[528iA] M52TUB z LPG - problem z wiskoza
Szukałem na forum i nie umiałem się doszukać opinii nt. wiskozy Febi, warto to montować?
Chcę też wymienić świece. Czy Denso K20TT dadzą radę czy lepiej założyć IK20TT (irydowe)?
Ewentualnie jeśli nie Denso to jakie? Z tego co czytałem tutaj i na konkurencyjnym forum to ludzie polecają Denso :)
Pozdro
Edytowane przez platekk
Świece będą ok, jedne i drugie, choć fabrycznie montowane były z 4 elektrodami.
Wisko febi montowałem do m57n i nie miałem uwag. Choć do siebie raczej kupiłbym hella, duże znaczenie ma sposób przechowywania a można się domyślać, że bywa z tym różnie.
Dzieki :)
To poproszę jeszcze info jakim momentem dokrecic swiece? Kupilem IK20TT i Denso podaje 22nm, a na newtis jest 30nm +/- 3 :?:
Krakowskim targiem - 25 :wink:
Cześć,
Wymieniłem wisko na Febi i wydaje mi się, że jest spięte cały czas, czytałem gdzieś, że wisko się "układa" i po jakimś czasie będzie działać jak powinno. Ile w tym prawdy? Na razie zrobiłem ok. 120km na nowym w trybie mieszanym. Mam 15km do pracy, połowę miastem, połowę obwodnicą.
Czy metoda na "zatrzymanie" wiska po rozgrzaniu jest prawidłowa do sprawdzenia czy jest sprawne?
Auto już od odpalenia hałasuje jak odrzutowiec, nie ustaje to w miarę jazdy i rozgrzania silnika. Wskazówka w pionie, temperatura w teście 7 nie przekracza 96-97 st. nawet przy aktualnych temperaturach zewnętrznych. Dodatkowo auto jest zmulone, mam wrażenie, że moja stara Octavia 1 2.0 w automacie lepiej szła...
Nie polecam IK20TT. Wszystkie 6 sztuk które kupiłem działały przez całe 2 sekundy. Okazało się, że izolator wypadł z uszczelki i można go było obracać rękami.
Poprzednio miałem w samochodzie K20TT i nie było problemów przez rok. teraz założyłem NGK BKR6EK i również brak problemów.
Wisko na zimnym po odpaleniu czasami kilka sek jest spięte ale potem ma się "luźno kręcić i slizgac na sprzęgle i zapiać się w ponad 96st
To wiem :) na zimnym spina od razu, ale nie odpina po nagrzaniu. Wczoraj sprawdzilem po wylaczeniu silnika probowalem zakrecic wentylatorem reka to ledwo co sie ruszylo. Wyglada na to, ze jest spiete caly czas?
Jakiej firmy polecacie wiska?
Tak, raczej już nie rozrusza się :x oddaj na reklamację. Hella albo sachs, składowanie ma duże znaczenie a nie wszędzie tego pilnują.
Tak myślałem :) Behr zamówiony w Inter Team, myślę, że u nich dostanę sprawny... a Febi odsyłam i już nigdy nie zamawiam
Polecam sklep czescidobmw.pl. Tam zawsze wszystko jest ok i zero loterii
No dobra,ale tak na chłopski rozum co może Się zepsuć/uszkodzić przez pozycję leżącą?? Skoro wiskoza znajduje w układzie zamkniętym,więc nie wycieknie?? Bo niby,zaleca Się przed montażem zachować "pion" viska przez te kilka godzin
Co znalazłem:
Advice about transport and storage
A slight amount of silicone oil can escape through the inevitable gap between the casing and the control
pin (this must sit in the fan clutch and move well) whenever the coupling is not handled correctly. These
small quantities of oil do not have any influence on the function but they can lead to an unjustified complaint because there appears to be a leak. Fan clutchs should stand vertically or even be transported and
stored with the control pin pointing upwards, in order to avoid such complaints. A sticker on the packaging
usually indicates the correct storage.
W innym miejscu: https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2137215-Fan-clutches-Function-and-handling-storage-starting-noise
The fan clutch should be
stored either vertically but preferably flat with the arrow pointing up. This is to ensure that silicone oil does not leak past the control pin seal. Should a small amount of oil leak past the control pin seal due to incorrect storage, the fan clutch will still perform correctly.
Czyli jednak coś tam może wyciekać, ale niewielki wyciek nie ma wpływu na poprawną pracę
Po co go kilka godzin trzymać w pionie skoro po montażu i tak cały czas będzie właśnie w takiej pozycji? Tam jest niewiele oleju i chyba niewielki ubytek może już zakłócać jego poprawną pracę
Ktoś z Was regenerował swoją? Korci mnie żeby spróbować, tylko jeżeli nie da to trwałego efektu to szkoda zachodu.
Z tego co wyczytałem na tym i innych forach, to raczej efekt na parę miesięcy, bo uszczelka po iluś tam latach i tak nie będzie tak szczelna :)
Dziś odbieram wisko Behra, dodatkowo poczytałem trochę o korkach układu chłodzenia w innym temacie w tym dziale i też wziąłem Behr ;) koszt - zawrotne 29 PLN. Teraz siedzi zamiennik, bodajże Topran
P.S. czy wisko można wymieniać na ciepłym silniku? Przy ostatnich temperaturach auto stało w podziemnym garażu nawet po 6h po powrocie z pracy, a dalej był ciepły.
Czyli nie warto się bawić, o to mi chodziło. Ja zawsze odkręcałem na ciepłym i montowałem nowe na letnim (zawsze coś jeszcze robiłem przy okazji) i wszystko było ok.
Wisko można wymieniać w morozie jak i w lecie przy przegranym silniku. Ono ma działać. To dość proste mechaniczne sprzęgło
Wisko zmienione, auto zbiera się o wiele lepiej. Temat wałkowany wiele razy, ale być może ktoś będzie szukał i mu się przyda:
Polecam BEHR'a i nie bawić się w zamienniki
