ketiw100
Treść opublikowana przez ketiw100
  1. ketiw100 odpowiedział(a) na zdrojak temat w E36
    Czujnik do kompa,to nie ten sam co do wskaznika temperatury - są dwa. http://www.realoem.com/bmw/select.do poszukaj tutaj
  2. ketiw100 odpowiedział(a) na zdrojak temat w E36
    Czujnik temperatury-ten do kompa.
  3. Tak jak koledzy piszą,to najpierw wymiana filtra kabinowego,potem osuszenie auta.Pozatym przy parujących szybach dobrze robi mocny nadmuch-przycisk odmrażania przedniej szyby.Zimą przy ujemnych temperaturach-jeśli samochód pod chmurką-trzeba koniecznie porządnie wywietrzyć,bo para osiądzie i zamarznie od środka,a tego bardzo nie lubię.
  4. Jeśli Ci śmierdzi z klimy,to sama wymiana filtra nic nie pomoże.Musisz odgrzybić,ale jeśli nic nie czujesz,to tylko sam filterek i będzie :cool2:
  5. Spróbuj,ja zakładam zwykłe.Tyle,że tak naprawdę żeby było o.k. z nawiewem to trzeba wymieniać dwa razy w roku.Robię to przed wakacjami i potem przed zimą,tak że cały czas nie mam problemów z przewietrzaniem.Niewiedzieć czemu dość szybko się zatyka.
  6. ketiw100 odpowiedział(a) na marcin_no temat w E36
    1.Urząd celny w celu opłacenia akcyzy.Teraz wartość każdego i tak kalkulują,więc 3,1% od umowy,albo od tego co im wyjdzie. 2.Skarbówka-wniosek o nieistnieniu obowiązku podatkowego-czyli zwolnienie z VAT 3.Przegląd techniczny-nie ma znaczenia jak samochód przyjechał-ważne żeby przeszedł badania(mają je znieść,jeśli samochód posiada ważny przegląd zagraniczny) 4.Podatek ekologiczny 500zeta(chyba go jeszcze nie znieśli) 6.Po odebraniu decyzji akcyzowej z UC i decyzji ze skarbówki i opłaceniu ekologicznego,trza iść do wydziału komunikacji-z tłumaczeniem wszystkich dokumentów-jeśli nie są po polsku.Żądają również opłaconego OC 7.Założyć otrzymane tablice rejestracyjne i cieszyć się jazdą. :D
  7. Jesli pompa,to nie miałoby dla niej znaczenia rano,czy wieczorem.Prędzej czujnik temperatury silnika-ten do kompa,albo kombinacja tych dwóch elementów.
  8. ketiw100 odpowiedział(a) na luk320 temat w E46
    Jeśli masz wszystko z elektryką o.k.-bo nie wiem,czy do grzania lusterek nie ma osobnego bezpiecznika-to może spadły przewody z wkładów(lub tylko jeden),bo są tam takie złącza na wcisk.Z drugiej strony mało prawdopodobne żeby w obu lusterkach naraz.Więc najpierw sprawdziłbym elektrykę.Pozdro
  9. Jak cię denerwuje,że tutaj zapytałem,to po co się wcinasz DELIKWENCIE.
  10. Serdeczne dzięki!!!! :modlitwa:
  11. ketiw100 odpowiedział(a) na milek99 temat w E36
    Kolego milek99-jak zdjąć wkład,żeby go nie uszkodzić,bo widzę,że to zrobiłeś ?
  12. Jak w temacie.Oglądałem je dzisiaj i zdjąłem te trzymające je blaszki(po dwie na stronę),ale dalej jakoś nie chciały wyjść.Może ktoś juz to robił?
  13. ketiw100 odpowiedział(a) na bl4nc1k temat w E46
    Myślę dokładnie tak samo jak poprzednicy.Ta firma to ta sama,co kiedyś wciskała magnetyzery paliwa.Teraz podnieśli poprzeczkę-cenową.Szukają naiwnych. :duh:
  14. Robi się to dokładnie tak samo-tylko schowek z lewej.Pozdro!
  15. ketiw100 odpowiedział(a) na gumi_bear temat w E36
    Tak jak napisał kolega wyżej.Sprawdż-wymień czujnik ciśnienia oleju.Powinno pomóc. :roll2:
  16. ketiw100 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    100% termostat.Nie kupuj byle czego,a juz napewno nie używkę.Spokojnie wymienisz sam,tylko przygotuj płyn do chłodnicy na dolewkę,albo wogóle wymień na nowy.Pozdro!
  17. ketiw100 odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    No to życzę sukcesów nawet przy okazjonalnym używaniu - zwłaszcza zimą. :roll2:
  18. ketiw100 odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    Jest to tylko i wyłącznie wzór do ewentualnego dorobienia klucza w przypadku zagubienia.Nie próbujcie nim odpalać samochodu,bo poprostu się złamie i kłopot gotowy.Klucz warsztatowy jest dodatkowym kluczem i jest metalowy.Komplet kluczy składa się z dwóch z immo i pilotem,warsztatowego-bez pilota oraz tego plastikowego wzorca. :)
  19. To też gościowi chodzi o to,czy szyby są z tego rocznika co rok produkcji samochodu.Nikt nie wymienia szyb,bo były brudne,tylko po dzwonie,jak już ich nie ma.Swoją drogą również jestem ciekaw,czy i jak jest kodowany rok na szybach.
  20. No nie jest do końca tak tragicznie jak koledzy piszą.Nie zniechęcaj się.Ale trzeba jednak znać język,żeby z niemiaszkiem pogadać.Już z rozmowy będziesz wiedział,czy coś kręci.Ale nie licz na okazje za 1/2darmo.Te należy wsadzić między bajki.Za samochód "niewyjechany",w dobrym stanie i zadbany musisz zapłacić.Nikt darmo nie da.Ja po swojego byłem osobiście niedaleko Stuttgartu i nie żałuję,zwłaszcza,ze wcześniej naoglądałem się "super igieł" u naszych handlarzy.99,9% z nich to zwykli naciągacze-niestety.Powodzenia :cool2:
  21. Trudno sie z Toba niezgodzic.Jezdze na Lotosie 10W/40 i nie mam problemow,ale nastepnym razem jednak sproboje pelnego syntetyka.Pozdro! :cool2:
  22. Wprawdzie mam 316i,ale u mnie wolne obroty to tez tak kolo 750-800.
  23. Powymianie poduszek stukało tak samo dalej-niestety.No i okazało sie ,że banał,a poduszki były o.k.Trzeba było u mnie wyregulować drzwi.Przesunięcie uchwytu zamka o 1mm w tylnych drzwiach zlikwidowało cały hałas.Oby to zawsze były takie pierdoły. :)
  24. ketiw100 odpowiedział(a) na Varrol temat w E36
    Lampka w schowku nie ma nic wspólnego z jego zamykaniem.Wystający z niej plastikowy trzpień służy tylko do jej za-lub wyłaczenia.Ale śrubę pod tą lampką warto z wyczuciem przykręcić.Potrzebny klucz nasadowy 10.Hej :)
  25. Kompresor nie musi pracować cały czas.Elektromagnes łapie jak temperatura w środku jest wyższa od zadanej.Steruje nim czujnik na panelu.
