piotrek1
Treść opublikowana przez piotrek1
  1. :cool2: polskie menu ? do czego ? mowa o Idrive ?
  2. Miałem tak samo ( identycznie jeszcze godzinę temu SSS ponownie mnie wkurzył ) restarty itp. nic nie dawały, w końcu zczytałem NCSem moduł LCM żeby sprawdzić czy działa NCS i zaraz potem włączyłem SSS i wtedy ruszył bez problemu, spróbujcie u was może też pójdzie. Mam fejs ADS od nerwusa Czyli SSS poszedł Ci na ustawieniu ADS, bo skoro piszesz że przed tym używałeś NCS a on działa w przypadku tego interfejsu tylko na ustawieniu ADS. Jak przestawisz na OBD to inpa wykrywa tylko zapłon ale brak komunikacji z modułami więc raczej dziwne żeby SSS dał rade. Wiem że to dziwne ale jednak na ustawieniach ADS zapomnij o SSS, poszło na OBD II i zakodowałem parę rzeczy na próbę, bez problemu. Miałem dokładnie taki sam komunikat jak ty. Tak jak piszesz w tym przypadku Inpa nie wygrywa zapłonu
  3. Miałem tak samo ( identycznie jeszcze godzinę temu SSS ponownie mnie wkurzył ) restarty itp. nic nie dawały, w końcu zczytałem NCSem moduł LCM żeby sprawdzić czy działa NCS i zaraz potem włączyłem SSS i wtedy ruszył bez problemu, spróbujcie u was może też pójdzie. Mam fejs ADS od nerwusa
  4. Używam tego pliku INI od zawsze, ten adres co się o niego pytałeś to siec Disa. http://rapidshare.com/files/416119347/INI.rar
  5. No właśnie, możesz napisać jaśniej co dokładnie zrobić ? Chodzi o te sterowniki OBD i plik INI Wszystko tak jak napisał kolega wm wyżej. Zmieniasz wpis w INI na OBD II, instalujesz ster OBD II restart. Dodatkowo proponuje wył. zaporę i wira. IFH musi być uruchomiony przy pracy z SSS
  6. nie wiem czy problemem jest ADS, ale możliwe. Sam to sugerowałeś viewtopic.php?p=881888#p881888 Moze wypowie się ktoś komu udało się to postawić na nogi na ADSie. Też mam interfejs ADS od nerwusa, Inpa DIS śmiga. Jednak Progman32 z Base31 nie chce. Próbowałem ze swoją e36 z 93r potem z e39 znajomego i teraz ze swoją e46 z 2004r. Zawsze ten sam komunikat że coś tam potrzeba EDIC/COM ... Miałem to samo z SSS, załaduj sterownik ODB II plik INI też na OBD II reset kompa, spróbuj to chenges http://rapidshare.com/files/416119663/Chenges_V2.rar
  7. SSSa tez przez okrągłe, przez gniazdo w kabinie wejdziesz jeśli się nie mylę tylko do DME i ABS. Mowa oczywiście o e46 przed liftem. Tak, tak E46 przed liftem
  8. Plików nie musisz aktualizować, ważne żebyś nie miał starych śmieci z innych aut w folderze NCSEXPER\WORK (a wygląda na to ze masz) i w e46 do ~końca 2000 roku musisz łączyć się okrągłym gniazdem. :cool2: Nawet nie wiem czy jest to okrągłe gniazdo, nie pomyślałem żeby sprawdzić. A sssa gdzie lepiej podpiąć pod okrągłe czy w kabinie
  9. I wszystko jasne. seba6250 to masz komplet w najnowszym wydaniu :cool2:
  10. W czujniku nie ma błędu i co za tym idzie nie mogę zrobić kalibracji lub nie umiem. Błąd jest w DSC, idzie go skasować, ale mimo tego kontrolka świeci, przycisk ie reaguje
  11. Łączysz się okrągłym gniazdem w komorze silnika? Wyczyść folder /WORK a potem F1 --> F3 wybierasz e46 --> potem wybierz EWS lub KMB (nie wybieraj przed liftem AKMB lub ALSZ) i będzie dobrze :cool2: na razie Łącze się już przez OBD w kabinie, w sobotę jeszcze spróbuje. Zaktualizowałem jeszcze pliki z V32 i jak nie pomoże to mam jeszcze pliki z ISTAP V37 P.s SSS śmiga z E39 1997r :D ustawienia na OBD II
  12. Tu masz E89 i tam powinno być też E90 http://rapidshare.com/files/416327584/daten_E89.rar
  13. C:\EDIABAS\Bin - w tym folderze zanjdujesz plik EDIABAS.INI i zmieniasz wpis OBD II na ADS w zakładce Interfejs C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32 uruchamiasz sterownik ADS Restart kompa
  14. Właśnie ściągam ISTAP V37, ale nie widzę tam E90 i E87 :shock: , nie wiem skąd można pobrać te bibloteki Ok, już doczytałem E90 bierze pliki z danych E89, ale E87 nie wiem
  15. Miałem problem z tym samym:) Zrobiłeś to - Open properties for the service, and stop the service z tej instrukcji http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774 i ważne musisz zainstalowć VMTools z menu VM, w tej instrukcji tego nie ma, ale w tej jest http://www.bmwecu.org/article002/ bez sterów instalacja nie pójdzie
  16. To ja poproszę na jakiś serwerek
  17. Czy ktoś może mi pomóc z E46, muszę zmienić parę rzeczy w kodowaniu i lipa wywala taki błąd http://img843.imageshack.us/img843/7283/28377782.png http://img829.imageshack.us/img829/9378/qerew.png ładuje profil "expertenmodus" wybieram F1 --> F3 wybierasz e46 --> potem F6 i wywala błąd. Samochód tao E46 2000 rok. Tym samym sposobem robię moje E39 i kolegi E46 2003 rok i śmiga bez problemu. Dodatkowo mam taki błąd http://img46.imageshack.us/img46/7295/dge.png http://img821.imageshack.us/img821/6369/beztytuuva.png Świeci się kontrolka ASC i nie idzie jej wyłączyć
  18. Nie wiem, używam dwóch systemów i nie ma problemu
  19. Inpą nic nie aktywujesz.tylko DIS lub SSS lub chyba NCS
  20. NCS jest w paczce z INPA na tym forum
  21. Inpa, DIS, oczywiście fejs od 03 - 2007 musi być CAN lub ori sprzęt
  22. Po zastosowaniu chenges od nerwusa juz mi tylko wywala o jakiś EDIC o ICOM już nie woła. I przy ustawieniu na OBD II nie krzyczy o przerwaniu połączenia z głowicą. Zauważyłem że jak SSS łączy się z autem to oddzywają się linki od ASC. Może coś mamy z nie tak z ediabas.ini
  23. Niestety nic więcej poza mapami. Jeżeli masz moduł video ( srebrna skrzynka w lewym boczku w bagażniku ) to tam możesz podłączyć jakiś odtwarzacz DVD i to tyle
  24. czyli jesteś szczęśliwcem. Co do filmow dvd nie ma takiej możliwośći
