Treść opublikowana przez wiku
x5 4.4 vs 4.6is
I jak po oględzinach? Też patrzyłem na to ogłoszenie.
Check numplate linings ??
check numplate lights- mnie tez sie taki komunikat wyswietlil i niestety nie wiem co to?
Turbina w e38 , 740d awaria.
I co gruby, auto nadal chodzi od tamtej pory?
Zakup serii 7
Piękna vdwunastka , śliczna. Ile taka w niemczech kosztuje z 2000roku?Może by kupił cuś takiego.
WYWALILO PLYN CHLODZACY- POMOCY!!!
Przyczyn może być kilka. Podstawowa sprawa to sprawdzenie tego węża ale naprawdę nie próbuj znowu zagotować płynu po wymianie tego węża, czyli jeśli po wymianie węża zobaczysz że temp przekracza połowę skali -wyłącz motor natychmiast i szukaj dalej przyczyny. Termostat to podstawa ale tak jak mówił przedmówca to pewnie nie to . Musisz koniecznie sprawdzić wirnik w pompie wody który powoduje obieg wody a łopatki(plastikowe) w tym wirniku lubią szwankować. Następna sprawa to możliwość wydmuchania uszczelki pod głowicą i tutaj koszty byłyby juz większe ale nie ogromne. Zachowaj spokój i nie jeździj autem dopóki nie zlikwidujesz tego problemu bo przegrzanie głowicy byłoby sporym wydatkiem.Daj znać co ustaliłeś.
Zakup serii 7
Ja tez zastanawiam się nad zakupem modelu siedem E38. Jak na razie jestem na etapie poszukiwań ładnego modelu, a z tym jest naprawdę trudno w naszym kraju.Tak naprawdę to nie mam sprecyzowanego modelu silnika. Tak naprawde to chciałbym 4,4 bo o tym silniku słyszałem najwięcej dobrych opinii.Ale nie pogardziłbym też 4.0d. Bo to wspaniała jednostka pod względem mocy.
Linki do ładnych E38. Pomagajcie szukającym.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=220537229 A o tej co myslicie/? wygląda nieźle. Może ktoś ją oglądał? jest ktoś z wrocka?
Proponuję aby wpisywać w tym temacie linki do aut godnych uwagi. Najlepiej by było żeby ktoś kto wpisuje miał możliwość obejrzenia auta.Czyli powinien mieszkać blisko ogłaszającego aby podjechać i udzielić później rad chętnemu do kupna.Ale to tylko taka propozycja. Możecie przecież dawać też linki do aut z mobile i ze skauta.Siemka.
Co o tym myślicie?
koledzy czy możliwe jest żeby tapicerka była dwukolorowa tak jak w tym : http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3017117 , no i jakie wasze opinie o tym egzemplarzu. tu jeszcze jeden http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3101865. Jakie wasze opinie?
Zakup BMW 7 e 65 - na co zwrócić uwagę
Powiem, że mnie się niepodoba ta nowa seria ale tak sobie myślę że gdybym miał pieniądze na nia to pewnie też bym się zastanowił tym bardziej że bocian ma juz trzecia e38 z silnikiem 4.4 i po prostu potrzebuje odmiany. Rozumiem go.A tak poza tym to chcę ci powiedzieć bocian że twoja beżowa perła wygląda pięknie i gdybym miał te 59 tysiaków(allegro) to bym ją chętnie wziął bo jest po prostu przecudna. Pozdro.
Monitor Navi 16:9
Pytanie jest , po co to robić?przecież stara navi też ładnie wygląda.
Co sie dzieje z silnikiem
a czy silnik ci się nie grzeje??? co pokazuje wskażnik temperatury?
PROSZę O WASZE OPINIE NA TEMAT TEJ BETY. 4,4BENZ+SEKWENCJA
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'DK61098' Baureihe: E38 Fahrzeugtyp: 740i BMW-Typschlüssel: GF81 Motor: M62 Karosserie: Limousine Katalogausfürung: Europa Lenkung: Links Getriebe: Automatik Produktion: 05/1996 Füllmengen für die BJ von 01.02.1996 bis 31.08.1996 Motor M62: 7.50 Liter Öl Getriebe A5S 560Z (Automatik): 13.00 Liter Öl Differenzial: 1.20 Liter Öl Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter Kühlwasser mit/ohne Klima: 12.50/12.50 Liter Zusatz: Automatikgetriebe: Lebensdauerfüllung Tu masz to auto. Spisałem i sprawdziłem po VIN, no i silnik się zgadza. ta kierownica i fotel są wporządku. a powiedzcie jakie oznaczenie ma motor 4,0? M ile? Aha jeszcze jedno pytanie? Jakie oznaczenie na klapie bagażnika miały siódemki z motorem 4,4 litra?
byłem, oglądałem, przejechałem się nią. Silnik chodzi ładnie. Nie przerywa nie strzela, ogólnie ładna. Do wymiany łożysko w którymś przednim kole(trszkę wyje)chyba lewym, poza tym jak prawie u wszystkich pixele na panelu centralnym. Aha i nie działa PDC ( widać że z przodu lekko jeden czujnik wgnieciony tam gdzie ta lampa jest pęknięta i pewnie dlatego nie działa(cały czas piszczy). Ciekawe jakie to będzie miało spalanie??Ja myślę że średnio to powinno spalać koło 16,17 gazu tak pół na pół trasa/miasto.I co wy na to?[/img]
racja rafał. Mam naprawdę dylemat. Sparzyłem się na swojej ostatniej 725 tds i nie chce uczynić tego samego błedu po raz drugi tym bardziej że udało mi się szybko pozbyc 725. Teraz mam około 25 tysięcy i dylemat jakie auto wybrać, z jakim silnikiem. Diesle raczej odpadają bo na 730d mnie nie stać . Pozostaje więc benzyna.Ale jaki motor. Skłaniałbym się do 728 , lecz problem w tym że nikt znajomy nie ma takiego a od obcego wiadomo jak jest. Najchętniej wziąłbym od znajomego, a to forum uważam że jest bardziej wiarygodne w podpowiedziach niż handlarze na giełdzie albo kiciarze w komisach.( a propos mojej 725 tds , wymieniałem : głowicę , blok silnika, pierścienie, świece , filtry wszystkie, oleje , płyn chłodniczy, łńcuszki rozrządu i jeszcze parę rzeczy,a i tak nie chodziła dobrze, i na dodatek sprzedałem ją bez straty.Jeszcze do naprawy była pompa wtryskowa, ale tego już nie zrobiłem. Miałem troszkę szcześcia przy tej sprzedaży.)
gośc założył instalację i ma na nią dwa lata gwarancji , a więc nie jest tak że założył i sprzedaje. pojeździł półtora roku. Powiem szczerze że sam nie mam przekonania i pojadę ją obejrzeć bez większych emocji.
nieważne czy pełna czy nie , tylko jakie jest wasze zdanie na temat tego egzemplarza
Pomoc w zakupie e38, jaki silnik,porady, opinie, porównania
podsumowując wasze wypowiedzi w tym temacie narzuca mi sie myśl że najbardziej chwalonym przez wszystkich silnikiem jest 4,4 benzynka. Jeśli ktoś z was go posiada to niech opisze go troszkę dokładniej. Właśnie sprzedałem swoją e38 w 2,5tds i nie byłem z niej zadowolony, gdyż koszty jej napraw były naprawde wysokie. Jestem teraz na etapie poszukiwań nowej betki i sam nie wiem jaką e38 wybrać. Robię 1/3 w mieście i 2/3 w trasie. Co mi proponujecie drodzy koledzy forumowicze. Podpowiedźcie coś mądrego. A może wy macie coś na oku ładnego. Chce przeznaczyć 25tys , a więc będzie to auto z rocznika 96 , może 97. pozdrawiam. wiku.
Jeśli mogę was prosić o opinie na temat tej betki : http://allegro.pl/item184324200_bmw_740_4_4_gaz_sekwencyjny_ful_opcja_bezwypad.html Stoi ona w Przasnyszu i może ktoś z was ją oglądał. Facet chce za nią 24 tys,zł. Ma na blacie przejechane 270tys km. Prosze was o oceny. A może ktoś z was ma na oku jakąś ładną e38 ( 2,8 . 3,0 benz + sekwencja do 25000zł).? Jeśli tak to proszę o info na [email protected] lub na pw.
KUPUJĘ 735iA czy warto??? b.wazne
No to dawaj zdjęcia tego nabytku no i szczegółowy opis oczywiście.
powazny problem z e39 525 TDS!!!!!!!!Pomocy!
sprzedać jest najłatwiej. A później na forum zaloguje się następny użytkownik i będzie prosił o pomoc. Tacy my polacy właśnie jesteśmy. Prostaccy. Jak się psuje to ubrać kogoś innego w nasz kłopot a nie zrobić i wyjść z sytuacji z twarzą. Później sami o sobie mówimy źle. Ale minie sporo czasu zanim się zmienimy. Nieprawdaż???
ciśnienie w kołach e38
Własnie że nie szoruję. Moim zdaniem to ona stoi zdecydowanie za wysoko. Tak jakby sprężyny ją trzymały w górze. Te siedemnastki są od mojej poprzedniej beemki którą była e39(piękna była , oto jej zdjęcia , no i tych felg które są teraz na mojej siódemce : http://img226.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img226/2161/1161082543vvt.smil# ). Wiem że powinienem założyć 18 tki bo takie są oryginalnie na siódemce. I będę chyba to musiał zrobic bo mi te siedemnaski trzęsą kierownicą pomimo założenia dorobionych pierścieni i ponownego wyważenia kółek.
Kurcze a ja mam pomarańczowe . Tylko że cena tych białych kryształków mnie dobija. Są po prostu drogie. Podpowiedzcie gdzie można dorwać kryształki w przyzwoitej cenie.????
to do mojej jakie powinno być?Mam i z przodu i z tyłu 235/45/17. Podpowiedzcie.
Skrzynia automat
hej dwilu, a to w serwisie z jednego kluczyka odczytają przebieg?
