Treść opublikowana przez wojtekk1981
E60 filtr kabinowy montaż
No to teraz zglupialem bo bylem pewny ze wciaga od gory w dol do kanalu
Jesli strzalka ma wskazywac kierunek przeplywu powietrza to musi byc do dolu bo tam jest wentylator
Błąd 9C78 a klimatyzacja BMW e60 530d
Mialem taki blad przy uszkodzonym zaworze ktory odcina doplyw cieplej wody do ukladu kiedy chcemy tylko zimne powietrze. U mnie sie zacial i w zimie nedna strefa nie grzala
Zwiększenie mocy w bmw e60 530d
Wiadomo ze lepiej nic nie robic ale sprawny tunner potrafi wystroic silnik tak zeby go nie zajechac. Wczesniej sprawdzajac kondycje motoru
E61 Kłopoty z NIVO
U mnie tak samo, wyskakuje blad ale zauwazylem ze wtedy auto jest nadymane wysoko wiec to chyba wina czujnika obciazenia, nie mam wody w kole zapasowym, kompresor zalacza sie jak nalezy, poprawcie mnie jak sie myle
[E60 530d] Odcina moc na wysokich obrotach.
Podlacze sie do tematu bo moj ojciec ma podobny problem w x5, wymieniony byl sterownik podcisnienia bo komp tak wskazywal, egr zaslepiony a auto idzie do okolo 170km/h i na tempomacie pod lekka gorke nie trzyma predkosci. Czasem jest tez tak ze trymajac rowno wcisniety gaz to jakby na sekunde tracil moc
[E60] Problem z radiem, nie odtwarza wszystkich plików.
tzn?
Mam tak samo, provowalem nagrywac wolniejsza predkoscia, na roznych markach plyt i nic to nie dalo. Ten typ tak ma
Bmw 530d e60 zawiesza się.
Ja tez dbam o swoje auto, wystarczy ze cos stuka to wymieniam ale niestety sa elementy w naszych autach ktore utrudniaja nam zycie a bez nich da sie funkcjonowac i dobrze o tym wiecie. A filtry i oleje wymieniam co 10tkm i dbam o auto jak malo kto
Ja planuje zaslepic EGR moze to pomoze
A u mnie jest tak ze ogolnie wszystko jest dobrze, a czasem jakos go zmuli i jak wciskam gaz to z lekkim opoznieniem nawet jak wcisne mocniej to dopiero po chwili wpada na swoje obroty. Ciekawe czy EGR nie ma na to wplywu?
E60 530d- zrywa pasek wielokllinowy
U mojego ojca tez byl uszkodzony pasek, wczesniej byla wymieniona rolka napinacza i pasek a sam napinacz mial juz luz i nikt tego nie sprawdzil, po kilku miesiacach pasek byl zdarty z jednej strony. Moze to cie jakos naprowadzi
[e60 520i] Błąd INPA 10651. Klema IBS?
Jaka jest gwarancja ze kupisz sprawna kleme uzywana?
Podlacze sie pod temat
Telefony kompatybilne z bluetooth w E60
Masz tak samo jak ja. Wczesniej xperia z1 laczyla sie bez problemu a teraz z5 nie chce sie polaczyc
Wycieraczka kierowcy skacze-rozwiązanie problemu banalne.
Wiec trzeba poluzowac ramie wycieraczki i wyregulowac kat styku do szyby, sobrze rozumiem?
E60 z 2003r - połączenie Bluetooth - jak aktywowac opcje
U mnie wszystko dzialalo a jakis moesiac temu przestalo sie laczyc z komorka, nawet w menu nie moge wlaczyc dogrania telefonu
Dokladnie, ja mam nowa szybe, swieze wycieraczki a od strony pasazera skacze i halasuje. Prosze o jakies dokladniejsze wskazowki
E60/61 Spryskiwacze reflektorów
U mnie tez brakuje jednej dyszy, zastanawiam sie tylko czy mozna zamontowac sama dysze czy odrazu komplet. Z dtugiej strony skoro jej nie ma to jakos wypadla wiec chyba da sie zamontowac bez wymiany sprysku
Wymiana AKU a uszkodzenia IBS oraz IDRIVE
możesz to sprawdzić odłączając IBS, jak nie będzie rano błędu to bedziesz wiedział co i jak :) Tzn? Ten ibs to jest ten przewod laczacy klemy?
Musze to sprawdzic, zastanawia mnie tylko to ze tak sie dzieje po dluzszym postoju a auto usypia sie jak nalezy
U mnie rano pokazuje sie ze jest wysokie zuzycie akumulatora, aku nowy zakodowany a w inpie pokazuje ze moze byc problem z klema ibs. Osobiscie sam juz sie zgubilem i nie chce wymieniac czesci za ponad 600zl w ciemno
E61 3.0d Buczenie w trakcie pracy i po zgaszeniu silnika.
Tak dziala,dopompowuje sobie poduchy. Dopoki stoi prosto, wlacza sie kompresor i nie wywala bledu zawieszenia to nie zaprzataj sobie tym glowy. Milego uzytkowania
Kompresor tylnego zawieszenia tak dziala, na koncu slychac sykniecie? Prawe tylne nadkole, tam sie przysluchaj
E60 LCI dystanse 20 mm do ori felg 18"
Ja mam ori felgi 18" ET 20 i na tyle mam dystanse 25mm przykrecane a na przodzie 15mm przelotowe firmy dystom i jestem zadowolony Nic nie ociera, nie sciaga itp. a efekt wizualny mega plus :-D
