[523i] nie wkręca się na obroty, brak mocy
Silnik pali normalnie, na luzie chodzi równo. Problemy zaczynają się po wciśnięciu pedału gazu, obroty Max 3500. Podczas jazdy max 2000 i prędkość 20 km/h. Co może być przyczyną?
Na komputerze jedyny błąd sondy lambda nr 1 oraz "muffler flap". Oba występowały przed problemami.
62537198_2511210425596884_6773618245648777216_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=1a3aa74d5ac7b6b960675b094d42091f&oe=5D8FFDDB
64385540_2511210748930185_593745070797094912_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=bfe9dbafd2eb156a8dc293bd4a32b627&oe=5D7C5C11
62265544_2511211262263467_5270864898799173632_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=635eaa2894c64bf15927aa6f2d279490&oe=5D81865C
Guma przepływki była pęknięta w jednym miejscu. Psikanie plakiem nie powodowało żadnych zmian. Pokleiłem ją i nadal bez zmian.
Dodatkowo zmieniłem świece na NGK BKR6EK. Oraz czujnik wałka. Na starym błędy jak wyżej, a na nowym (Valeo za kilka groszy) jest tylko błąd czujnika wałka bez możliwości skasowania.
Tańsze zamienniki czujników rzadko kiedy działają poprawnie, więc albo oryginał BMW za gruby hajs ewentualnie używka, ale nie ma pewności czy zadziała i jak długo
Zamienniki prawie nigdy nie działają niestety. Najgorsze jest to że firma ktora robiła na pierwszy montaż nie produkuje już czujników od roku co jest chore
Najdziwniejsze jest to,że VDO korbowy dostaniesz od ręki i teraz nawet promocja jest na ASO jedyne 245zł a rozrządu ni chuya
No pozostaje tylko allegro a widać,że mają jakieś stany magazynowe to trzeba brać
Czujnik wałka wymieniony na OE BMW. Zero poprawy.
Może zapchany układ wydechowy. Z tego co opisałeś to objawy pasują.
