lukae
  1. lukae odpowiedział(a) na dareks44 temat w E60, E61
    W E60 nie występuje osobno mata grzewcza. Mata grzewcza jest wtopiona oryginalnie w poszycie skórzane bądź materiałowe. Najlepiej poszukać fotela na allegro koszt zadbanego od 300-450zł. Ja kupowałem od tego użytkownika z allegro. http://allegro.pl/bmw-e60-e61-lift-fotel-skora-poszycie-grzane-sport-i4851184981.html Kupuj
  2. lukae odpowiedział(a) na Tomas_2001 temat w E60, E61
    Zadzwoń do ASO BMW. Po Vinie ustalą jaka powinna iśc klema IBS. Wydaje mi się, że nie ma co kombinować i po prostu trzeba zagryźc zęby i kupić nową. Koszt w ASO 1250zł a spokój potem bezcenny. Pozdrawiam
  3. Jeśli słychać chrobotanie dobiegające z okolic skrzyni jest to konwerter, było już na forum. Przy konwerterze padniętym wskazówka obrotomierza chodzi bardziej spokojniej i wyczuwalniej, góra dół góra dół bez nerwowych ruchów. Czasami przy walniętym konwerterze pokarze błąd DTC ale nie zawsze. Również objaw padniętego konwertera to przy zatrzymywaniu i ruszaniu czuć takie zatelepanie autem, popchnięcie (tak jak czasami automatyczna skrzynia zrzuci bieg dojeżdzając np do świateł lub zatrzymując się - skrzynia ZF) tylko jest to częsciej i bardziej wyczuwalne i mocniejsze popchnięcie niekoniecznie miłe. Tak zachowuje się wskazówka przy walniętym konwerterze : http://www.youtube.com/watch?v=O26rJDiw5No
  4. Pojeździłem tydzień, przy małych, dużych prędkościach tylko miasto, dzisiaj znów wpadł w poszarpywanie :mad2: Zabij nie pojme tych samochodów... Odepne przepływkę nie pomoże zajme się EGR... Dziwny objaw tydzien jazdy po miescie nic się nie dzieje... Po tygodniu znów to samo...
  5. Up! Wyrzuciłem klapki kolektora ssącego, włożyłem nowe uszczelki wszystkie i zaślepki 33', zmieniłem nowe świece, i wyczysciłem cały EGR wraz z przepływką. I tutaj niespodzianka. W przepływomierzu siedzi mały wiatraczek, który odpowiada za ilość powietrza dochodzącego... Wiatraczek był cały obskrobany i połamany, mechanik szybko sprawdził łopatki na turbinie i odpowiada całe szczęscie nie mają luzu są całe proste... Szarpanie nie powróciło.. Nie jest to konwerter... Radze wywalić ten wiatrak z przepływki. W BMW ASO spotkali się z uszkodzonymi turbinami właśnie poprzez ten badziew.
  6. Być może już czas na konwerter ale wydaje mi się, że ja i moi przedmówcy mówimy o innych drganiach bardziej szalejących w przedziale 1500-2000. Jeśli widzisz na co dzień falujące obroty podjedź lub sam sprawdz w Inpie zmianę biegów, można sprawdzić, będziesz wtedy przekonany jak zachowuje się skrzynia i konwerter, sprawdż też inne pozostałe błędy jeśli są. Jeżeli objaw masz sporadyczny ja bym jeszcze pojezdził. Ale fakt jest to w nerwiające... w moim przypadku nawet bardzo, aczkolwiek problem nie występuje codziennie, nawet bym powiedział raz na tydzień...
  7. Witam. Ja też mam taki objaw, czasami jest a czasami nie ma. Wskazówka obrotomierza podskakuje do góry jakby dostawała lewe powietrze a auto pcha do przodu jakby zaraz paliwo miało się skończyć albo jechałbym benzyną na padniętych świecach i kablach wysokiego napięcia. Dodam jeszcze, że nie na wszystkich biegach jest takie samo poszarpywanie. Miałem możliwość wyczucia gdzie auto wpada w wibracje 1500-2000 i wtedy mocno wcisnąłem mocno gaz... ma moc jest ok... Podobno jak konwerter pada (patrząc też na innych forach zasięgniętej opinii) wskazówka na prostej drodze rusza się delikatnie góra dół góra dół, nie ma uskoków nerwowych. Dodatkowo jak już pada ten konwerter podobno w Inpie można sprawdzić, zapala się teź DTC, i przy dodaniu gazu na N lub P słychać wibracje i gruchanie pod nadwoziem.
  8. Koledzy mam pytanie. Czy objaw np delikatnego popiskiwania lub minimalnego zawycia z biegu na bieg może być spowodowany zużytymi tłoczkami w mechatroniku ? I drugie moje pytanie czy jakbym chciał wymienić płytkę tj separator mechatronika razem z w/w tłoczkami to mogę zostawić miskę olejową wraz z filtrem, która była wymieniona 400km temu (nowa) oczywiście olej świeży ? Dlaczego pytam, ponieważ mam delikatne zawycie z 3 na 4 bieg więc zastanawiam się czy to przypadkiem nie będą tłoczki (dodam, że na zimnym oleju w skrzyni nic nie ma zero objawów)...
  9. Jeżeli auto odpowiada, spełnia twoje wszystkie oczekiwania i sprawdziłeś auto przed zakupem to ja bym brał. Można jeszcze próbować uratować DPF poprzez czyszczenie i wypalenie Można jeszcze kupić na allegro DPF z gwarancją za 1300zł Można jeszcze wyrzucić DPF i po kłopocie.
  10. Hej, W nawiązaniu do tematu. Czy ktoś z kolegów ciągnie za sobą skuter wodny/łódź motorową tylnonapędową piątką? Jak się sprawdza model E60/E61 w ciągnięciu za sobą sprzętu motorowodnego? Czy jest problem w slipowaniu poprzez napęd na tył i przykładowo skrzynię automatyczną? W tym roku chciałbym slipować sprzęt motorowodny BMW więc dla tego mam w/w pytania. Za wszelkie rady i wskazówki dziękuję.
  11. Dzięki za info. Wymienie jednak chyba u swojego zaufanego mechanika. Bo 860zł za samą uslugę to sporo... :duh: a tak jak jeden z kolegów wcześniej w poście napisał nie wiadomo co wymienią i czy w ogóle wymienią... :8)
  12. Byłem u mechanika powiedział, że może delikatnie mieć skoki co 3-5 sekund. Jeździć i nie przejmować się.
  13. czy jeżeli trzepie tą rurą od przewodu pompy to oznacza, że pada pompa? Czy ten typ tak ma ?? Filmik
  14. Z tego co wiem można wymienić olej z własnymi filtrami itd. Więc po rabatach udalo mi się załatwić wszyskie filtry i olej za kwotę ok 600zł... Zadzwoniłem do ASO BMW z pytaniem ile kosztuje usługa serwisowa wymiany w/w elementów. Odpowiedź otrzymałem dośc szybko 860zł... :roll: Ja wiem, że BMW marka itd i jak stać Ciebie na BMW to i na serwis... Wydaje mi się, że to trochę za dużo.. I teraz pytanie auto było serwisowane non stop w ASO przez poprzedniego właściciela ale jakies 400km ode mnie w Inchcape Wrocław... Jako, że kupiłem od nich auto to mam przyznany rabat na usługi serwisowe i serwis ale nie opłaca mi się gnać bo na to samo wyjdzie w moim mieście. Pytanie czy podrzymywać pełną historię serwisową w ASO BMW czy robić u zaufanego mechanika bez autoryzacji BMW który będzie wystawiał mi F-Vat... ??
