apson83
Treść opublikowana przez apson83
  1. Całkiem, może być to prawdopodobne. Aczkolwiek sprawdzę hamulce i tłoczki. Możliwe jest to aby zamontować drążki z końcówkami jakoś źle?
  2. Odgrzeje trochę i opowiem o swoim problemie. Mechanik wymienił mi drążki wraz z końcówkami. Po odebraniu samochodu zauważyłem bicie na kierownicy. Bije podczas jazdy (nie zawsze) jak i przy hamowaniu z 140-100km. Dodam, iż przed wymianą bicie nie występowało. Geometria oczywiście ustawiona. Co mogło się zjeb*ać?
  3. U mnie problemem skrzypienia był pekniety wspornik skrzyni biegów. Też dał bym sobie rękę uciąć, że skrzypienia są z deski a jadnak...
  4. W intercoolerze zawsze coś będzie oleju. Ściągnij rure tą od tutbiny i jak się szklanka nie wyleje to jeszcze polatasz.
  5. Dziękuję za wyczerpującą wypowiedź. Rozumiem, że samo wywalenie zaworu CDV nie wiele pomoże, chociaż od tego zacznę i od wymiany płynu. Szarpanie bardzo rzadko występuję, sporadycznie raz na 2 tyg a przelot auta to 115 tyś. km.
  6. Czyli nie wiesz co było bezpośrednią przyczyną?
  7. Odgrzeje. Czy ktoś znalazł przyczynę szarpania przy ruszaniu. U siebie myślałem, że winą jest pęknięty wspornik skrzyni biegów (manual). Wymieniłem i problem się pojawił, niestety.
  8. Kolego jak zakupisz wrzuć fote jak to wygląda
  9. zalej pod korek przejedź 100km i sprawdź rzeczywiste spalanie
  10. Wróż na 3 stronę, tam już była mowa o podobnej usterce. Czy taka praca pompy może coś powodować? W przypadku gdy nie cieknie. Większość użytkowników ma takie odgłosy z pompy
  11. Niby usterka zlokalizowana pęknięty w dwóch miejscach przewód elastyczny odpowietrzający (11157503524). http://zapodaj.net/a8e76569f579a.jpg.html http://zapodaj.net/4395eb5d5ab22.jpg.html Nasuwa się kolejne pytanie co mogło być przyczyną?
  12. apson83 odpowiedział(a) na carliro temat w E90, E91, E92, E93
    w linku za e90 320i 110kw 2005 zaplacilem 700zł minicasco kataklizmy plus kradzież do 25k Ale później poczytałem o linku i praktycznie wszystkie opinie na -
  13. Wczoraj trochę pojeździłem i za każdym razem gdy otwierałem korek łańcuch był w różnym stopniu napięty. Podjechałem do mechanika popatrzył i stwierdził, że jak nie mam co z pieniędzmi robić to może mi wymienić rozrząd. Postaram się skonfrontować to jeszcze w klinice BMW w Opocznie i dam znać co mówią spece.
  14. Na filmie jest mój silnik, który ma niewiele więcej, bo 135 000 km przejechane. Również przyłączam się do prośby, aby ktoś pokazał w podobny do mnie sposób naciąg łańcucha względnie nowego, bądź zaraz po wymianie. tak wygląda łańcuch u mnie:
  15. Mam te same błędy co w linku z tym że silnik n46 w e90 https://wiki.bentleypublishers.com/display/tech/Crankcase+Vent+Valve,+Fault+codes++P2187+P2189+BMW+5+Series+2004+-+2010 Od czego to jest? bo po nr części nie mogę tego znaleść Błędy spowodowały zapalenie check engine, po czym kontrolka zgasła. Przy dojeździe do świateł i wciśnięciu sprzęgła wskazówka od ekonomizera wychyla się do 15l po czym wraca na 0. Czasami przy wciśniętym sprzęgle wychyla się do 5l
  16. Czy aby to sprawdzic trzeba sciągac pokrywe zaworów? Czy w czasie wymiany rozrządu należy wymieni uszczelkę pokrywy zaworów? Nie znam zbyt dobrze tego silnika wcześniej jeździłem m47. Czy przy takim przebiegu łańcuch aż tak by się wyciągnął?
  17. W przypadku tak luźnego łańcucha czy aby nie wystarczy wymienić napinacz? Czy ten silnik jest kolizyjny? Dodam iż mam 114tyś przebiegu a łańcuch jest luźny jak na filmiku wyżej
  18. Czy ten pająk będzie chodził z multifunkcją? http://allegro.pl/show_item.php?item=5089351910 mój vin VA35074 Te numery z ogłoszenia nijak mi pasują
  19. Możesz kolego napisać gdzie jest ta adaptacja w rheingoldzie? Błąd jeden mi się pojawił spisałem i skasowałem. Podniosłem obroty inpą i błąd już nie wyskakuje lecz na wolnych obrotach wskazówka delikatnie faluje. Spróbuje zrobić adaptacje może pomoże.
  20. Grill od 6cylindrówki, lakierowane błotnik, pas przedni wymieniony, braki w kierownicy powietrza - ktoś na szybkości składał :mrgreen: dzieki za szybką odpowiedź. jeszcze jedna: http://allegro.pl/bmw-seria-3-320d-2-0-163-km-i5451752154.html
  21. Panowie czy może ktoś oglądał tą sztukę?: http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-ID6y6tTZ.html#05f925eba2
  22. Wyśle zdjęcia aktualne to będzie wiadomo. Może ktoś po vinie znajdzie to auto: vb71023
  23. Panowie nr vin posiadam. Zdjęcia dokładniejsze ma podesłać ktoś zna siedlce? Auto sprzedaje kobieta zapewnia ze wszystko w oryginale sama kupowała w niemczech. Zdjęcia podejrzane jak z ostrowi ;) http://allegro.pl/bmw-seria-3-bmw-320d-full-opcja-duza-navi-bezwypad-i5396806634.html
  24. Prośba. Ktoś już ją oglądał bo cena spadła a dalej aktualne: http://allegro.pl/show_item.php?item=5334097613#0a8acfe6d0
  25. Oglądał już ktoś ten egzemplarz bo wydaje mi się, że troche wisi http://allegro.pl/show_item.php?item=5357318553#a5030292f8
