E60 filtr kabinowy montaż
Witam wszystkich, potrzebuje szybkiej odpowiedzi na temat montażu filtra kabinowego. Właśnie takowy wymieniłem, ale nie spojrzałem na na starym kierunku przepływu powietrzna. Na logikę zamontowałem strzałką do góry. Czy ktoś mógłby potwierdzić, że filtr jest prawidłowo zamontowany?:)
Jesli strzalka ma wskazywac kierunek przeplywu powietrza to musi byc do dolu bo tam jest wentylator
Dziękuję za odpowiedź. Jednak jak przyłożyłem rękę do wlotu bez filtra i ustawiłem dmuchawe na Max to zasysalo powietrze. Nie jest przypadkiem tak, że powietrze wpada od spodu, przechodzi przez filtr i dopiero wpada do nagrzewnicy?
No to teraz zglupialem bo bylem pewny ze wciaga od gory w dol do kanalu
W obudowie filtra w aucie z jednej strony masz taki ząbek wpust do srodka niewiem jak to nazwać,a na filtrze kabinowym wyciecie zobacz dobrze ,ta wypustka ma wchodzić w to wyciecie filtra i tak ma być zamontowany,ovzywiście nie jesy to jskiś duzych rozmiarów moze z centymetr .
