Andrzej.s
Treść opublikowana przez Andrzej.s
  1. niestety jest to wina zwichrowanego (krzywego) stelarza
  2. niczym się nie różni będzie pasować (sprawdzone)
  3. Witam Panowie jest na to bardzo prosty sposób (sam go stosowałem u siebie) będzie to brzmiało bardzo brutalnie i mało profesjonalnie ale jest skuteczne i w niczym nie przeszkadza. 1. Zdejmujemy poduszkę 2. odpinamy wtyczki 3. bierzemy w rękę przedłużkę do klucza treszczotki i młoteczek 4. owoą przedłużkę przykładamy w górnym prawym i lewym rogu stelaża (w zależności gdzie poduszka odstaje) 5. bierzemy w rękę młoteczek i uderzamy w przedłużkę (oczywiście z wyczuciem) 6. zakładamy poduszkę i cieszymy się jej prostym ustawieniem W moim przypadku zakończyło się na 3 podejściach (zakładaniu i zdejmowaniu poduchy) Te stelaże mają tendencję do odkształcania się podczas wystrzału poduszki jedyny sposób dopasowania stelaża jest na kierownicy. Ja tak ustawiłem swoją bo miałem kiere po strzale. Oczywiście kupiłem drugi stelaż, który okazał się również zwichrowany. Popytałem poszukałem i znalazłem opisany wyżej sposób. Zastosowałem u siebie i jest jak fabryka wszystko dział klaksony są poduszka siedzi centralnie.
  4. może w puszcze z przekaźnikami w komorze silnika jakiś przekaźnik padł ma ktoś wiedzę na temat tych przekaźników czy któryś odpowiada za ABS
  5. podbijam temat po adaptacji zniknęły błędy silnika 160 i 161 - (MTC position controller PI Checksumme) silnik pracuje super ale nęka mnie problem ABS wymieniłem ten sterownik ABS-u na drugi i nadal mam ten błąd. Co mogę jeszcze sprawdzić gdzie szukać przyczyny. Czy uszkodzony czujnik ABS może generować taki błąd. Nie wiem gdzie mam szukać jeszcze przyczyny utknąłem w martwym punkcie :mad2: . Macie jakieś pomysły sugestie?
  6. Witam Mam problem po diagnoza INPĄ w module ALC_DS2 wykazuje mi błąd stały "6 Energy saving mode activ". Co może być przyczyną tego błędu?
  7. Andrzej.s opublikował(a) temat w E46
    Witam Poszukuję informacji na temat fachowca warsztatu w Białymstoku który zakoduje mi moduł skrętu reflektorów przednich Bixenon w e46 2004r. Moduł został wymieniony na używany z innego auta. Problem tkwi w braku doświetlania zakrętów i oczywiście mruga dioda od świateł automatycznych. z góry dzięki za info :D
  8. Szanowni klubowicze Witam serdecznie po długiej nieobecności na forum znawców marki BMW. Jak wspomniałem ponownie stałem się szczęśliwym posiadaczem tej wspaniałej marki obecnie mam BMW e46 330Ci coupe 2004 r. Jednakże mam problem. Palą mi się kontrolki ABS trakcja i ręczny wszystkie na żółto. Po diagnozie programem INPA wykazało mi błędy 5DF0 - (pump unit) oraz błędy silnika 160 i 161 - (MTC position controller PI Checksumme) Kilka razy zdarzyło się, że silnik tracił moc nie wchodził na obroty dusił się i w końcu gasł, zapalała się przy tym kontrolka EML. Szczerze nawet nie wiem gdzie u mnie w mieście (Białystok) można znaleźć fachowca ogarniętego w temacie elektroniki BMW :( Zdaje sobie sprawę z trudności diagnozy auta na odległość tym bardziej przez forum ale może nakierujecie mnie gdzie mam szukać przyczyny moich problemów. Pozdrawiam użytkowników FD BMW-klub.pl :cool2:
  9. Wygląda że wszystko ok tylko interesuje mnie to czy jak regulatory są połamane to czy xenony nadal unoszą się i opadają przy włączaniu świateł. Czy za to unoszenie odpowiada inny mechanizm. Od jakiegoś czasu wydaje mi się że świecą za nisko a czujniki są ok sprawdzałem. pozdrawiam
  10. jaki byk Jak nie masz nic do napisania w temacie to sie nie udzielaj taka prosta zasada. ale widzę, że nie którzy maja problemy z jej przyswojeniem
  11. Sprawa dotyczy regulacji wysokości świecenia reflektorów xenonowych. Jak włączam światła to lamy robią góra dół ale świecą nisko. Czy to że lamy unoszą się do góry a potem opadają oznacza że regulatory są całe. Czy przy połamanych też się unoszą???? Lampy po liftingu.
  12. W górnej części osłony słupka jest plastikowa zaślepka AIR musisz ja ściągnąć tam jest ukryta śruba troxy, tak mniej więcej w połowie tej osłony jest bolec wchodzący w zatrzask musisz delikatnie podważyć i cała osłona elegancko wychodzi
  13. słyszałem, że w przypadku gdy zabraknie silnikowi powietrza wysysa z tego rezystora w przypadku braku tego pudełka auto może nie ciągnąc od dołu, ale czy to prawda to nie wiem dlatego zadałem takie pytanie bo u mnie tej części brakuje
  14. Koledzy jakie mogą być skutki dla silnika z powodu braku REZONATORA na gumie za przepływomierzem??????? Jakie są objawy dla silnika jak go nie ma?????? BMW e39 523 2000r.
  15. Andrzej.s opublikował(a) temat w E39
    Koledzy mam pytanko dotyczące szyberdachu konkretnie metalowego dachu przesuwnego. Zastanawia mnie czy wokoło dachu przesuwnego powinna być uszczelka czy jest ona tylko wokoło dziury na dachu auta????
  16. Każda uwaga jest dla mnie cenna. Jestem tego samego zdania co ty, chciałem poznać opinie użytkowników takich przepływomierzy i wysondować czy są coś warte.
  17. bardzo dobre pytanie ktoś sprawdził na własnym aucie taki przepływomierz czy to tylko czcze gadanie poza tym jaka część nie jest na bazie elektroniki montowanej w Chinach????
  18. Koledzy musze kupić przepływomierz może wiecie co jest wart ten z linku poniżej. Warto inwestować w to czy lepiej kupić używany. Nowy troszkę drogi proszę o pomoc :) http://www.przeplywomierz.pl/sklep,2474,,,03,,pl-pln,312564,0.html
  19. klej do szyb po zaschnięciu jest twardy a ta substancja nadaje się do ponownego użytku w razie konieczności zdjęcia wygłuszenia można je ponownie przykleić za pomocą tej "plasteliny" a przy kleju do szyb raczej ulegnie zniszczeniu
  20. Koledzy jak nazywa się taka czarna substancja o konsystencji plasteliny poddająca się ugniataniu miałem tym przyklejone wygłuszenie drzwi nie wiem gdzie to kupić i jak się to nazywa jakieś pomysły?????????
  21. przepływke podpiąłem pod inne auto które podpięto pod kompa wszystko grało wartości ok tylko u mnie lipa
  22. witam koledzy jak sprawdzić czy przepływomierz przesyła sygnał do komputera podpinałem pod kompa i pokazało błąd przepływomierza tylko, że przepływomierz jest sprawny czy to może być wina przerwanych lub uszkodzonych kabli idących od wtyczki??????? BMW e39 2000r 523iA
  23. witam koledzy jak sprawdzić czy przepływomierz przesyła sygnał do komputera podpinałem pod kompa i pokazało błąd przepływomierza tylko, że przepływomierz jest sprawny czy to może być wina przerwanych lub uszkodzonych kabli idących od wtyczki??????? BMW e39 2000r. 523iA
  24. ktoś regulował w e39 na bazie tej instrukcji?????????
  25. Witam Koledzy kto jest w stanie sprawdzić jaki numer i model przepływomierza powinienem kupić do mojej BMW e39 523iA 2000 r. nr VIN WBADM41040GM20070. Z góry wielkie dzięki za odpowiedź pozdrawiam
