piotrek1
Treść opublikowana przez piotrek1
  1. piotrek1 odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    Proszę http://img510.imageshack.us/img510/3216/966076893.jpg Co do kasowania błędów, tyle ile userów tyle opinii, ja bym skasował, ale słyszałem że odpięcie akumulatora na chwile kasuje niektóre błędy, nie wiem ile w tym prawdy
  2. Nie musisz rozumieć, widać na fotkach co trzeba zrobić
  3. piotrek1 odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    Nie pamiętam, zajrzyj może się da bez odkręcania. Myślę że z kanału na pewno
  4. A ten soft to czasami nie do MK4 ? bo wydaje mi się że tak, pobierz soft z chomika Mr. Lova do MK3 i próbuj, jak masz stary soft to musisz mieć też cdkey o który poprosi cię navi po aktualizacji i wtedy wrzucasz płytkę z CDkeyem, wszystko znajdziesz na chomiku
  5. Uświadamiam :D http://freenet-homepage.de/e39infos/index.html?content_anleitungen_einbauled.html|nav_anleitungen.html Wejdz w link i kliknij po prawej na Facelift-Nebelscheinwerfer
  6. piotrek1 odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    Są dwa i przykręcone są do bloku pod kolektorem ssącym
  7. Ja mam V32 i nie idzie też, z tym że jest na odwrót na OBD krzyczy o modic, a na ADS nie łączy. Pisałem na GG z Nerwusem, mówi że SSS to tylko STD:OBD do starszych aut NCS i NFS. Przy okazji, czy robił ktoś update softu silnika i mógłby po krótce opisać co i jak
  8. Ale widzę że masz 2001 czyli OBD II a słyszałem że na ADS jest kłopot z SSS, musiałbym sprawdzic na innym aucie czy poleci bo instalacja myślę że jest ok.
  9. nie nie, sorry, chodziło mi o ifhsrv32 Tak , mam włączone. Dziś zastosowałem chenges od roneya, ale dalej nie łączy mi się z autem, jak ustawie INI na OBD II to krzyczy o MODIC, jak ustawie na INI na ADS to po chwili pokaże że npołączenie z głowicą diagnostyczna przerwane :? czyżby na prawdę za stare auto ?. Korzystałem z tej instrukcji http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774 Może chodzi o to że jest tam głowica OPS a nie zółta głowica ? czy to już nie ma z tym nic wspólnego. Jest w ogóle ktoś komu by SSS ruszył w starszych autach ?
  10. Z tego co ja wiem to wtedy (dioda + kondensator) widzi zajetosc. Sama dioda to "nie zajetosc". Zgadza się tak jest
  11. piotrek1 odpowiedział(a) na buska10 temat w E60, E61
    Chodzi o numer 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N2/LHD/N/2005/august/browse/drive_shaft/drive_shaft_cen_bearing_const_vel_joint/ Jak jest spękana, lub czujesz drgania auta przy prędkości około 80 kom\h to wymień
  12. piotrek1 odpowiedział(a) na wlodar77 temat w Sprzęt audio i video
    Były takie odtwarzacze w bmw, nośnik jak wskazuje skrót na radiu to MINIDYSK, ten nośnik na rynku nie odniósł dużego sukcesu i jest tego bardzo mało
  13. Ok,jutro będę próbował, jeżeli o to chodzi ifhsrv32 to mam włączone chodzi raczej o : EDIABAS Server - uruchamia się razem z INPĄ Kurcze nie zwróciłem uwagi :? a to się nie uruchomi razem z ifhsrv Zmieniłem VM na 6.0 i DIS nie widzi mi głowicy, ani adresów, miał ktoś coś takiego, na VM 5.0 bez problemu
  14. Ok,jutro będę próbował, jeżeli o to chodzi ifhsrv32 to mam włączone
  15. Ok, pokombinuje, czyli na V27, 2 powinien ruszyć na chenges z ecu bez poprawek roneya ?, gdzie mogę znależć v27
  16. Opis z ecu basa v31 program v32, korzystałem jeszcze z tego http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774
  17. Mam to samo, wydaje mi się że za wiekowe auta mamy :) SSS jest do nowszych aut
  18. http://www.motodok.com/Documentation/Files/BMW/GT1-05a-BMW-Diagnosis.pdf :D
  19. Dzięki wszystkim którym chciało się odpowiadać i tym co się nie chciało SSS zainstalowany. Pozdro
  20. Miałem czasami też tak, za drugim razem poszło, lub reinstalacja VMware
  21. No właśnie tak zrobiłem, gdzie robię byka, wątpliwości mam tylko w jednym momencie, wtedy kiedy trzeba wejsc w menadzer urządzen i wyszukać sterowniki, http://www.bmamwecu.org/article002/ tam prosi mnie o plik 440 to wskazuje mu go na chenges ISO, niby jest ok, każe restartować, po ponownym uruchomieniu juz niby ok o nic juz nie pyta , ale żółte znaki zapytania w menadrzeże urządzeń są dalej. Druga sprawa mam base z tąd http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/bmw-sss-xpe-base-cd-93715/ czy zanim przystapie do instalacji muszę zmienić ten plik hwver.dll tak jak na początku instrukcji, czy on juz jest w tej pobranej bazie zmieniony Instaluje od nowa i jest jak poprzednio kiedy chcę zainstalować sterownik tak jak w instrukcji to wyswietla monit że hardwer nie został zainstalowany bo nie mozna znalezc okreslonego soft. Pod spodem żeby cofnąć i wskazać okreslony soft , o co chodzi Tak to wygląda i ani kroku dalej http://img695.imageshack.us/img695/1889/beztytuujiy.png co do sterowników to cały czas mam znaki zapytania http://img535.imageshack.us/img535/8900/00257.png już mi ręce opadają :cry2:
  22. Cała procedura instalacji SSS poszła mi w miarę ok, ale po restercie VM po uruchomieniu pliku chenges SSS sie nie uruchamia, jest tylko niebieskie tło, wie ktoś co może byc przyczyną ? własnie zauwazyłem że przed instalacją pliku chenges nie zalogowałem się jako Admin i uruchomiłem plik chenges, czy to może być przyczyną ? jeszcze takie pytanie przy instalacji programu idą dwa paski postepu, kiedy dochodzą do końca do 100% zatrzymuja się, czekałem pół godziny i nic, a więc zrobiłem restart VM, w tej instrukcji pokazane jest że potrzeba wpisac jakieś dane itp. http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774 Proszę o jakieś info
  23. Tzn, wolałbyś żeby dzień (jasna mapa)był w kolorystyce niebieskiej czyli oryginał,a noc(czarna mapa) w kolorystyce brązowej? Chyba właśnie o to chodzi masie52, jakbyś dał radę to skleić to mi też by to podpasowało :P a najlepiej jeszcze z tym botlogo http://chomikuj.pl/Mr.Lova?b=1
  24. A znaczy to że gdzieś zrobiłem błąd :) Mówiłem że nie mam jak potestować, dzięki za info,poszukam co jest źle. Jasne nie ma sprawy, soft wgrał sie bez problemowo, kolory zmieniają się na brązowo i niebiesko - nic poza tym ( mapa cały czas standard )
