marcineddie
Treść opublikowana przez marcineddie
  1. Dokładnie jak mówi przedmówca, u mnie wyszło trochę więcej z uwagi na drążki i końcówki oraz zbieżność. Ogólnie jest sporo zakładów, poczytaj opinie. Często wymieniają uszczelnienia i dokręcają śrubę a nie o to chodzi. Są firmy, które znają się na rzeczy i robią to profesjonalnie i solidnie dając 12 miesięcy gwarancji.
  2. Luz na listwie magla, typowa przypadłość w E46 Wiem bo kilka dni temu robiłem regenerację (przy okazji drążki kierownicze z końcówkami), teraz jeździ się rewelacyjnie.
  3. marcineddie odpowiedział(a) na bogumil temat w E46
    Tut masz opis: viewtopic.php?t=84420
  4. Tak informacyjnie to ATE Power Disc (nacinane) występują tylko na przód. Zimmermann sport (wiercona) jest na przód i tył.
  5. stało pod chmurką..ot co...jeszcze możesz mieć bardziej skorodowany układ wydechowy...
  6. Koledzy, a możecie napisać/ potwierdzić czy montowaliście czujniki poziomu o takich numerach: 37146784696 i 37146784697 ?? Kupowaliście używki z kompletem uchwytów czy może mocowania/łączniki w ASO? Chodzi mi tylko o kwestie czujników i ich montaż, okablowanie nie stanowi problemu. Pozdrawiam
  7. Zbiorniczek płynu hamulcowego ma podziałkę, gdzie widać stan...możesz odkręcić, nic nie zapowietrzysz!
  8. Tak jak napisał andy_64... niskie koszty, łatwa wymiana, satysfakcja gwarantowana...a przy okazji można usunąć zaworek CDV :) Pozdrawiam
  9. Jak wiadomo w e46 tylne przyciski otwierania szyb nie są podświetlane. Postanowiłem więc takie podświetlenie zrobić. Co potrzeba: 2 led'y bursztynowe, 2 oporniki, 6 konektorów, przewody, lutownica, taśma izolacyjna parciana/materiałowa, rurki termokurczliwe, narzędzia, czas i chęci ;) 2 x led'y i rezystory - wylutowałem z panela przycisków szyb przednich (kupiłem w dobrej cenie), Konektory: 2 szt. 61130006664 (kupiłem w ASO - ok. 6 zeta/szt.) - montowane we wtyczce połączeniowej od strony auta 4 szt. 61130006663 (miałem wtyczkę od panela przycisków) - montowane we wtyczce połączeniowej od strony drzwi i we wtyczce przy przełączniku szyb Przewody do zasilania led (+) prowadzimy najlepiej od panela szyb przy dźwigni zmiany biegów (ale też można od włącznika świateł). Można prowadzić od słupka (między drzwiami), progiem do przodu, pod deską i do panela szyb przednich lub (tak jak ja) do tyłu, pod kanapą i tunelem do panela. Dlaczego wybrałem drugą wersję - otóż wymieniałem tylne wewnętrzne osłony progowe. O demontażu osłon, tapicerki drzwi nie będę pisał bo pełno tego w necie. Istotne jest gdzie się wpinamy z przewodami, pinami - otóż, przy przednim panelu szyb - przewód szary z czerwonym paskiem (+ podświetlenia) http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1dc81fb080d7.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e20550059e2e.jpg w tylnych drzwiach we wtyczce jest wolne miejsce na pin z przewodem http://naforum.zapodaj.net/thumbs/75103d3fdff7.jpg tu na zdjęciu wpięty już (zielony z niebieski paskiem) przewód pod zasilanie (+), a istniejący brązowy to (-) Ja zrobiłem tak: jeden przewód tunelem od panela pod kanapę, tam rozgałęzienie na boki do drzwi. W drzwiach prowadzimy przewody po fabrycznej instalacji, żeby nic nie blokowało szyb! Wlutowanie diód z rezystorami do przełącznika jest tu na forum przy okazji zmiany podświetlenia: http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1592827-Interior-lights-and-cluster-LED - WAŻNE - LEDY MAJĄ POLARYZACJĘ +/- I TYLKO W JEDNEJ POZYCJI ŚWIECĄ! (z tego co pamiętam po otwarciu przycisku - lewa nóżka - (minus), prawa + (plus) (do tej podłączamy nasz przewód)) Tutaj wylutowanie led'ów z przełącznika (u mnie jako dawca) http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f91/e46-window-switch-led-conversion-pics-t53948/ Czasochłonne, satysfakcja gwarantowana.
  10. A podłącz pod CD-CHG albo TAPE (wiem że masz CD), a czy jak podłączyłeś kabelek do radia to jack był podpięty pod źródło dźwięku?
  11. Aux się nie aktywuje kodowaniem w e46! Jeśli przygotowałeś kabel zgodnie z zamieszczonym schematem to wg. mnie powinno działać. W necie pełno jest opisów, zweryfikuj piny i jeszcze raz na spokojnie sprawdź. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3d05013d90f3.jpg Pozdrawiam
  12. Czytałeś? viewtopic.php?f=92&t=259910 viewtopic.php?f=92&t=246350
  13. Okay, to napisz po ile przewodów masz we wtyczkach... Wtedy dojdziemy co i gdzie masz podłączyć. Mała wtyczka w radiu jest od audio. http://www.pdf-archive.com/2015/03/17/zmieniarka-pod-czenie/
  14. dxtr71 to słabo szukasz
  15. Kolego, zamiast zakładać nowy temat poszukaj na forum bo już to było.
  16. Navi 16:9 występowała i na kasetę i na cd... możesz podłączyć zmieniarkę bez problemu...jeśli nie masz wiązki ori to poszukaj na forum bo już wrzucałem taki schemat. Pozdrawiam
  17. Napisz kolego jakie masz radio? Ile pinów jest w tej wtyczce do radia? Podejrzewam, że nie masz podłączonego zasilania do zmieniarki... Poszukaj na forum, wrzucałem schemat. Masz 3 przewody zasilania w jednej wtyczce zmieniarki i 3 audio w drugiej i co z drugiej strony przewodu?
  18. U mnie np. jak złapie (któryś z czujników) wilgoć to też piszczy ciągle. Może masz tez sam problem.
  19. Tu masz porównanie złączy (stare, nowe) http://naforum.zapodaj.net/thumbs/bfab893da287.jpg
  20. Na tym zdjęciu, które zamieściłem jest bardzo jasno rozpisane, nie robiłem zdjęć bo to kwestia lutowania.... Zasilanie zmieniarki przewód 3 żyłowy ( mała płaska wtyczka +, -, sygnał) piny: 1 - masa 2 - + 3 - I-bus audio w zmieniarce wtyczka 6 pin - potrzeba 3 piny: 1 - kanał lewy 4 - kanał prawy 2 - masa końce tych obu przewodów podłączasz do pinów w tunerze jak na schemacie: zasilanie duża wtyczka: piny 9 - I-bus 12 - masa 15 + mała wtyczka po lewej (biała): piny 2 - masa 8 - kanał lewy 9 - kanał prawy
  21. Wrzuciłem bo z tego korzystałem. Banalnie prosta sprawa, jak masz tuner w bagażniku. 3 przewody, 3 wtyczki /zmieniarka 2 -audio i zasilanie/ Jak coś to służę pomocą.
  22. Alarm DWA w e46 jest zintegrowany z GM5. Nie ma pinu do panic. A włącza się to kodując moduł. Poszukaj na forum, w sekcji Alarmy itp. jest link do pinów GM. Doposażylem w alarm więc mniej wiecej wiem co piszę. Zresztą w sekcji Zrób to sam jest opis, gdzie zorientujesz się co i jak z alarmem.
  23. Nie znalazłem takiej możliwości.
  24. Proszę bardzo: http://www.pdf-archive.com/2015/03/17/zmieniarka-pod-czenie/
  25. Proszę bardzo: http://www.pdf-archive.com/2015/03/17/zmieniarka-pod-czenie/
