rafixxxs
Treść opublikowana przez rafixxxs
  1. przy zimnym silniku olej jest bardziej gęsty i potrzebuje troche czasu zeby sie rozprowadzic po silniku i stąd jest ten krytyczny moment w postaci terkotania
  2. badziew jakis ..jak coś to tylko taki http://allegro.pl/zawor-cisnienia-turbiny-bmw-e46-e90-e39-pierburg-i5467384711.html
  3. jeżeli jest sprawny sterownik i świece żarowe odpali nawet przy -30 i to bez żadnego podgrzewania ,miałem podobny problem ale wymieniłem te czesci i teraz jest git , może być tez słaba kompresja to też może być problem
  4. Właśnie wróciłem od mechanika i mi skasował ten błąd ,powiedział źe jak wróci to mi skalibruje ale niema chyba inpy
  5. ok ustawie zbiezność , zajrze pod spód moze sie wypiąl albo zabrudzil bo kupno nowego troche mi sie nie widzi 971zł , tylko używka
  6. rafixxxs opublikował(a) temat w E46
    Witam , gdzie znajduje sie czujnik kąta skrętu kierownicy i jak sie do niego dobrać ? wywala mi taki błąd , kontrolki od recznego i trakcji swiecą sie na żółto
  7. ładne auto, dobrze działasz tylko ten "carbon" gryzie i gałka mogłaby być czarna jakaś
  8. rafixxxs odpowiedział(a) na rafixxxs temat w E46
    nikt nie podpowie?
  9. rafixxxs odpowiedział(a) na rafixxxs temat w E46
    a jak to łożysko oporowe huczy a sprzęgło i dwumas dobra to wymieniac przy okazji? pytam sie bo musze dobrze to przekalkulowac bo kwota wyniesie 2000+ i czy jest sens
  10. rafixxxs odpowiedział(a) na rafixxxs temat w E46
    no właśnie mam takie objawy jak napisał kolega wyżej i co mam wymieniac sprzęgło i dwumase teraz? bo mechanik oczywiscie powiedział że dwumasa a jesli nawet nie to i tak trzeba sciagac skrzynie i mozna przy okazji wymienic
  11. rafixxxs odpowiedział(a) na rafixxxs temat w E46
    a może to tylko łożysko oporowe tak chrobocze a reszta jest dobra
  12. rafixxxs odpowiedział(a) na rafixxxs temat w E46
    nie no nawet nie żartuj :shock: niech sie jeszcze ktos wypowie to nie musi byc dwumasa
  13. rafixxxs opublikował(a) temat w E46
    Witam mam dziwny objaw jak wciskam lekko sprzęgło na postoju na zapalonym silniku to słychać takie dziwne terkotanie jak by coś latało lub było odkrecone dodam ze sprzegło nie slizga i nie ma objawów typowych zużycia dwumasy co to moze byc i jakie koszta?
  14. nagar przy takim przebiegu moze byc jak nikt nie zaglądał ale nie musi być
  15. rafixxxs odpowiedział(a) na polaq temat w E46
    to dowiedz sie co to za błąd i napisz na forum jesli chodzi o wydatek to nie bedą duze koszta
  16. rafixxxs odpowiedział(a) na polaq temat w E46
    dowiedz sie co to za błąd spróbuj tez pokręcić kierownica na maksa w prawo i lewo i patrz czy gasnie i usiądz na prawym fotelu i tez oserwuj kontrolke moze byc taśma lub mata pasażera
  17. kolega wszystko opisał w "planach"i wie co ma robić jak zrobi bedzie gitara a foteli bym nie wymieniał pózniej jakies niezgodnosci z vin
  18. rafixxxs odpowiedział(a) na rafixxxs temat w E46
    ile zrobiłes km na nich? a pod chipa warto inwestować w nacinane/nawiercane tarcze i jakies klocki do tego czy wystarczy seria, wczoraj zaglądałem i mam klocki firmy tomex jakis badziew ,chyba musze je wywalic natychmiast
  19. rafixxxs odpowiedział(a) na rafixxxs temat w E46
    mysle że nacinane czy nawiercane tarcze do mocy 2.0d są zbedne tylko szybciej sie klocki zużywaja i łatwiej pogiąc
  20. rafixxxs odpowiedział(a) na rafixxxs temat w E46
    ok.. poczytam zadzwonie cos sie dobierze
  21. rafixxxs odpowiedział(a) na rafixxxs temat w E46
    a kolega co mógł by mi doradzic jakiej marki zestaw bo mechanior wciśnie mi jakies badziew i powie ze takie tez dobre a wole sam kupić
  22. rafixxxs opublikował(a) temat w E46
    co myslicie o takim zestawie na przód http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-bmw-e46-320d-zimmermann-hit-i5151518498.html cena do jakośći..musze wymienic bo mam bicia przy hamowaniu z wiekszych predkosci i hucza przy dohamowywaniu
  23. tez o tym myślałem ale chyba nie idzie kupic tylko 2 szt.sprężyn przeważnie są komplety a poza tym obawiam sie nawet jak założysz na przód to tył bedzie za wysoki
  24. chyba jedyne wyjście to założyć krótsze sprężyny
  25. podepne sie i zapytam...mam zawias s226a i wymieniłem amorki na sachs advantge +odboje i też mi poszedł przód do góry czy to wina nowych odboji? stare były pewnie dobrze uklepane
