Bmw e39 520i brak mocy, syczy kolektor dolotowy
Witam. Potrzebuję pomocy od bardziej doświadczonych kolegów niż ja :)
Od kilku dni mam problem z moim bmw, brakuje mocy podczas przyspieszania, na biegu jałowym pracuje równo, lecz gdy gwałtownie dodam gazu to w kolektorze dolotowym słychać jest strzał powietrza
Odkrecilem korek od oleju i obrotu delikatnie spadły ale autko nie zgaslo,wyciągając bagnet od oleju było słychać taki specyficzny (bulgot).
Jeśli ktoś miał podobny przypadek i usunął tą usterkę to proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Szukaj nieszczelności dolotu, jak na oko nie widać to próbę dymową zrób
prawde kolega pisze.
Gumy dolotu w e39 twardnieja po latach na kamien.
ja wymienilem te gumy, ale dopiero w trzecim aucie byly w dobrym stanie.
jeszcze jedno: a odma - w jakim stanie?
Odme wymieniłem na nową i jest znaczna poprawa.
Lecz od czasu do czasu w trakcie przyspieszania brakuje tej moc. Zastanawiam się czy zapchany katalizator może mieć z tym wspólnego
Katalizator może być przyczyną. Przez kilka tygodni w 523i miałem problem z wkręcaniem powyżej 4500 obrotów, kilka dni temu obrotomierz się zatrzymywał już na 1500. Testowo wyciąłem kata i problem z wkręcaniem na obroty zniknął.
Mam właśnie zamiar go wyciąć i zobaczymy czy to coś pomoże.. :)
Kat wyciety, wymieniłem jeszcze filtr paliwa i nadal łapie zamułe podczas przyspieszania :((
Błędy w ogóle sprawdzałeś? :roll:
Witam kolegów. U mnie jest niemal identycznie. Z tym że w moim aucie raz jest moc a za chwile nie ma. Błąd to p1622-magistrala układu chłodzenia. Mam już nowy termostat wiec myślę że na dniach się z tym błędem uporam.
Nie jestem jednak przekonany czy to moja bunie wyleczy z braku mocy. Wymieniłem juz czujniki wałków rozrządu i po wymianie wydechowego nastąpiła znaczącą poprawa bo przed tym praktycznie mialem problem z tico na światłach, a teraz jakoś się napędza z tym że czasami nie reaguje prawidłowo na gaz tzn. jak tylko lekko wciskam to jedzie w miare ok, natomiast jak mocniej depne to idzie slabo( w sensie buczy ale przyspiesza jak bym przyczepę ciągnął)
Na ssącym nie pamiętam, a na wydechu oryginalny używany, który się raczej juz sypnął bo podpiąłem dzisiaj bunie pod komputer i wywalił czujnik wałka po stronie wydechu.
Skasowałem ,ale skoro się raz zapalił to znaczy że się będzie zapalał.
Tak czy inaczej czujnik do wymiany na oryginalny nowy tym razem. Dodam że na zamiennikach typu Valeo to nawet z odpaleniem miała problem o jeździe nie wspominając. Więc polecam oryginał.
Błąd z mojej strony. Na ssącym byl oryginał używany i znowu jest do wymiany.
Tylko oryginały. Tyle się klepie o tym na forum a ludzie dalej żyją w nadziei że czujnik zamiennik zadziała
Tak auto było podpinane pod kompa. Wyskoczył błąd przeplywomierza masy powietrza(miałem w domu używany oryginalny to podmieniłem) Po kolejnym podpięcie pod kompa wyskoczył znowu inny błąd z przepustnica
Konkrety..screen błędy odczytanego w inpa, inaczej możesz dalej wymieniać bez skutku.
