Jaro070
Treść opublikowana przez Jaro070
  1. Olej wlewa się taki jak zaleca producent
  2. Olej dowolny z normą BMW LongLife-01, ewentualnie LL-04
  3. Jaro070 odpowiedział(a) na paweł41 temat w E39
    Inne CD53 nie obsługują AUX?
  4. Jaro070 opublikował(a) temat w E39
    Rozsypał mi się wkład katalizatora w 523i i jest teraz pusta puszka. Czy montaż zamiennika firmy JMJ zniweluje muła na niskich obrotach oraz "brzęczenie" z wydechu? https://allegro.pl/oferta/hit-katalizator-bmw-e39-523-2-5-m52-1-96-9-98-5594281575
  5. Jaro070 odpowiedział(a) na PewienPan temat w E46
    Uszkodzony czujnik kąta skrętu
  6. Jaro070 odpowiedział(a) na SeeQeY temat w E36
    Ja w E39 523i miałem rozsypany katalizator i odcinka ustawiała się w zakresie od 1500 do 4000 obrotów.
  7. Jaro070 odpowiedział(a) na SeeQeY temat w E36
    Masz katalizator?
  8. Katalizator może być przyczyną. Przez kilka tygodni w 523i miałem problem z wkręcaniem powyżej 4500 obrotów, kilka dni temu obrotomierz się zatrzymywał już na 1500. Testowo wyciąłem kata i problem z wkręcaniem na obroty zniknął.
  9. Czujnik wałka wymieniony na OE BMW. Zero poprawy.
  10. Znajdź bez rdzy, a przebieg sobie ustaw :p Stopień zajeżdżenia nie zależy od ilości km na liczniku Z nieboszczką co się stało, że nie chcesz zrobić SWAPA?
  11. Jak w DIS zrobić test Vanosa?
  12. Nie polecam IK20TT. Wszystkie 6 sztuk które kupiłem działały przez całe 2 sekundy. Okazało się, że izolator wypadł z uszczelki i można go było obracać rękami. Poprzednio miałem w samochodzie K20TT i nie było problemów przez rok. teraz założyłem NGK BKR6EK i również brak problemów.
  13. To gdzie kupie czujnik wałka? Jedyna opcja to Allegro? https://allegro.pl/oferta/czujnik-walka-rozrzadu-bmw-m52-vdo-5wk96011-org-7565945846
  14. Guma przepływki była pęknięta w jednym miejscu. Psikanie plakiem nie powodowało żadnych zmian. Pokleiłem ją i nadal bez zmian. Dodatkowo zmieniłem świece na NGK BKR6EK. Oraz czujnik wałka. Na starym błędy jak wyżej, a na nowym (Valeo za kilka groszy) jest tylko błąd czujnika wałka bez możliwości skasowania.
  15. Silnik pali normalnie, na luzie chodzi równo. Problemy zaczynają się po wciśnięciu pedału gazu, obroty Max 3500. Podczas jazdy max 2000 i prędkość 20 km/h. Co może być przyczyną? Na komputerze jedyny błąd sondy lambda nr 1 oraz "muffler flap". Oba występowały przed problemami.
  16. Jaro070 odpowiedział(a) na Sperr temat w E36
    Za 18000 to nawet w Auto Bawaria wstydziliby się wystawiać
  17. Jaro070 odpowiedział(a) na Sperr temat w E36
    Na pewno do wymiany będą świece, olej oraz płyn chłodniczy i hamulcowy. Szczegółowo także trzeba będzie przyjrzeć się stanie tarcz i klocków hamulcowych.
  18. Jaro070 odpowiedział(a) na Adi46 temat w E46
    Co jest złego w Caffaro? Rolki to nie jest jakaś kosmiczna technologia, której się nie da wyprodukować w Polsce. Zresztą Caffaro podobno korzysta z łożysk FAG, czyli ta sama grupa kapitałowa co INA
  19. Jaro070 odpowiedział(a) na kamil4682 temat w E46
    Zależy czy zmieniasz na 2.0 M52 czy 2.0 N42
  20. W E36 mam jeszcze cewki z datą 09.1990 :) Prędzej chyba blacha zgnije niż się zepsują
  21. del
    Jaro070 odpowiedział(a) na DwaLitry temat w E46
    Nokie mają 36 miesięcy gwarancji
  22. del
    W czym te pęknięcia przeszkadzają?
  23. Czy panel ogrzewania w E46 jest zamienny z klimatyzacją na pokrętła? Mam uszkodzony panel, a wersja bez klimatyzacji to jak widzę rarytas :)
  24. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-3-0-benzyna-manual-231-koni-bardzo-bogate-wyposazenie-ID6BUaqc.html Przebieg skręcony o ponad 100 tys http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/Sider/resultater.aspx?Reg=zp47606
  25. Jaro070 odpowiedział(a) na aas92 temat w E46
    Wlej dowolny z aprobatą BMW LL-01
