rafixxxs
Treść opublikowana przez rafixxxs
  1. patrzac na wnetrze rzeczywiście może byc to oryginalny przebieg , ciekawe jak na żywo wyglada
  2. zapytaj czy ma zdjecia uszkodzenia, jak te 600 800 mikronów jest na niewielkiej powierzchni to nie ma tragedii można jezdzić
  3. złe spasowanie błotnika ze zderzakiem i maską widac z daleka że było sciągane
  4. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-bmw-e60-automat-2007-polift-3-0d-ID6DmBBu.html#68cc9d988c co sądzicie o tej sztuce?
  5. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-pelny-m-pakiet-3-0d-lift-dociagi-keylesy-le-mans-blau-bezwypadek-ID6DiGAC.html#21a3b83137 , kolega szuka bmw e 60 i wysłał mi linka czy warto jechac , co myslicie ? ile trzeba jeszcze doliczyć za te opłaty?
  6. wiem bez szpachli sie nie obejdzie chyba bo czuc doły pod palcami tylko mysle jak bym sam to spróbował zakleic i prysnać czarnym i bezbrawnym na ten kawałek czy bedzie różnica
  7. czy jest jakas metoda na takie głębsze zarysowania zderzaka bez sciagania i całego malowania ? https://zapodaj.net/2585bd0ee8a49.jpg.html
  8. tez mam podobnie troche wkurzajace ale leje cały bak
  9. rafixxxs odpowiedział(a) na Biszczo temat w Felgi i opony
    http://www.rotiform.com/wheel/25418/rotiform%2Ddus/?styleID=4197 a na nich Michelin PSS 255/35 20 tył 295/30 20
  10. popieram to co napisałeś ktoś tu porównywał czasy na róznych kołach i róznice rzeczywiście były także to nie może być efekt placebo wiem po sobie
  11. być może tak ale czuje jakbym bardziej musial wcisnac ten gaz a na zimowych tylko muskałem i fajnie jechał , et 30 jeszcze bardziej widze jest wypchniete to dobrze mozna dac ewentualnie 10 mm dystansu
  12. ok jak dam 225/45 17 przy et 30 to bedzie dobry spas? kombinuje troche bo po przesiadce z zimowych kołach 205/16 na letnie 225/45 17 czuc na dynamice auta na minus i chce cos lzejszego zalożyc jak sie da
  13. przeciez bedzie tylko weższa a nie mniejsza et 30
  14. co myslicie o tych felgach do e 90 320d https://www.protrackwheels.pl/felgi-aluminiowe/ chodzi mi o rozmiar 17,7,5 cala na to opony 215/45 17 nawet ładne są do tego bardzo lekkie
  15. ja akurat dziś wymieniałem amorki brałem z bmwczesci, sachs z biała naklejką (oryginalne były z niebieską)do tego mocowania górne i dolne, osłony odboje,i poduszki te na wahaczu poszło wszystko sprawnie, polecam
  16. kolego trafiłeś zdjełem pokrywe i cisza a jak zakładałem z powrotem wcisnełem kawałek szmatki i jest dobrze a myslałem ze mechanik juz coś spartolił
  17. co to za dziwny dzwiek takie charakterystyczne "drrr" z okolicy deski rozdzielczej? https://youtu.be/VqJTcm4kUF4 dodam że auto po odbiorze od mechanika po regulacji nastawnika turbo ,cichnie po dodaniu gazu
  18. kto w okolicach warszawy takie cos robi?
  19. Witam, podepne sie pod temat mam podobny problem, silnik m47n2 auto nie jedzie( błąd 4530) do 2,5 tyś powyżej w miare sie rozpędza sprawdziłem co mogłem ,odpięta przepływka jedzie jeszcze gorzej ekonomizer maks 15l, odłaczenie egr bez zmian na aplikacji bimmer tool wartości aktualne oczekiwane "doładowanie" rozbieżnosć do 1 bar przy 2 tyś obr. na 4 biegu 1200 hpa, turbina nie ma luzu ,oleju w rurze też znikoma ilość co można jeszcze sprawdzic czy chodzi o ten nastawnik ?geometria nie zacięta, czy tylko regeneracja pomoże?
  20. kupiłem nowy aku i chce go zarejestrowac b toolem wchodze w funkcje serwisowe "motor" i nie rozpoznaje ecu.. motor> nierozponano a u was działa? i drugie pyt. czemu na pasku graficznym pokazuje inna wartość sadzy niz numerycznie ?chyba powinno byc tak samo :shock:
  21. kupiłem nowy aku i chce go zarejestrowac b toolem wchodze w funkcje serwisowe "motor" i nie rozpoznaje ecu.. motor> nierozponano a u was działa?
