E61 kompresor zawieszenia nivo
nie działa kompresor zawieszenie, z dnia na dzień zakończył pracę, czy ktoś wie jak go zreanimować lub może ktoś z kolegów ma do sprzedania
Poszukaj na forum było wiele razy, o czyszczeniu i gościu co regeneruje to na allegro
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
Już mam drugi zalozony ale też nie pracuje, , prąd dochodzi , niby wszystko jest ok, na krótko pracuje a po zamontowaniu nie
Kolego a podłączyłeś pod komputer, sprawdziłeś błędy, może to nie wina kompresora tylko czujnika.
własnie będe podlączął za chwile komputer, napiszę na bieżąco co wyskoczyło
Sprawdź przekaznik pompy, jest pod kołem zapasowym
jest mokry cały, wymieniłem ale kompresor nie pompuje tylko lekko buczy
Jak widac to coś z przekażnikiem, jeśli mokry to pewnie skorodowane styki i brakuje pradu do pracy kompresora, obejrzyj gniazdo przekażnika i ewentualnie oczyść styki
  • 8 miesięcy temu...
witam,
kupiłem BMW E61 i wyskoczyła mi kontrolka regulacji zawieszenia na żółto, pojechałem do kumpla na komputer skasował mi ją i teraz tylna strona stoi niżej niz prawa wygląda jakby całkowicie opadła. Może ktos wie co to jest za problem? Pozdrawiam
jak krzywo stoi to zapewne poduszki
  • 2 lata później...
Odswieze troche temat, ktos wie ktory to konkretnie przekaznik, nr, symbol, kolor?
Szukalem ale najwidoczniej nie tam gdzie trzeba. Dzieki za pomoc
