ninja-5
Treść opublikowana przez ninja-5
  1. sprawdź podporę wału.
  2. ninja-5
    325 układ chlodzenia ??
    termostaty wystepuja w dwoch wersjach ale nie wiem czy w zimowej i leteniej, mysle ze decyduje o tym inny czynnik. a jesli smigajac normalnie trzyma temperature a rosnie tylko w korkach to polecal bym sprawdzenie wiska w pierwszej kolejnosci.
  3. ninja-5
    jak wisko na zimnym nieuruchomionym silniku kreci sie lekko, to jest smiec. jezeli bedziesz kupowal nowe polecam Behr (oryginal) za okolo 350zł
  4. BMW tylko ze skóra!!! zadbaną oczywiscie, a nie taka ktora w zyciu niewidziala impregnatu i mleczka.
  5. ninja-5
    Demontaż wału
    moze ktos poinstrułowac jak zdemontowac wał korbowy (M20), mianowicie mam problem z przednim simeringiem. musze zdemontowac mocowanie kola pasowego ? jesli tak to jak ?
  6. ninja-5
    524td - czy warto?
    jak jest z budami, slyszalem ze szybko je lapie rudy nalot ? prawa czy nie ?
  7. ninja-5
    E30 i V12
    witam, jest ktos w stanie wyjasnic czy jest to mozliwe i co trzeba przerabiac ? jakie łapy do tego czy hamulce 284mm wystarcza ?jak z mostem i walem przy automatycznej skrzyni ?
  8. ninja-5
    Kabel zasilajacy
    a jaki jest przekroj takiego kabla ? bo moj niestety pekl :(
  9. ninja-5
    Kabel zasilajacy
    witam, jakiej grubosci jest seryjny kabel zasilajacy ktory leci z bagaznika w e30 sedan ? czy mozna go zastapic np. kablem takim jak do car audio o opowiednim przekroju ?
  10. ninja-5
    ramki szyb
    dzieki mattiss, o to wlasnie mi chodzilo. a poza tym nowe to nowe :) nie jakas tam uzywka
  11. ninja-5
    ramki szyb
    widzielem wiele bmek w waskiej lampie i zadnej z nich nie bylo listew w dobrym stanie. mam na mysli te ktore sa wciskane w uszczelki szyb P i T.
  12. ninja-5
    ramki szyb
    witam wszystkich. czy w servisie bmw mozna kupic ramki ktore sa wcisniete w uszczelki szyb przedniej i tylnej ? powinno to byc w chromie a u mnie jest w kolorze plastiku. i drugie pytanie jak zdjemowac ramki chromowane z drzwi ?
  13. ninja-5
    Wałek rozrządu
    witam, czy moze ktos wyjasnic moja watpliwosc ?
  14. apropo pompy to mam na sprzedaz, cena promocyjna :)
  15. ninja-5
    Wałek rozrządu
    czy moze mi ktos wyjasnic jak wyglada polaczenie osterego walka w silniku ktory wspolpracuje z automatyczna skrzynia ?
  16. 1. to napewno halogen
  17. ninja-5
    Wałek rozrządu
    jaK sie ma montaz ostrego walka w silniku ktory wspolpracuje z automatyczna skrzynia biegow ?
  18. nie wymienialem ale mam diesla, a robieram benzyne.
  19. napewno sie niczym nie rozni, szukaj smialo od benzyny
  20. Poduszka amortyzatora tył
  21. na wale jest 22
  22. ninja-5
    demontaz deski
    nie chodzi mi o wyjecie zegarow, lecz o demontaz calej deski wlacznie ze schowkiem i panelem nawiewu.
  23. ninja-5
    demontaz deski
    witam wszystkiech. moze ktos opisac jak wymontowac deske rozdzielcza z e30 bez zadnych strat zeby wlozyc ja do drugiego auta ? w jakich miejscach deska jest przykrecona i co trzeba odpiac ?
  24. Sprzedam kompletna glowice do 324, 524. i troche innych czesci od diesla miedzy innymi pompy paliwa od diesla i turbo diesla. kolektory d i td. obudowe filtra paliwa z nowym filtrem. atrakcyjne ceny. zapraszam gg:2828328 lub Pw
  25. ninja-5
    dół silnika
    tak tylko jak pytalem o honowanie to gosc powiedzial mi ze moze byc tak ze bede potrzebne nowe tloki, a silniczek ktory kupilem jest w dobrym stanie, wiec po wymianie korb i walu pierscieni panewek i uszczelniaczy, powinno byc ok. z tego co wiem nowe tloki nie sa tanie. a zalezy mi na wzuceniu walu i korb z diesla do dolu od ety. jak sprawdzic czy honowanie jest konieczne ?
