wojtekk1981
Treść opublikowana przez wojtekk1981
  1. wojtekk1981 odpowiedział(a) na djgismo1 temat w E39
    Czasem jest tez tak ze odpale i dojade do swiatel to rzuca silnikiem ale to podobno wina swiec zarowych lub sterownika
  2. wojtekk1981 odpowiedział(a) na djgismo1 temat w E39
    U mnie pali bez problemu tylko na wolnych obrotach czuc delikatnie ze silnik nie rowno pracuje, tak co jakis czas nim drygnie jakby przez srkunde mial odlaczony jeden gar
  3. wojtekk1981 odpowiedział(a) na djgismo1 temat w E39
    Wlasnie wiem ze korekcje potrafia byc bledne bo tak mial moj tato w x5. Do tego warsztatu mam zaufanie wiec nie zostaje nic innego jak regeneracja wtryskow
  4. Tez mam problem, mialem juz -120km i wymienilem klocki i czujnik ale nie moge skasowac inspekcji. Probowalem wiele razybna rozne sposoby i bez rezultatu. Czy da siecjakos w inpie to zrobic?
  5. wojtekk1981 odpowiedział(a) na djgismo1 temat w E39
    Troche odswieze temat, zrobilem testy przelewowe wtryskow i powiedziano mi ze 4 z 6 wtryskow leja a na inpie mam dobre korekcje, komu wierzyc?
  6. Ja sobie odpuscilem biale ringi, mam ustawione swiatla do jazdy dziennej przez kolege Kamila i nie widze sensu kombinowania z ledami w pre lci bo nie bedzie efektu drl
  7. Moj ojciec to przeszedl w x5 3.0d na szczescie skonczylo sie na remoncie turbo
  8. Naprawialem u siebie nieszczelnosc termostatu ponad 40tkm i tydzien temu sprawdzalem, bylo na maks mniej wiecej jak bylo zalane po naprawie
  9. Nie wiem czy wszystkie e60 tak maja ale jak skrece kola i podjezdzam pod kraweznik to jeszcze mocniej dociaga kola i kierownice do oporu
  10. U mnie i w lewo i w prawo kreci sie lekko
  11. wojtekk1981 odpowiedział(a) na hubert21 temat w E60, E61
    Temat przerabiany na forum, nie dokonczone wypalanie dpfu. Poczytaj na forum o wypalaniu dpf, jest kilka tematow
  12. Sprawdz zawieszenie, u mnie czasem stukalo a przyczyna byly luzy na dolnych przednich wahaczach
  13. Juz sie umowilem ze znajomym elektrykiem na poniedzialek, powiedzial ze to standard z wiazka i to nie jest dla niego problem. Odrazu ma zrobic pompke obiegowa webasto i sprawdzic nivo bo wiecznie wywala blad poziomowania zawieszenia. Dzieki za pomoc
  14. Witam, kilka dni temu przestala (zauwazylem) grzac tylna szyba, lusterka dzialaja. Nie wiem jak siebdo tego zabrac i gdzie szukac w pierwszej kolejnosci, ktos pomoze?
  15. Szukalem ale najwidoczniej nie tam gdzie trzeba. Dzieki za pomoc
  16. Ja juz zrobilem na zestawie ATE ponad 10tkm i nie ma zadnego problemu
  17. Odswieze troche temat, ktos wie ktory to konkretnie przekaznik, nr, symbol, kolor?
  18. Panowie polecicie cos sensownego do e61 bo mam kabel i jakos nie laczy sie, jakby nie stykal jak nalezy a trzymac przegietego nie bede caly czas. Pomocy
  19. Miakem cos takiego na trzecim biegu, taki uslizg. Fachowiec powiedzial ze to wina mechatronika i najlepiej zrobic remont skrzyni. U mnie dodatkowo wywalalo wiecznie blad skrzyni. Rozwiazalem problem kupnem drugiej skrzyni
  20. U mnie jest tak że nie stwierdzono luzów a co było do wymiany zrobiłem a jak jadę po kostce na skręconych kołach to coś stuka. W najbliższym czasie amorki i łożyska przód do wymiany idą więc może minie
  21. Ja mam przedlift i mam d1s
  22. miałem coś takiego, jak sie nie mylę to jest kwestia ustawienia położenia końcowego szyby, gdzieś było na forum. Spróbuj podciągnąć guzik jakbyś chciał zamknąć okno i poczekaj 5 (albo 20, nie pamiętam dokładnie) sekund i tak aż się zamknie do końca. To powinno pomóc, u mnie pomogło
  23. Prawdopodobnie mam to samo i slychac tylko na wlaczonej klimie u mnie, peqnie lozysko oada
  24. Jakby to byla wina tarcz to czulbys drgania na pedale. U mnie tez tak bylo i okazalo sie ze byl luz na koncowce drazka, po wymianie problem sie skonczyl. Sprawdz wszysykie luzy tak jak napisal kolega wyzej
  25. Masz racje, jest to wkurzajace, ale ciagle brakuje czasu na cokolwiek. Pewnie po wakacjach ogarne temat. Tylko na czym polega wymiana tej klemy, wystarczy ja wymienic?
