Wymiana AKU a uszkodzenia IBS oraz IDRIVE
Witam , czy jest to możliwe że kiedy wymieniłem aku z oryginała na zamiennik , oryginał był 80 a ja wymieniłem na 85 i po tej wymianie nie zrobiłem adaptacji przez ok. miesiąc , następnie wykonałem adaptację w ASO po czym po ok 2tygodniach IDRIVE zaczął się wyłączać i włączać podczas jazdy -następnie padła klema IBS oraz cewka zapłonu nr 5 . Cewkę wymieniłem i jest ok , jednak idrive dalej miga i dalej pokazuje błąd IBS . Pytanie czy to zbieg okoliczności że tyle spraw elektrycznych w jednym miesiącu padło czy to przez ten akumulator ?
E60 E61 potrafi robić figle elektroniczne.Zobacz po podłączeniu auta pod komputer lub w ukrytym menu jakie jest ładowanie lub inne błędy.Klema IBS to częsta usterka tych modeli.Cewki też nie są wieczne i potrafią paść.Co do idriva to może coś nie łączy.
U mnie rano pokazuje sie ze jest wysokie zuzycie akumulatora, aku nowy zakodowany a w inpie pokazuje ze moze byc problem z klema ibs. Osobiscie sam juz sie zgubilem i nie chce wymieniac czesci za ponad 600zl w ciemno
Miałem identyczne objawy (info o słabym akumulatorze i błąd IBS). Okazało się, że odłączyła się ta malutka wtyczka od IBS przy akumulatorze. Sprawdzałeś czy tam z podłączeniem jest wszystko ok?
Musze to sprawdzic, zastanawia mnie tylko to ze tak sie dzieje po dluzszym postoju a auto usypia sie jak nalezy
możesz to sprawdzić odłączając IBS, jak nie będzie rano błędu to bedziesz wiedział co i jak :)
wwo_j
Tzn? Ten ibs to jest ten przewod laczacy klemy?
Czy to ta niebieska wtyczka ?
  • 3 miesiące temu...
W koncu odlaczylem IBS i nie ma zadnego bledu, wiec teraz pytanie czy i ile mozna tak jezdzic i czy ew. kupowac uzywke?
ja kupiłem uzywke niestety działała 6 dni i od 1,5 miesięcy jezdze z odpiętą wtyczka i nic sie nie dzieje
Nie ma to jakiegos wplywu na lafowanie aku? Blad w inpie oczywiscie jest, poza tym wszystko ok.
u mnie nic się nie dzieje oprócz błędu w inpie
  • 6 miesięcy temu...
Niestety musze odswiezyc temat, kupilem nowy ibs i nadal pokazuje sie komunikat o wysokim zuzyciu energii :-( fakt jest taki ze po wymianie wzroslo ladowanie aku i trzyma sie miedzy 14,8-15,0v, auto sie usypia po okolo 20 minutach
