Bossss
123 -
Treść opublikowana przez Bossss
E90 N46B20B pomieszane dźwigienki zaworowe
Bossss odpowiedział(a) na Bossss temat w E90, E91, E92, E93
Aktualizacja Auto rozebrane zdemontowany rozrzad valvetronic walki rozrzadu vanosy itp... walek mikosrodowy i dzwigienki pośrednie pojechały do tokarza w celu precyzyjnego pomierzenia. Dodam że silnik nawet już z odpietym vvt źle pracuje następny post napisze jak coś ustale. -
BMW E90 - 320D (2009 rok) - Klapy Wirowe
Bossss odpowiedział(a) na Roggalo temat w E90, E91, E92, E93
Nie polecam usuwania klap jak i nie popieram ich montażu przez producenta pojazdu. Sam w sowim 330d usunolem klapy i po 7 miesiącach spowrotem wróciły na swoje miejsce, jeżeli producent dostosował silnik do pracy z klapami wirowimy to powinny one tam być wpływają one na pracę silnika w pewnych zakresach jego pracy. Nie będę tłumaczył dlaczego moja wypowiedź jest taka a nie inno znaczna. W sieci jest mnóstwo informacji o tym systemie o tym jak działa itp. Itd.... wiadomo ekologia ale nie tylko ekologia. Już kilka bmw przerobiłem głównie diesel od 2.0 na pompie i CR po 3.0d i żadne usuwanie klap wirowych i zaślepianie egr na dłuższą metę nie wyszło mi na korzyść po dłuższym czasie. -
Co było przyczyną? Nie śledziłem tematu od początku ale napisze na koniec że ważna rolę odgrywają termostaty egr i drożność przewodów do czujnika różnicy cisnienia dpf/ same jego działanie. Nie wsponme już o tym jak silnik spala olej bądź leją wtryskiwacze wtedy dpf nigdy nie będzie w odpowiednim stanie. Do prawidłowej cyklu pracy dpf musi być spełnione kilka warunków i koniec. Ogólnie bmw nie ma problemów z dpf w porównaniu do konkurencji
Witam aktualizacja znowu wszystko rozbierane walek lekko jest podtarty w miejscu styku z dzwigienka pośrednia ale nie widać wytarcia na krzywce. Auto nie reaguje na żadne kalibrację oraz sytuacja się pogorszyła nawet na odpiętym vvt wypadaja zapłony zmierzone ciśnienie na wszystkich cylindrach po 15 bar wymieniłem świece cewki sprawdzone i podmieniane od kuzyna ale od e60 2.5 żadnego efektu pozytywnego wyciągnąłem listwę wtryskowa i kręciliśmy silnikiem na wyciągniętej listwie wszystkie wtryski pyla jednakowo dolot niby szczelny brak mi już pomysłów i nerwów czy wytarty vvt nawet po odłączeniu może tak wpływać na pracę silnika? Bo jeżeli nie to chyba tylko zostaję glowica i wypalony zawór ale znowu z drugiej strony trzyma ciśnienie na każdym cyl. Dodam że na wysokich obrotach silnik pracuje rowno i przy bardzo delikatnym dodawaniu gazu także wchodzi na obroty płynnie. -
Rozebrałem wszystko jeszcze raz dzwigienki były wymieszane te z klasą 2b dałem na zawory ssące a te bez klasy na wydech żadne sprezyny w vvt nie pospadały itp.. poskładałem wszystko do kupy zrobiłem adaptacje valvetronica i dalej to samo brak mocy wypadanie zapłonów... ale odpiąłem wtyczkę od valvetronica ta obok wlewu oleju i silnik pracuje normalnie z wypięta wtyczka. Więc co jest nie tak z tym valvetronic wytarty walek pośredni będzie winowajcą?? -
Rozbiorę wszystko od nowa sprawdzę dokładnie vvt oraz obejrzę dokładnie te dzwigienki. A czy jest jakaś procedura odnośnie ustawienia vanosow wiadomo walki na blokady i na tarcze vanos pryzma. Czy jeszcze jakaś procedura dochodzi? -
Vvt miałem dobrze pospinane podczas demontażu nie zauważyłem aby coś zleciało ale sprawdzę to jutro wszystko mozliwe. A po co wogole dzwigienki mają oznaczenia? W katalogu INA też są wyszczególnione oznaczenia np. 2 2b 3 itp. Oraz przeznaczenie na dolot albo wydech i dolot. No i że niby w silnikach z valvetronic te dzwigienki muszą w odpowiedniej kolejności wrócić na swoje miejsce takie info słyszałem więc nie wiem sam już teraz. A -
Witam. Mam problem z silnikiem N46B20B mianowicie silnik nie ma mocy, wypadaja zapłony na biegu jałowym. Stało się to po wymianie uszczelniaczy zaworowych wiem że w tym silniku dzwigienki zaworowe muszą wrócić na swoje miejsce bo mają oznaczenia klas. Podczas rozkręcania dzwigienki były poukładane w kolejności ale jak pech chciał mój kocur czepił się kartonu na którym leżały owe dzwigienki w efekcie czego wszystko się pomieszało poskładałem to w kolejności jakiej się dało ale po złożeniu występują objawy takie jak opisałem wyżej. Więc czy ktoś jest w stanie pomóc może ma jakąś serwisowke na jaki zawór ma trafić dzwigienka z danym oznaczeniem...? Dodam że świece cewki wtryskiwacze vanosy valvetronic wszystko 100%ok przed robotą wszystko pracowało jak należy.
Bmw jest bardzo czule na wydajność wtryskiwaczy przykładowo renault 1.9/2.0 dci z lat 2000 2005 na wysranych wtryskiwaczach będzie wmiare pracowała ze względu na prosty sterownik silnika który będzie dążył do ustabilizowania pracy silnika gdzie przy bmw małych odchylkach dawek pilotażowych i biegu jałowego oraz przelewowego będzie tragedia w pracy. Upewnij się co do sprawności wtryskiwaczy oraz wiązki elektrycznej z wtyczkami do wtryskiwaczy o do czujnika na listwie CR bo sprawiały problemy no i wydajność progowej pompy miałem podobny problem z trzęsieniem silnika ale tylko na wysokich obrotach winna była pompa progowa i wiązka wtryskiwaczy. A co do stukotu o którym mówisz to jest bardziej słyszalny na zimnym silniku czy ciepłym i czy stukot dąży za obrotami silnika czy jest trochę opóźniony?
Sprawdzałes poziom oleju ulb go wymieniales?? Temat rzeka przyczyna moze byc konwenter, elektrozawory lub cala plyta sterujaca. Moze pompa oleju pada. Ja obstawiam na konwenter. Najlepiej podepnij autko do kompa na poczatek i zczytaj bledy/parametry a tak dokladniej to stuka ci podczas jazdy jak zmienia biegi czy na postoju jak ty zmieniasz pomiedzy P R N D.... itp
Coś mi się poylilo ze pompe wyciagales. A pod sterwonikiem zalozyliscie nowe uszczelki ida tam dwie? Zrob live data i postaraj sie tez podczas jazdy i na jalowym na zimnym i na rozgrzanym wszystkie wartosci nagraj te z danymi przeplywki tez do nagrywania ekranu polecam hyperCam
Od stania to by mula nie dostał. Pompa napewno dobrze ustawiona?? Czym smierdzi z rury?? Zobacz czy plyn nie ubywa. Co do zaworka egr to potrzebny i nie potrzebny jak masz sprawny uklad egr i niech zaworek taki bedzie jesli nie to zaslepic egr i zaworek na upartego wsio i podcisnienia zaslepic ale bedziesz mial blad egr. A turbina sie nie zalacza tylko pracuje caly czas zobacz czy sztanga pracuje przy turbo i zrob live data w inpa najlepiej filmm nagraj i wrzuc na youtube
zamontujcie tak jak byl ja tam regulacji nie widzialem i nie slyszalem o przesuwaniu tylko montaz w swoje miejsce przesuwanie nic nie da a raczej jego niepoprawny montaz moze sie bardzo zle skonczyc dla pompy
o jakie ustawienie ci chodzi?? w pomie?? jezeli tak to przykrecasz go tam gdzie byl (tam nie ma regulacji) w miare mocno sruby dociagajac. Mowiles ze aso robi auto to tam nie wiedza??
Po numerach na bmwstore wychodzi ze do m47n jest ten sam. Ile za taki zaworek chcesz?
To obadaj moze sie wtyczka wypieła lub kabel przetarł. Możesz spróbowac zdemontowac sam sterownik skoczyc do jakiegos elektronika niech wymieni tyrystor i zobaczysz co bedzie
świece i tak powinien odpalic błąd komunikacji ze sterownikeim pompy z tym bledem napewno nie zapali obstawiam ze padł sterownik no moze bedziesz mial duzo szczescia i wypiela sie wtyczka lub sie cos przetarlo ale watpie dobierz sie do pompy. to jest blad wtrysku sterującego tez powinien zapalic bo jezeli sterujacy niesprawny to vp44 bierze jego role Czuje ze do wymiany bedziesz mial tyrystor w sterowniku i standardowo wymiana zaworu dawki paliwa bo sie pewnie przycina
Czy pompa czy nie pompa paliwo i tak powinno tam byc jezeli go nie bedzie to mogla pompka w baku pasc lecz sprawna VP44 powinna sama z baku zassac paliwo. Mowisz ze silnik kreci i slychac sam rozrusznik rozumie ze kreci tak lekko na sucho to znaczy ze nie podaje paliwa. No sprawdz czy w tym filtrze jest paliwo i popusc nakretki na przewodach przy wtryskach i niech ktos kreci rozrusznikiem i zobacz czy pojdzie paliwo.
No wiem ze inpa nie najlepsza do tego silnika jutro sie wezme za disa co do przeplywki to zakladana nowa pierburga jakis rok temu soft wgrany d5 czyli adaptacji nie robilem. Dodam ze mam niesprawny egr dokladniej sam zawor kaput i elektrozawor a chlodniczka zaslepiona. Stwierdzilem ze skompletuje graty w tym tygodniu i doprowadze egr do oryginalu i jeszcze zaworek turbo nowy dorzuce bo od kupna nie zmienialem. Na jalowym jak stoje to katy w miare sie pokrywaja ew. jest odcylka do +-0,30.
Jak masz kabelek i inpe to sam ogarniesz jak nie masz polecam kupic koszt niewielki a bardzo sie przydaje tu masz manuale aktywacja bc viewtopic.php?f=97&t=113764&hilit=bc i tu http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=8078 instrukcja ncs viewtopic.php?f=97&t=225454 montaz manetki http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=8388 uzyj wuja google a sobie dasz rade:)
o i na to bym zwrócił uwage. Co do ubytku płynu może chłodniczka EGR cieknie i plyn wali w komin
Ja bym wziął uniroyal rainsport 3 sam takie mam i sa git nie za twarde nie za miekkie wsam raz na nasze drogi na mokrym miodzio sie trzymaja troche glosniejsze sa ale ogolnie polecam a co kupisz to kupisz
Witam. I nadeszła zmora bunia ma jakieś problemy ze sobą mianowicie straciła na mocy chwilami dostanie przebłysk i jest troche mocniejsza do tego wszystkiego kopci przy mocniejszym przyspieszaniu na postoju przy depnieciu do spodu puszcza niebieskawy dymek pozniej czarny podczas jazdy wali na czarno do tego spalanie poszlo w góre obawiam sie ze turbo zaczyna emeryture:) i zacinajacy sie nastawnik w vp44. Odrazu dodam ze wszystkie szmery bajery typu podcisnienia wezyki odma itp itd sa git wrzucilem filmik z inpa podczas jazdy i powiedzcie jak to wyglada wzgeldem waszych autek w poblizu nie mam z kim porownac parametrow wiec licze na wasza pomoc.
kolega wyzej dobrze radzi sprawdz caly układ chlodzenia czy nie ma jakichs nieszczelności. Na początek proponuje solidnie odpowietrzyc układ
samochód byl obciążany ale nie bylo pełnego baku tylko 1/2. Tyłu nie ustawiali bo pewnie nie wiedzieli jak:) tam wogole nic nie mialo byc ustawiane wlasciciel auta mowi ze wszystko jest zicher zajeżdżamy a tu zonk nie ma zbieznosci to kazał odrazu poprawic przod twierdząc ze on robił geometrie rok temu i do dzisiaj nic nie bylo robione w zawieszcze ani dzwona nie bylo.... Nawet zauwazylem ze stojac wprost nad kolem tylnym bez znaczenia czy prawym czy lewym widac jak kolo ucieka ukosnie do srodka a co Cie niepokoi w tym WSZ??? Mi to wyglada jakby samochód miał w przeszłości dzwona co myslicie?? Co do tyłu to dzisiaj sie dowiedzialem ze jest peknieta sprezyna z prawej strony dlatego pewnie pochylenie odchodzi.
