyna?
Moze znajdzie sie ktos z okolicy Wawy - Legionowa kto by chcial zarobic na Swieta wymieniajac mi szczotki w rozruszniku :) Niestety nie mam kanalu zeby sie za to zabrac ;/ a od gory wole nie probowac...
Czesc Mam problem z odpalaniem samochodu gdy temperatura spadnie ponizej zera, tzn przekrecam kluczyk, wszystkie kontrolki włączają sie rowno z zaplonem, ale gdy przekrecam dalej kluczyk aby odpalic samochod nastaje cisza i rozrusznik nie kreci... Czytalem cos ze moze to byc wina szczotek w rozruszniku ale czy na pewno? Ciezko go wyjac i wymienic szczotki? BMW E46 2.0D 150 KM
e46 320d M47N sworznie wahaczy przednich
W takim razie to i ja wymieniam te tuleje, kupilem wklady tulei Lemfordera, ale po namysle zwroce je i zakladam PowerFlexa....
Mam u siebie tez male pukanie z przodu i nikt tego nie moze namierzyc. Bylem na stacji diagnostycznej, potem u mechanika i wszyscy mowia ze wszystko sztywne, a slysze male pukanie czegos z przodu i tak samo wozi mnie strasznie na koleinach, czy to moga byc te tuleje? Bede jechal jeszcze na jedna stacje diagnostyczna jak dokladnie sprawdzic tuleje a jak sworznie?
320i Śruby kół
Niestety nie mam kontaktu z poprzednim właścicielem bo sprowadziłem ja z Włoch... No nic zostaje ASO lub nabic jakis ampul na te sruby aby tylko je odkrecic ;/
320i Śruby kół
Przylacze sie do tematu, mam podobny problem z oryginalnymi srubami antykradziezowymi, a mianowicie nie mam do nich adapterka... co tu teraz zrobic? Z tego co wiem jest kilka rodzai tych adapterow i zakup uzywanego to loteria...
Jakie świece żarowe - Test firm
Dodam od siebie ze świece grzeją nie tylko podczas rozruchu, ale przez cały czas gdy silnik nie osiągnie temperatury 30 C, wiec wynika z tego ze przy świecach Beru szybciej osiągniemy ta temperaturę, co za tym idzie zmniejszy się spalanie.... Zimny silnik = większa dawka paliwa = większe spalanie
[e46] 320d, 2 wtryski do wymiany ? czy może inny problem
Czym mniej paliwa w baku tym wieksze dzialanie preparatu.
