piotrek1
Treść opublikowana przez piotrek1
  1. Inpa będzie chodzić, ale bez ignition np. dis nie rozpozna ci auta i będzie wyświetlał komunikaty te co opisałeś wyżej. Ja jak nie jestem pewien czy mam odpowiedni sterownik to wyłączam zapłon ( fejs i wszystko podłączone ) i wtedy jak jest zły sterownik zapala się kontrolka ignition ( działa jakby na odwrót :)
  2. Zainstalowałeś odpowiedni sterownik z folderu C:\EDIABAS\Hardware plik INI z folderu C:\EDIABAS\Bin skonfigurowałeś odpowiednio ?
  3. Siema, tak jak wyżej ci kolega naipsał SACHS 556 884 Stoßdämpfer Advantage * Einbauseite : Hinterachse * für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung * Montagezeit : 1,10 Std. * oben Stift, unten Auge * Gasdruck * Zweirohr Tu masz katalog http://webcat.sachs.de/index.asp?MODE=NEW_KZ&SUCHEN2=&KAT_KZ=P&KMODNR=0&
  4. :shock: coś pięknego, mógłbym to wieki oglądać .
  5. Montujesz program np. w daemon tools, otwierasz go i tam jest folder z DAT.UK lub DAT.USA, jak masz UK to powinno działać
  6. W tej bazie nie ma takiej możliwości, aby zmieniać protokoły, nie jest on a zmodyfikowana jak V44. Nic z tym nie kombinuję bo akurat u mnie koduję z zapalonymi didodami.
  7. Zainstaluj dis od nowa, jak robisz nakładkę to świruje. Czyli basa 44 i zmodyfikowany V57, upewnij się czy twój dis V57 jest GB czy USA, pliki sa do GB
  8. O kablach z allegro nie powiem ci nic, bo to co tam piszą to czasami wyrywa z butów - takie bzdury. Jak chcesz porządny kabel i wsparcie to pisz do nerwusa.
  9. DIS V44 do kosza :) tam już kodowanie jest. To co ci podałem to są już pliki z V44 i ładujesz je do V57GB
  10. Disa V44 po niemiecku nie mam, ale mam pliki do kodowania które dokładasz do obrazu ISO V57 DE i masz kodowanie w V57 na basie V44 Tu są pliki http://rapidshare.com/files/362891807/v44_pliki_do_Vxx_ger.7z A to trzeba zrobić 2) Prepare "special" DIS5x Progman (using rar and ultraiso) : 2.1. remove from original dis5x progman iso - packages\data\progmcfg.tar - packages\scripts\i95progm 2.2. add from dis 44 progman to "special" dis5x progman iso - packages\data\sgc_ecu.tar - packages\data\sgcupdat.tar - packages\scripts\i95sgcup - DAT.XX\sgc 3) Mount "Special" DIS5x pogman to VMWare CD and start DIS 4) Go to Administration->activate CD->DIS install (note not update - only install), enter password, installation must start. 5) After installation enjoy the DIS5X diagnostic capabilities with DIS44 coding/programming. Ja używałem programu magiciso. Co do reszty softów np. SSS to tu http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774 Pobrałem ten plik i teraz muszę go skopiować tak jak jest napisane czy też muszę skopiować te pliki z DIS v44 bo już się pogubiłem w tym a można po polsku bo trochę ciężko mi idzie angielski sorka za kłopot :D 2) Ściągasz i instalujesz ultra iso ( pełna wersja ) 2.1. usuwasz z oryginału np. dis57 iso. - packages\data\progmcfg.tar - packages\scripts\i95progm 2.2. dodajesz pliki co ci podałem do np. disV57 iso - packages\data\sgc_ecu.tar - packages\data\sgcupdat.tar - packages\scripts\i95sgcup - DAT.XX\sgc 3.zapisujesz nowy obraz 4. Montujesz i instalujesz
  11. Ok, ale ludzie kochani czytajcie posty wstecz, na 117 stronie podawałem przepis, tu plik na podmianę do np. V57GB http://rapidshare.com/files/362935767/V44_dla_V5X_coding_en.7z
  12. A widzisz bo gdybyś czytał forum to wiedziałbyś że dwie strony wcześniej jest podany dokładny przepis jak dodać kodowanie do wersji np. v57, jest tam również DIS V57 DE, jeżeli masz V57 GB napisz podrzucę odpowiednie pliki. Basa V52 ma logo E60, ale nie jest zmodyfikowana jak V44 i są problemy. Basa V52 http://depositfiles.com/en/files/uttp3q42s Uruchamiasz w maszynie i instalujesz program Jeszcze jedna, mam dokładnie tą zainstalowaną http://www.multiwarez.ru/26054-gt1-base-v52.0-vmware-image.html Witam Mam DIS v57 i jakie pliki byś podrzucił????? Z góry dzięki za pomoc A jeszcze jedno czy za pomocą DIS v57 można aktywować BC i gdzie trzeba wejść w programie Pozdro :D Chodzi o pliki które dodaje się do wersji V57 aby dołożyć do niej kodowanie. Tak BC aktywujesz disem, tu recepta: najpierw nalezy wejsc do "ZCS coding" nastepnie wybrac "model e46" pozniej "recode" lub "retrofit" kolejna opcja to "turn signal" ostatnia ta wlasciwa to "enable OBC" w przypadku pojawienia sie bledu nalezy nacisnac przycisk OBC na kolumnie kierownicy i jeszcze raz wybrac opcje "enable OBC"
  13. Przez konsole. Wciskam ctrl i prntscrn i podję komendę init 0. Oczywiście wcześniej dis prosi o hasło które brzmi PASSWORD i usrer ROOT Ukrytego menu tam nie ma, nic z tym nie robiłem. Po instalacji zapalają się diody i łączy z autem
  14. Niestety nie, dlatego mam V44 i V57 de i dołożone kodowanie + V52 i V57 GB
  15. Ukrytego menu nie ma, ale działa mi na aucie normalnie z diodami
  16. A widzisz bo gdybyś czytał forum to wiedziałbyś że dwie strony wcześniej jest podany dokładny przepis jak dodać kodowanie do wersji np. v57, jest tam również DIS V57 DE, jeżeli masz V57 GB napisz podrzucę odpowiednie pliki. Basa V52 ma logo E60, ale nie jest zmodyfikowana jak V44 i są problemy. Basa V52 http://depositfiles.com/en/files/uttp3q42s Uruchamiasz w maszynie i instalujesz program Jeszcze jedna, mam dokładnie tą zainstalowaną http://www.multiwarez.ru/26054-gt1-base-v52.0-vmware-image.html
  17. Po środku to obstawiam podporę wału, przy okazji warto wymienić łącznik gumowy, między skrzynią a wałem.
  18. Ale musi być w pełnej wersji, bo jak nie jest zarejestrowany to nie zapisze ci tak dużego obrazu ( tylko do 300 mega ). Tu masz pełna wersję http://rapidshare.com/files/262391214/Magic.ISO.Maker.5.5.rar
  19. Utwórz sobie drugi dysk na VM i tam testuj, ustawienia sieci zostają ( już masz ustawione, więc tylko basę i program ) to ledwo parę kliknięć, dis robi większość sam :D
  20. Linki działają sprawdziłem. Pliki są po niemiecku. Jak zmienisz obraz ISO np. V57DE to najlepiej instalować od nowa, ja jak robiłem nakładkę do przycisk kodowania był nie aktywny. Po nowej instalacji jest aktywny
  21. Disa V44 po niemiecku nie mam, ale mam pliki do kodowania które dokładasz do obrazu ISO V57 DE i masz kodowanie w V57 na basie V44 Tu są pliki http://rapidshare.com/files/362891807/v44_pliki_do_Vxx_ger.7z A to trzeba zrobić 2) Prepare "special" DIS5x Progman (using rar and ultraiso) : 2.1. remove from original dis5x progman iso - packages\data\progmcfg.tar - packages\scripts\i95progm 2.2. add from dis 44 progman to "special" dis5x progman iso - packages\data\sgc_ecu.tar - packages\data\sgcupdat.tar - packages\scripts\i95sgcup - DAT.XX\sgc 3) Mount "Special" DIS5x pogman to VMWare CD and start DIS 4) Go to Administration->activate CD->DIS install (note not update - only install), enter password, installation must start. 5) After installation enjoy the DIS5X diagnostic capabilities with DIS44 coding/programming. Linki i opis skopiowany z forum http://bmw-diag.pl Ja używałem programu magiciso. Co do reszty softów np. SSS to tu http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774
  22. Tak muszą wyglądać ustawienia sieci w VM 7 http://img62.imageshack.us/img62/94/87413195.png
  23. piotrek1 odpowiedział(a) na roney temat w Diagnoza komputerowa
    Massakra jakiego trzeba mieć kompa :shock: :shock:
  24. Jak zidentyfikuje ci auto to w w prawym rogu masz QUICK TEST to jest sprawdzanie całego auta i po sprzwdzeniu jest przycisk obok Quick delete
