E87 Problem z dmuchawa POMOCY
Witam serdecznie drodzy forumowicze. Nie dlugi czas temu dopadła mnie, a raczej moja perelke nieprzyjemna przypadlosc. Chodzi tu o dmuchawe, nawiew, ktora kompletnie zwariowala. Bardzo zadko dziala i nie wieje w taki sposob jak ja ustawie. Gdy ustawie ja na nogi wieje na szybe, podczas kiedy na szybe, wieje na nogi, lecz gdy ustawie na twarz zatyka sie/blokuje i nic nie leci. Problem istenieje rowniez z temperatura. Ustawiam na najcholodniejsza , a otrzymuje w zamian piekielne cieple powietrze. Co sie dzieje? Co moze byc tego przyczyna i jakie bylyby ewentualne koszty naprawy?
przyczyna moze byc slaby akumulator min.
bez zlacza diagnostycznego szkoda sie glowic..
trzeba posprawdzac napiecie ladowania
oraz bledy
Wentylator wraz z jego opornicą masz do wymiany.
Raczej masz problem ze sterowaniem klimatyzacją a nie dmuchawą.
może rezystor dmuchawy potocznie zwany jeżem:D ( przy okazji skontroluj filtr kabinowy)
  • 10 miesięcy temu...
u mnie jest to samo. klimatyzacja też nie działa. rezystor wymieniałem i dalej nawiew robi co chce. filtr sam wymieniałem, aż jutro sprawdzę czy coś zrobiłem nie tak:)
U mnie problem podobny. W poniedziałek oddaje auto do serwisu, mam nadzieje, ze problem zostanie rozwiązany.
