kiljan
Treść opublikowana przez kiljan
  1. Na prawym kielichu macpersona
  2. Skrzynia do remontu :norty:
  3. Sprzedający zrobił Kolegę w przysłowiowe jajo :evil:
  4. kiljan odpowiedział(a) na sobik1993 temat w E28
    Jest na rynku kilka dostepnych firm. Ale tak jak kolega wcześniej napisał oddaj auto do warsztatu i juz, bo raczej nie znasz sie na tym.
  5. Śruby do felg stalowych sa takie same jak do aluminiowych.
  6. Chyba już wiem do kogo się zgłoszę :cool2:
  7. Oczywiście, że są :cool2:
  8. kiljan odpowiedział(a) na mar784 temat w E90, E91, E92, E93
    Pod kompa podłączaliście :?:
  9. kiljan odpowiedział(a) na roker temat w E46
    Pompa wody albo zużyta bieżnia na kole pasowym alternatora albo koła pasowego :?:
  10. Jest taka szansa :norty:
  11. Wentylator wraz z jego opornicą masz do wymiany.
  12. BOSCH S6
  13. kiljan odpowiedział(a) na mcmt temat w E81, E82, E87, E88
    Zasilanie na module PDC jest :?:
  14. Aktualizacja softu zrobiona, przelot auta 180tkm. Jutro zadzwonię w 3 miejsca, między innymi do Pana Andrzeja.
  15. Problem z płytą mechatroniki lub z samym zaworem.
  16. kiljan odpowiedział(a) na kiljan temat w E28
    Obiecuję poprawę :norty:
  17. Uszkodzona wiazka klapy. A film... gość zamiast wyjąć całą wiązkę i ją naprawić to ją wyciął i pozaciskał... do tego ten śrubokręt zamiast specjalnych plastikowych łapek, żeby nie podrapać karoserii.
  18. Bez kompa nikt Ci nie pomoże.
  19. Kup części w ASO a nie będziesz się bujał z problemami :cool2:
  20. Miałem tak jak wirnik w turbo się blokował przy schodzeniu z obrotów, wówczas brakuje powietrza i drży silnik.
  21. Oring w przepustnicy do wymiany.
  22. Jak zdejmiesz tył siedzenia to znajdziesz tam wtyczkę zagłówków. Odepnij i skasuj błąd :arrow:
  23. kiljan odpowiedział(a) na mi70 temat w E60, E61
    Czujnik halla w siłowniku. Niestety cały siłownik do wymiany, więc tanio nie będzie.
  24. Wirnik w pompie wody sprawdziłeś :?:
  25. Może układ wydechiowy :?:
