Treść opublikowana przez Liwóś
bmw e39, motor 2.0, 150km
Orientujesz sie coś wiecej jeżeli chodzi o cene takiej aktualizacji?
[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
Produkcja 8 sierpień 99,czyli 99% 2 naboje? :)
Silnik stuka tylko na zimnym e39 3.0d
Jaki olej w silniku?Wypadało by zmierzyć ciśnienie oleju jeżeli jest to problem z panewkami albo popychaczami,może to być nawet rozrząd.
[525tds]Silnik-ubywa olej
Wcześniej musiało być ok,bo w koncu kiedyś musi sie popsuć ;p
Wydajniejsze wtryskiwacze,obróbka głowicy i kolektorów plus program,nic wiecej zbytnio nie ma co robić bo np dokładanie turbiny to potężne koszta chodziaż ta pierwsza opcja też jest mało opłacalna i po takim zabiegu auto bedzie palić wiecej niż 2.8 wiec nie warto i tyle.
16cm głośniki w oryginalnych komorach e39
Czyli maskownice zostawiłeś oryginalną ?
Czyli osadzenie na kolumnie kierowniczej jest takie samo?i jak rozpoznać ile naboi?
Siemanko,a czy można do 99 roku wsadzić kierownice poliftową i podłączać według twojego manuala? chodzi mi o taką kiere http://allegro.pl/kierownica-poliftowa-bmw-e39-m-pakiet-z-poduszka-i3928843906.html
Kopci jak przyśpieszam
Widze masz dobrze z kasą jeżeli ot tak kupujesz sobie komplet końcówek.kopcenie to nie tylko wtryskiwacze,egr brak doładowania zapchany filtr powierza,albo poprostu za mało samochód dostaje ognia i sadza sie zbiera a jak depniesz to strach bo kopci.
525 sedan ringi,inpa...
Pamietaj ze ringi razem z postojówkami nie mogą sie świecić bo mandacik ci wlepią
Ciezko pali na zimnym 530d, 1999 ?
Te z allgero poprostu są wkładane na stół i jeżeli działa to sprzedawana jest jak po regeneracji.jeżeli masz możliwośc wglądu na parametry silnika na komuterze to sprawdz jak narasta ciśnienie w listwie wtryskowej i napisz.Sama pompa to praktycznie ostatni element gdy samochód nie zapala,regulator czujnik ciśnienia wtryskiwacze to najpierw trzeba sprawdzić.
jeżeli dasz osobne zasilanie to nie może świecić.
W 3.0d nie ma pompy wtryskowej tylko jest pompa wyskiego ciśnienia,regeneracja za 250-300?za taką kwote to w grę wchodzi jedynie uszczelnienie bo komplet uszczelek kosztuje w okolicach 100zł plus minus.
520d klekot przy gaszeniu
Na filmiku słychać koło dwumasowe,gdy naciskasz sprzęgło naprężasz dwumas i luz sie traci,a łożysko oporowe jeżeli jest zużute to słychać je dopiero po wciśnięciu sprzęgła bo wtedy dopiero zaczyna pracować,w momencie gdy pedał sprzęgła nie jest wciśnięty łożysko pracuje w bardzo małym stopniu. Ty masz to samo to na filmiku?uszkodzone poduszki nie hałasują.
Auto samo kasuje spalanie godzine itp e39
Dzieje sie to podczas jazdy?spadek napięcia to może być,odłącz akumulator na troche.
528i Jaki przepływomierz kupić ?
To że jest błąd w pamięci to nie oznacza że coś jest zepsute,czasami wystarczy spadek napięcia i już błędy i pokazują albo chwyci coś jednorazowo, wystarczy tylko kasowanie i rura dalej
A na biegu jałowym słyszysz takie terkotanie które znika po naciśnięciu sprzęgła?jeżeli nie to dwumas ok.
Zatrzaśnięte auto bez akumulatora.
Również nie rozumiem dlaczego zamkiem w klapie nie otwierasz
E39 M47 przerwa w doładowaniu
To już wiesz dlaczego cena była okazyjna,kupiłeś sobie klinikę
[TDS]Układ paliwowy zapowietrza się
wstaw przed filtr paliwa przeźroczysty przewód i pisz czy przed filtrem również powietrze idzie
Re: [530i]Osłona skrzyni-czy M-pak posiada?
W mojej e39 2.0 na prawym nadkolu nie ma osłony termicznej a osłona jest oryginalna.
525 sedan problem z klamka nie da sie zamknać drzwi
W moim e39 tylne drzwi przy tych mrozach też nie chcą sie zamykać po klapnięciu ale gdy wcisne bolec w drzwiach i klapne drzwi to sie zamykają,później nawet po otwarciu centralnego drzwi są zamknięte :D jakoś w mojej e39 jak coś nie działa jak ma to jest szybki sposób żeby dużego kłopotu nie było ;p
e39 523i swap z 99rok do 97
Jezeli z 10w zmieniłeś na 5w to nie silnik musi gorzej pracować i brać wiecej oleju bo 5w nie uczelnia tak silnika jak gęstrzy 10w
Przeszedłeś w półsyntetyku na pełen syntetyk?
Jest jakaś różnica zimny ciepły odnośnie tych 3min?
