Wymiana łożyska tył a czujnik abs
Wczoraj wymieniałem łożysko z tyłu w lewym kole. I jakoś tak przez zamyślenie zapomniałem wyjąć czujnika abs. Podczas jazdy testowej wyskoczyły mi błędy: Kontroli trakcji, ABSu i hamulca ręcznego. I tutaj moje pytanie czy czujnik podczas wyjmowania pół osi został uszkodzony?
Jest taka szansa :norty:
Też tak mi się wydaje bo przed wymianą wszystko było okej:)
Lewy tył to czujnik odpowiadający też za pracę prędkościomierza. Jeśli u Ciebie prędkościomierz nie wariuje, to lepiej sprawdź kompem, czy to na pewno ten czujnik poleciał i czy to nie jest czasami jakiś zbieg okoliczności ;)
