piotrek1
Zasłużeni forumowicze-
1 678 -
Treść opublikowana przez piotrek1
Proszę http://img510.imageshack.us/img510/3216/966076893.jpg Co do kasowania błędów, tyle ile userów tyle opinii, ja bym skasował, ale słyszałem że odpięcie akumulatora na chwile kasuje niektóre błędy, nie wiem ile w tym prawdy
Nie musisz rozumieć, widać na fotkach co trzeba zrobić
Nie pamiętam, zajrzyj może się da bez odkręcania. Myślę że z kanału na pewno
A ten soft to czasami nie do MK4 ? bo wydaje mi się że tak, pobierz soft z chomika Mr. Lova do MK3 i próbuj, jak masz stary soft to musisz mieć też cdkey o który poprosi cię navi po aktualizacji i wtedy wrzucasz płytkę z CDkeyem, wszystko znajdziesz na chomiku
Uświadamiam :D http://freenet-homepage.de/e39infos/index.html?content_anleitungen_einbauled.html|nav_anleitungen.html Wejdz w link i kliknij po prawej na Facelift-Nebelscheinwerfer
Są dwa i przykręcone są do bloku pod kolektorem ssącym
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
piotrek1 odpowiedział(a) na rOBSOnX temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Ja mam V32 i nie idzie też, z tym że jest na odwrót na OBD krzyczy o modic, a na ADS nie łączy. Pisałem na GG z Nerwusem, mówi że SSS to tylko STD:OBD do starszych aut NCS i NFS. Przy okazji, czy robił ktoś update softu silnika i mógłby po krótce opisać co i jak -
Ale widzę że masz 2001 czyli OBD II a słyszałem że na ADS jest kłopot z SSS, musiałbym sprawdzic na innym aucie czy poleci bo instalacja myślę że jest ok. -
nie nie, sorry, chodziło mi o ifhsrv32 Tak , mam włączone. Dziś zastosowałem chenges od roneya, ale dalej nie łączy mi się z autem, jak ustawie INI na OBD II to krzyczy o MODIC, jak ustawie na INI na ADS to po chwili pokaże że npołączenie z głowicą diagnostyczna przerwane :? czyżby na prawdę za stare auto ?. Korzystałem z tej instrukcji http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774 Może chodzi o to że jest tam głowica OPS a nie zółta głowica ? czy to już nie ma z tym nic wspólnego. Jest w ogóle ktoś komu by SSS ruszył w starszych autach ? -
[EXX] Mata pasazera-eliminacja przez wlutowanie diody-foto
piotrek1 odpowiedział(a) na piotrek1 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Z tego co ja wiem to wtedy (dioda + kondensator) widzi zajetosc. Sama dioda to "nie zajetosc". Zgadza się tak jest -
Chodzi o numer 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N2/LHD/N/2005/august/browse/drive_shaft/drive_shaft_cen_bearing_const_vel_joint/ Jak jest spękana, lub czujesz drgania auta przy prędkości około 80 kom\h to wymień
Były takie odtwarzacze w bmw, nośnik jak wskazuje skrót na radiu to MINIDYSK, ten nośnik na rynku nie odniósł dużego sukcesu i jest tego bardzo mało
Ok,jutro będę próbował, jeżeli o to chodzi ifhsrv32 to mam włączone chodzi raczej o : EDIABAS Server - uruchamia się razem z INPĄ Kurcze nie zwróciłem uwagi :? a to się nie uruchomi razem z ifhsrv Zmieniłem VM na 6.0 i DIS nie widzi mi głowicy, ani adresów, miał ktoś coś takiego, na VM 5.0 bez problemu -
Ok,jutro będę próbował, jeżeli o to chodzi ifhsrv32 to mam włączone -
Ok, pokombinuje, czyli na V27, 2 powinien ruszyć na chenges z ecu bez poprawek roneya ?, gdzie mogę znależć v27 -
Opis z ecu basa v31 program v32, korzystałem jeszcze z tego http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774 -
Mam to samo, wydaje mi się że za wiekowe auta mamy :) SSS jest do nowszych aut -
http://www.motodok.com/Documentation/Files/BMW/GT1-05a-BMW-Diagnosis.pdf :D -
Dzięki wszystkim którym chciało się odpowiadać i tym co się nie chciało SSS zainstalowany. Pozdro -
Stary dysk usunąłeś -
Miałem czasami też tak, za drugim razem poszło, lub reinstalacja VMware -
No właśnie tak zrobiłem, gdzie robię byka, wątpliwości mam tylko w jednym momencie, wtedy kiedy trzeba wejsc w menadzer urządzen i wyszukać sterowniki, http://www.bmamwecu.org/article002/ tam prosi mnie o plik 440 to wskazuje mu go na chenges ISO, niby jest ok, każe restartować, po ponownym uruchomieniu juz niby ok o nic juz nie pyta , ale żółte znaki zapytania w menadrzeże urządzeń są dalej. Druga sprawa mam base z tąd http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/bmw-sss-xpe-base-cd-93715/ czy zanim przystapie do instalacji muszę zmienić ten plik hwver.dll tak jak na początku instrukcji, czy on juz jest w tej pobranej bazie zmieniony Instaluje od nowa i jest jak poprzednio kiedy chcę zainstalować sterownik tak jak w instrukcji to wyswietla monit że hardwer nie został zainstalowany bo nie mozna znalezc okreslonego soft. Pod spodem żeby cofnąć i wskazać okreslony soft , o co chodzi Tak to wygląda i ani kroku dalej http://img695.imageshack.us/img695/1889/beztytuujiy.png co do sterowników to cały czas mam znaki zapytania http://img535.imageshack.us/img535/8900/00257.png już mi ręce opadają :cry2: -
Cała procedura instalacji SSS poszła mi w miarę ok, ale po restercie VM po uruchomieniu pliku chenges SSS sie nie uruchamia, jest tylko niebieskie tło, wie ktoś co może byc przyczyną ? własnie zauwazyłem że przed instalacją pliku chenges nie zalogowałem się jako Admin i uruchomiłem plik chenges, czy to może być przyczyną ? jeszcze takie pytanie przy instalacji programu idą dwa paski postepu, kiedy dochodzą do końca do 100% zatrzymuja się, czekałem pół godziny i nic, a więc zrobiłem restart VM, w tej instrukcji pokazane jest że potrzeba wpisac jakieś dane itp. http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774 Proszę o jakieś info -
Tzn, wolałbyś żeby dzień (jasna mapa)był w kolorystyce niebieskiej czyli oryginał,a noc(czarna mapa) w kolorystyce brązowej? Chyba właśnie o to chodzi masie52, jakbyś dał radę to skleić to mi też by to podpasowało :P a najlepiej jeszcze z tym botlogo http://chomikuj.pl/Mr.Lova?b=1
A znaczy to że gdzieś zrobiłem błąd :) Mówiłem że nie mam jak potestować, dzięki za info,poszukam co jest źle. Jasne nie ma sprawy, soft wgrał sie bez problemowo, kolory zmieniają się na brązowo i niebiesko - nic poza tym ( mapa cały czas standard )
