Treść opublikowana przez lord_Simon
[E90] Akumulator do 325i 218PS 2005r
Ja kupiłem Centre 2tyg. temu, identyczne wymiary i parametry co ORI z 2008r., tylko naklejka je odróżnia i odpowietrznik przełożyłem na drugą stronę. Też 325i ale z N53B30.
[E90] Światła do jazdy dziennej w kierunkowskazie
A chce Ci się nagrać filmik jak to wygląda? Albo zdjęcie chociaż? Ciekawym.
Jaki silnik do e90?
Jutro będę. Dam 25k i będę dzisiaj! :lol:
E91 335i Dębica WBAVS71060KS76241
lord_Simon odpowiedział(a) na dealer25 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż30k to kosztują dwa 14-letnie diesle e91 :)
Akumulator N46
Obejrzyj filmik jeszcze raz i poczytaj o rekuperacji to będziesz wiedział jak.
E60 530i Kraków WBANA71030B002952
lord_Simon odpowiedział(a) na Ludwig Bodmer temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażDla kogo?? :shock:
Akumulator N46
Brake energy regeneration to system odzyskiwania energii z hamowania i działa to tak: https://www.youtube.com/watch?v=Lg1OKoQIAdA
Akumulator N46
Zdekoduj sobie VIN to będziesz wiedział na pewno: https://www.mdecoder.com/ Ja Ci nie powiem czy możesz włożyć zwykły akumulator, bo nie wiem. Za 700zl kupiłem Centre AGM z twoimi parametrami, zwykły kupisz 2-3 stówki taniej to żadna różnica. Pamiętaj, żeby zresetować adaptację akumulatora po wymianie, a jak założysz inną pojemność to zakodować.
Akumulator N46
Poniżej 9V przy odpaleniu to już śmietnik. Fakt, AGMy są drogie ale nie wiem czy można stosować zamiennie do BMW z systemem IBS. Ja start/stop też nie mam ale odzyskiwanie energii z hamowania już tak.
Testowałem wczoraj wersję LITE z adapterem, który jest przekreślony na pierwszej stronie ale połączyłem się bez problemu z modułem silnika, przeskanowałem błędy. Generalnie te 5min wszystko było ok. Live data też ładnie pokazuje (oprócz zasiarczenia gdzie było 0,00). Ale na pewno nie połączył się z wszystkimi modułami, tylko z silnikiem tak naprawdę. To problem adaptera czy normalne w wersji LITE?
Akumulator N46
Podczas jazdy 14,5V - idealnie. Po zgaszeniu 12,5V - idealnie. Po nocy 11,4V - trochę mało... Sprawdź jeszcze do ilu spada podczas odpalania. Nie powinno poniżej 10V. Ja miałem 11,8V po nocy i dopiero co wymieniłem akumulator, bo dostawałem już komunikaty o niskim poziomie baterii, głęboko rozładowanej baterii i 2 razy zresetował mi się zegarek i komp. podróży. Czasem ringi po otwarciu auta się nie włączały. Palił od strzała zawsze ale i tak wymieniłem, bo podobno moduł świateł lubi się posypać od takiego stanu baterii.
Ringi E90
Jakie światła postojowe? Ringi pełnią tu funkcję postojówek. Jako dzienne ringi świecą mocno, po włączeniu postojowych święcą trochę słabiej. Tak przynajmniej jest u mnie w pre-lci.
Jak dbać o nasze BMW
Ja jeżdżę na 5W40 i olej ma temp. w zakresie 100 przy normalnej jeździe na trasie, a przy dynamicznej jeździe 110. Silnik N53B30. Edit: Poprawka temp.
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Zbieraj na e92 325i. Za 40k może coś sie uda znaleźć. Z zewnątrz i w środku o wiele świeżej wygląda, brak problemu rdzy.
Mechanik w KRakowie
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=5735
łańcuch rozrządu w n53
lord_Simon odpowiedział(a) na dealer25 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNo to cyk delikatna mapka na 350KM i sleeper jak się patrzy :D
zamiana sterownika silnika N53
Tu masz od drugiego postu od góry rozmawiane na ten temat --> https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=269196&start=45
Ja jeszcze nie robiłem ale się przymierzam na wiosnę.
Nie trzeba wymieniać sterownika, za to kolektor dolotowy tak. Masa ludzi to przerabiała, poszukaj to znajdziesz.
Baypas w E92 do zasilania kamery
W każdym modelu, w zależności od wyposażenia, to jest trochę inny rozkład bezpieczników. Najlepiej patrz na swoją rozpiskę. Ja podłączyłem do bezpiecznika zapalniczki.
E92 320i WBAWA72080PK40821 - ANGLIK
lord_Simon odpowiedział(a) na DRAY temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażPo otwarciu drzwi podajnik pasa powinien być schowany.
Bluetooth w e90
Ja mam takie i nie narzekam, chociaż b.rzadko używam https://www.morele.net/adapter-bluetooth-baseus-ba01-minijack-3-5mm-caba01-01-czarny-6220043/
W zeszłym roku na jesień sprzedałem znajomemu swoje e46 320d za 15k którym jeździłem 5 lat i dbałem. Do zrobienia był ręczny i zabezpieczyć końcówki przewodów hamulcowych. Zrobił jeszcze polerkę i nowe klosze z przodu i jeździ i nic się nie dzieje.
Jaki silnik do e90?
F31 jest mniej cudowny od serii E :)
